ONTAP Select
此產品有較新版本可以使用。
ONTAP Select Deploy 的一般要求和規劃
在規劃安裝ONTAP Select Deploy 管理實用程式時,您應該考慮幾個常規要求。
將 Deploy 實用程式與ONTAP Select叢集配對
將 Deploy 實用程式實例與ONTAP Select叢集配對時,您有多種選擇。
註 在所有部署方案中,單一ONTAP Select叢集及其中的節點只能由一個 Deploy 管理實用程式實例進行管理。一個叢集不能由兩個或多個不同的 Deploy 實用程式實例進行管理。
每個ONTAP Select叢集對應一個實用程式實例
您可以使用 Deploy 實用程式的專用實例來部署和管理每個ONTAP Select叢集。透過這種一對一配置,每個實用程式與叢集之間的配對都有明確的區分。此配置可提供高等級的隔離,並縮小故障域。
適用於多個ONTAP Select叢集的實用程式的一個實例
您可以使用單一 Deploy 實用程式實例在組織中部署和管理多個ONTAP Select叢集。透過這種一對多配置,所有處理和配置資料均由同一個 Deploy 實用程式實例管理。
註 Deploy 實用程式的一個實例最多可以管理 400 個ONTAP Select節點或 100 個叢集。
在 KVM 虛擬機器管理程式環境中安裝 Deploy 管理公用程式之前,您應該查看基本要求並為部署做好準備。
部署的要求和限制
在 KVM 環境中安裝ONTAP Select Deploy 實用程式時,應考慮一些要求和限制。
Linux KVM 主機伺服器硬體需求
Linux KVM 虛擬機器管理程式主機必須滿足幾個最低資源需求。請驗證部署ONTAP Select 的主機是否符合以下基本要求:
  • Linux 伺服器:
    • 硬體和軟體必須是 64 位元
    • 伺服器必須遵守為ONTAP Select節點定義的相同支援版本
  • 虛擬 CPU (2)
  • 虛擬記憶體(4GB)
  • 儲存空間(40GB)
  • 「動態主機設定協定(DHCP)已啟用(您也可以指派靜態 IP 位址)
網路連線
驗證 Deploy 虛擬機器網路介面是否已配置並可連接到其管理的ONTAP Select主機。
支援 IP 版本 4
ONTAP Select Deploy 僅支援 IP 版本 4 (IPv4)。不支援 IP 版本 6 (IPv6)。此限制會以以下方式影響ONTAP Select :
  • 您必須為 Deploy VM 的管理 LIF 指派一個 IPv4 位址。
  • Deploy 無法建立配置為在ONTAP LIF 上使用 IPv6的 ONTAP Select節點。
必需的配置訊息
作為部署規劃的一部分,您應該在安裝ONTAP Select Deploy 管理實用程式之前確定所需的設定資訊。
部署虛擬機器的名稱
VM 使用的名稱。
Linux KVM 主機的名稱
安裝了 Deploy 實用程式的 Linux KVM 主機。
儲存池名稱
保存 VM 檔案的儲存池(大約需要 40GB)。
虛擬機器的網絡
Deploy VM 所連接的網路。
可選的網路設定資訊
Deploy VM 預設使用 DHCP 配置。但是,如果需要,您可以手動設定 VM 的網路介面。
主機名稱
主持人的姓名。
主機 IP 位址
靜態 IPv4 位址。
子網路遮罩
子網路遮罩,基於虛擬機器所屬的網路。
閘道
預設網關或路由器。
主 DNS 伺服器
主網域伺服器。
輔助 DNS 伺服器
輔助網域名稱伺服器。
搜尋域名
要使用的搜尋網域。
使用憑證儲存進行身份驗證
ONTAP Select Deploy 憑證儲存是一個保存帳戶資訊的資料庫。 Deploy使用帳戶憑證在叢集建立和管理過程中執行主機驗證。您應該了解如何在規劃ONTAP Select部署時使用憑證儲存。
註 帳戶資訊使用AES加密演算法和SHA-256雜湊演算法安全地儲存在資料庫中。
憑證類型
支援以下類型的憑證:
  • 主機 用於在將ONTAP Select節點直接部署到 VMware ESXi 的過程中對虛擬機器管理程式主機進行驗證
  • vCenter 當主機由 VMware vCenter 管理時,用於在將ONTAP Select節點部署到 ESXi 的過程中對 vCenter 伺服器進行驗證
使用權
在使用 Deploy 執行常規管理任務(例如新增虛擬機器管理程式主機)時,可以從內部存取憑證儲存。您也可以直接透過 Deploy Web 使用者介面和 CLI 管理憑證儲存。
