ONTAP Select
此產品有較新版本可以使用。
ONTAP Select 要求和規劃注意事項
在規劃 ONTAP Select 部署時,您應該考慮以下幾個一般性要求。
KVM 所需的 Linux 知識與技能
使用 KVM 虛擬機器管理程式的 Linux 環境較為複雜。在 KVM 上部署 ONTAP Select 之前,您必須具備必要的知識和技能。
Linux 伺服器發行版
您應該具備使用 ONTAP Select 部署所用特定 Linux 發行版的經驗。具體而言、您應該能夠執行以下任務:
  • 安裝 Linux 發行版
  • 使用 CLI 設定系統
  • 新增軟體套件及其所有相依性
有關準備 Linux 伺服器的更多資訊,包括所需的組態和軟體套件,請參閱"主機組態檢查清單"。請參閱目前支援的 Linux 發行版的 Hypervisor 需求。
KVM 部署與管理
您應該熟悉基本的虛擬化概念。此外,在 KVM 環境中安裝和管理 ONTAP Select 時,您必須使用下列幾個 Linux CLI 命令:
  • virt-install
  • virsh
  • lsblk
  • lvs
  • vgs
  • pvs
網路和 Open vSwitch 組態
您應該熟悉網路概念和網路交換器的組態。此外、您應該有使用 Open vSwitch 的經驗。在 KVM 環境中設定 ONTAP Select 網路時、您必須使用下列網路命令:
  • ovs-vsctl
  • ip
  • ip link
  • systemctl
您應該考慮與叢集大小相關的幾個規劃問題。
叢集中的節點數量
ONTAP Select 叢集由一個、兩個、四個、六個、八個、十個或十二個節點組成。您應該根據應用程式的需求來確定叢集的大小。例如,如果企業部署需要 HA 功能,則應使用多節點叢集。
專用與共置
根據應用程式類型,您應該確定部署採用專用模式還是共置模式。請注意,由於工作負載的多樣性和更緊密的整合,共置模式可能更為複雜。
Hypervisor 主機考量事項
您應該考慮與 hypervisor 主機相關的幾個規劃問題。
警告 除非獲得 NetApp 技術支援人員的指示,否則您不應直接修改 ONTAP Select 虛擬機的組態。虛擬機器只能透過 Deploy 管理公用程式進行設定和修改。未經 NetApp 技術支援人員協助,在 Deploy 公用程式之外對 ONTAP Select 虛擬機器進行變更可能會導致虛擬機器故障並使其無法使用。
獨立於 Hypervisor
ONTAP Select 和 ONTAP Select Deploy 管理公用程式皆與 Hypervisor 無關。以下 Hypervisor 同時受兩者支援。
  • VMware ESXi
  • 基於核心的虛擬機器 (KVM)
註 從 ONTAP Select 9.14.1 開始,已復原對 KVM Hypervisor 的支援。先前,ONTAP Select 9.10.1 移除了在 KVM Hypervisor 上部署新叢集的支援,而 ONTAP Select 9.11.1 則移除了對現有 KVM 叢集和主機的管理支援(離線或刪除除外)。
有關支援平台的其他詳細資訊,請參閱特定虛擬機器管理程序的規劃資訊和 "發行說明"。
ONTAP Select 節點的 Hypervisor 和管理公用程式
Deploy 管理實用程式和 ONTAP Select 節點均以虛擬機器形式運作。您為 Deploy 實用程式所選擇的虛擬機器管理程式與為 ONTAP Select 節點所選的虛擬機器管理程式相互獨立。您可以完全靈活地組合這兩者:
  • 在 VMware ESXi 上執行的部署公用程式可以在 VMware ESXi 或 KVM 上建立和管理 ONTAP Select 叢集
  • 在 KVM 上執行的部署公用程式可以在 VMware ESXi 或 KVM 上建立和管理 ONTAP Select 叢集
每個主機有一個或多個 ONTAP Select 節點執行個體
每個 ONTAP Select 節點都作為獨立的虛擬機器運作。您可以在同一台虛擬機器管理程式主機上建立多個節點,但需遵守下列限制:
  • 來自單一 ONTAP Select 叢集的多個節點無法在同一台主機上執行。特定主機上的所有節點都必須來自不同的 ONTAP Select 叢集。
  • 您必須使用外部儲存設備。
  • 如果使用軟體 RAID,則只能在主機上部署一個 ONTAP Select 節點。
叢集內節點的 Hypervisor 一致性
ONTAP Select 叢集中的所有主機必須執行相同版本和發行版的 Hypervisor 軟體。
每台主機上的實體連接埠數量
您必須將每台主機設定為使用一個、兩個或四個實體連接埠。雖然在設定網路連接埠時具有彈性,但應盡可能遵循以下建議:
  • 單節點叢集中的主機應該有兩個實體連接埠。
  • 多節點叢集中的每個主機都應該有四個實體連接埠
將 ONTAP Select 與 ONTAP 硬體型叢集整合
您無法直接將 ONTAP Select 節點新增至基於硬體的 ONTAP 叢集。但是、您可以選擇在 ONTAP Select 叢集和基於硬體的 ONTAP 叢集之間建立叢集對等關係。
儲存考量
您應該考慮與主機儲存相關的幾個規劃問題。
RAID 類型
在 ESXi 上使用直連儲存(DAS)時,您應該決定要使用本機硬體 RAID 控制器或 ONTAP Select 隨附的軟體 RAID 功能。如果您使用軟體 RAID,請參閱"儲存設備和 RAID 注意事項"以了解更多資訊。
本機儲存設備
使用 RAID 控制器管理的本機儲存設備時、您必須決定下列事項:
  • 是否使用一個或多個 RAID 群組
  • 是否使用一個或多個 LUN
外部儲存設備
使用 ONTAP Select vNAS 解決方案時、您必須確定遠端資料儲存區的位置以及存取方式。ONTAP Select vNAS 支援以下組態:
  • VMware vSAN
  • 通用外部儲存陣列
所需儲存空間的估算
您需要確定 ONTAP Select 節點所需的儲存空間。此資訊是購買包含儲存容量的授權所必需的。如需詳細資訊、請參閱儲存容量限制。
註 ONTAP Select 儲存容量對應於連接到 ONTAP Select 虛擬機器的資料磁碟的總允許大小。
正式作業部署的授權模式
您必須為部署在正式作業環境中的每個 ONTAP Select 叢集選擇 Capacity Tiers 或 Capacity Pools 授權模式。如需詳細資訊、請參閱 License 一節。
使用認證存放區進行驗證
ONTAP Select Deploy 憑證儲存庫是一個保存帳戶資訊的資料庫。Deploy 使用這些帳戶憑證在叢集建立和管理過程中執行主機驗證。在規劃 ONTAP Select 部署時,您應該了解憑證儲存庫的使用方式。
註 帳戶資訊使用進階加密標準(AES)加密演算法和 SHA-256 雜湊演算法安全地儲存在資料庫中。
憑證類型
支援下列類型的認證資料:
  • 主機
    *主機*認證資料用於在將 ONTAP Select 節點直接部署到 ESXi 或 KVM 時驗證 Hypervisor 主機。
  • vCenter
    當主機由 VMware vCenter 管理時,在將 ONTAP Select 節點部署到 ESXi 的過程中,使用 vcenter 憑證來驗證 vCenter 伺服器身分。
存取
在執行 Deploy 的常規管理任務(例如新增 hypervisor 主機)時,內部會存取憑證儲存。您也可以直接透過 Deploy Web 使用者介面和 CLI 管理憑證儲存。
