ONTAP Select 要求和規劃注意事項
在規劃 ONTAP Select 部署時,您應該考慮以下幾個一般性要求。
KVM 所需的 Linux 知識與技能
使用 KVM 虛擬機器管理程式的 Linux 環境較為複雜。在 KVM 上部署 ONTAP Select 之前,您必須具備必要的知識和技能。
- Linux 伺服器發行版
您應該具備使用 ONTAP Select 部署所用特定 Linux 發行版的經驗。具體來說,您應該能夠執行下列任務:
安裝 Linux 發行版
使用 CLI 設定系統
新增軟體套件及其所有相依性
有關準備 Linux 伺服器的更多資訊,包括所需的組態和軟體套件,請參閱"主機組態檢查清單"。請參閱目前支援的 Linux 發行版的 Hypervisor 需求。
- KVM 部署與管理
您應該熟悉基本的虛擬化概念。此外,在 KVM 環境中安裝和管理 ONTAP Select 時,您必須使用下列幾個 Linux CLI 命令:
virt-install -
virsh -
lsblk -
lvs -
vgs -
pvs
- 網路和 Open vSwitch 組態
您應該熟悉連網概念和網路交換器的組態。此外、您應該有使用 Open vSwitch 的經驗。在 KVM 環境中設定 ONTAP Select 網路時、您必須使用下列網路命令:
ovs-vsctl -
ip -
ip link -
systemctl
叢集大小及相關考量
您應該考慮與叢集大小相關的幾個規劃問題。
- 叢集中的節點數量
ONTAP Select 叢集由一個、兩個、四個、六個、八個、十個或十二個節點組成。您應該根據應用程式的需求來確定叢集的大小。例如,如果企業部署需要 HA 功能,則應使用多節點叢集。
- 專用與共置
根據應用程式類型,您應該確定部署採用專用模式還是共置模式。請注意,由於工作負載的多樣性和更緊密的整合,共置模式可能更為複雜。
Hypervisor 主機考量事項
您應該考慮與 hypervisor 主機相關的幾個規劃問題。
除非獲得 NetApp 技術支援人員的指示,否則您不應直接修改 ONTAP Select 虛擬機的組態。虛擬機器只能透過 Deploy 管理公用程式進行設定和修改。未經 NetApp 技術支援人員協助,在 Deploy 公用程式之外對 ONTAP Select 虛擬機器進行變更可能會導致虛擬機器故障並使其無法使用。 |
- 獨立於 Hypervisor
ONTAP Select 和 ONTAP Select Deploy 管理公用程式皆與 Hypervisor 無關。以下 Hypervisor 同時受兩者支援。
VMware ESXi
基於核心的虛擬機器 (KVM)
從 ONTAP Select 9.14.1 開始,已復原對 KVM 虛擬機器管理程式的支援。先前,ONTAP Select 9.10.1 移除了在 KVM Hypervisor 上部署新叢集的支援,而 ONTAP Select 9.11.1 則移除了對現有 KVM 叢集和主機的管理支援(離線或刪除除外)。 |
有關支援平台的其他詳細資訊,請參閱特定虛擬機器管理程序的規劃資訊和 "發行說明"。
- ONTAP Select 節點的 Hypervisor 和管理公用程式
Deploy 管理實用程式和 ONTAP Select 節點均以虛擬機器形式運作。您為 Deploy 公用程式所選擇的 Hypervisor 與為 ONTAP Select 節點所選的 Hypervisor 相互獨立。在配對這兩者時,您擁有完全的靈活度:
在 VMware ESXi 上執行的部署公用程式可以在 VMware ESXi 或 KVM 上建立和管理 ONTAP Select 叢集
在 KVM 上執行的部署公用程式可以在 VMware ESXi 或 KVM 上建立和管理 ONTAP Select 叢集
- 每個主機有一個或多個 ONTAP Select 節點執行個體
每個 ONTAP Select 節點都作為獨立的虛擬機器運作。您可以在同一台 Hypervisor 主機上建立多個節點,但需遵守下列限制:
來自單一 ONTAP Select 叢集的多個節點無法在同一台主機上執行。特定主機上的所有節點都必須來自不同的 ONTAP Select 叢集。
您必須使用外部儲存設備。
如果使用軟體 RAID,則只能在主機上部署一個 ONTAP Select 節點。
- 叢集內節點的 Hypervisor 一致性
ONTAP Select 叢集中的所有主機必須執行相同版本和發行版的 Hypervisor 軟體。
- 每台主機上的實體連接埠數量
您必須將每台主機設定為使用一個、兩個或四個實體連接埠。雖然在設定網路連接埠時具有彈性,但應盡可能遵循以下建議:
單節點叢集中的主機應該有兩個實體連接埠。
多節點叢集中的每個主機都應該有四個實體連接埠
- 將 ONTAP Select 與 ONTAP 硬體型叢集整合
您無法直接將 ONTAP Select 節點新增至基於硬體的 ONTAP 叢集。但是、您可以選擇在 ONTAP Select 叢集和基於硬體的 ONTAP 叢集之間建立叢集對等關係。
儲存考量
您應該考慮與主機儲存相關的幾個規劃問題。
- RAID 類型
在 ESXi 上使用直連儲存(DAS)時,您應該決定要使用本機硬體 RAID 控制器或 ONTAP Select 隨附的軟體 RAID 功能。如果您使用軟體 RAID,請參閱"儲存設備和 RAID 注意事項"以了解更多資訊。
- 本機儲存設備
使用 RAID 控制器管理的本機儲存設備時、您必須決定下列事項:
是否使用一個或多個 RAID 群組
是否使用一個或多個 LUN
- 外部儲存設備
使用 ONTAP Select vNAS 解決方案時、您必須確定遠端資料儲存區的位置以及存取方式。ONTAP Select vNAS 支援以下組態:
VMware vSAN
通用外部儲存陣列
- 所需儲存空間的估算
您需要確定 ONTAP Select 節點所需的儲存空間。此資訊是購買包含儲存容量的授權所必需的。如需詳細資訊、請參閱儲存容量限制。
ONTAP Select 儲存容量對應於連接到 ONTAP Select 虛擬機器的資料磁碟的總允許大小。 |
- 正式作業部署的授權模式
您必須為部署在正式作業環境中的每個 ONTAP Select 叢集選擇 Capacity Tiers 或 Capacity Pools 授權模式。如需詳細資訊、請參閱 License 一節。
使用認證存放區進行驗證
ONTAP Select Deploy 憑證儲存庫是一個保存帳戶資訊的資料庫。Deploy 使用帳戶認證資料來執行主機驗證,作為叢集建立和管理的一部分。在規劃 ONTAP Select 部署時,您應該感知認證資料儲存區的使用方式。
帳戶資訊使用進階加密標準(AES)加密演算法和 SHA-256 雜湊演算法安全地儲存在資料庫中。 |
- 憑證類型
支援下列類型的認證資料:
主機
*主機*認證資料用於在將 ONTAP Select 節點直接部署到 ESXi 或 KVM 時驗證 Hypervisor 主機。
vCenter
當主機由 VMware vCenter 管理時,在將 ONTAP Select 節點部署到 ESXi 的過程中,使用 vcenter 憑證來驗證 vCenter 伺服器身分。
- 存取
在執行 Deploy 的常規管理任務(例如新增 hypervisor 主機)時,內部會存取憑證儲存。您也可以直接透過 Deploy Web 使用者介面和 CLI 管理憑證儲存。
