ONTAP Select Deploy 一般要求和規劃
在規劃安裝 ONTAP Select Deploy 管理實用程式時,應考慮以下幾個一般性要求。
將 Deploy 實用程式與 ONTAP Select 叢集配對
將 Deploy 公用程式執行個體與 ONTAP Select 叢集配對時,您有多種選擇。
在所有部署案例中,單一 ONTAP Select 叢集及叢集中的節點只能由 Deploy 管理公用程式的一個執行個體管理。叢集無法由 Deploy 公用程式的兩個或多個不同執行個體管理。 |
您可以使用專用的 Deploy 公用程式執行個體來部署和管理每個 ONTAP Select 叢集。透過這種一對一組態、每個公用程式與叢集之間的配對關係都有明確的區隔。此組態可提供高度隔離、並縮小故障網域。
您可以使用單一 Deploy 公用程式執行個體在組織中部署和管理多個 ONTAP Select 叢集。透過這種一對多組態,所有處理和組態資料都由同一個 Deploy 公用程式執行個體進行管理。
Deploy 實用程式的一個執行個體最多可以管理 400 個 ONTAP Select 節點或 100 個叢集。 |
與 KVM 環境相關的要求
在 KVM Hypervisor 環境中安裝 Deploy 管理公用程式之前,您應該先檢閱基本需求並準備部署作業。
在 KVM 環境中安裝 ONTAP Select Deploy 公用程式時,您應考慮幾項要求和限制。
您的 Linux KVM Hypervisor 主機必須符合若干最低資源需求。請確認部署 ONTAP Select 的主機符合以下基本要求:
Linux 伺服器:
硬體和軟體必須是 64 位元
伺服器必須遵循與 ONTAP Select 節點所定義的相同支援版本
虛擬 CPU (2)
虛擬記憶體 (4 GB)
儲存空間 (40GB)
動態主機設定協定(DHCP)已啟用(您也可以指派靜態 IP 位址)
確認 Deploy 虛擬機器網路介面已設定、並可連線至其管理的 ONTAP Select 主機。
ONTAP Select Deploy 僅支援 IP 版本 4(IPv4)。不支援 IP 版本 6(IPv6)。此限制對 ONTAP Select 的影響如下:
您必須將 IPv4 位址指派給 Deploy VM 的管理 LIF。
Deploy 無法建立配置為在 ONTAP LIF 上使用 IPv6 的 ONTAP Select 節點。
所需組態資訊
作為部署計劃的一部分,您應該在安裝 ONTAP Select Deploy 管理實用程式之前確定所需的組態資訊。
用於 VM 的名稱。
安裝 Deploy 公用程式的 Linux KVM 主機。
用於存放 VM 檔案的儲存資源池(大約需要 40GB)。
Deploy VM 所連接的網路。
選用的網路組態資訊
Deploy VM 預設使用 DHCP 進行設定。不過,如有需要,您可以手動設定虛擬機器的網路介面。
主機的名稱。
靜態 IPv4 位址。
子網路遮罩,它是基於 VM 所屬的網路。
預設閘道或路由器。
主要網域名稱伺服器。
次要網域名稱伺服器。
要使用的搜尋網域。
使用認證存放區進行驗證
ONTAP Select Deploy 憑證儲存庫是一個保存帳戶資訊的資料庫。Deploy 使用帳戶認證資料來執行主機驗證,作為叢集建立和管理的一部分。在規劃 ONTAP Select 部署時,您應該感知認證資料儲存區的使用方式。
帳戶資訊使用 AES 加密演算法和 SHA-256 雜湊演算法安全地儲存在資料庫中。 |
支援下列類型的認證資料:
主機:用於在將 ONTAP Select 節點直接部署到 VMware ESXi 的過程中對 Hypervisor 主機進行驗證。
vCenter:當主機由 VMware vCenter 管理時,在將 ONTAP Select 節點部署到 ESXi 的過程中,用於驗證 vCenter 伺服器。
在執行 Deploy 的常規管理任務(例如新增 hypervisor 主機)時,內部會存取憑證儲存。您也可以直接透過 Deploy Web 使用者介面和 CLI 管理憑證儲存。
