ONTAP Select
部署一般需求與規劃ONTAP Select
貢獻者 netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff
在規劃安裝ONTAP Select 此功能時、您應該考慮幾項一般需求。
將部署公用程式與ONTAP Select 整個叢集配對
您可以在將部署公用程式的執行個體與ONTAP Select 叢集配對時、使用多種選項。
註 在所有部署案例中、只ONTAP Select 有一個部署管理公用程式執行個體可以管理單一的叢集和叢集中的節點。叢集無法由部署公用程式的兩個或多個不同執行個體來管理。
每ONTAP Select 個叢集的公用程式執行個體
您可以ONTAP Select 使用部署公用程式的專屬執行個體來部署和管理每個叢集。有了這種一對一組態、每個公用程式對叢集配對之間都有明確的區隔。此組態可提供較小故障網域的高層級隔離。
一個公用程式執行個體可用於多ONTAP Select 個實體叢集
您可以ONTAP Select 使用單一部署公用程式執行個體、在組織中部署及管理多個支援叢集。有了這種一對多組態、所有的處理和組態資料都是由部署公用程式的同一個執行個體來管理。
註 部署公用程式的一個執行個體最多可管理400 ONTAP Select 個節點或100個叢集。
選用的網路組態資訊
部署虛擬機器預設是使用 DHCP 進行設定。不過、如果需要、您可以手動設定 VM 的網路介面。
主機名稱
主機名稱。
主機IP位址
靜態 IPv4 位址。
子網路遮罩
子網路遮罩、以 VM 所屬的網路為基礎。
閘道
預設閘道或路由器。
主要DNS伺服器
主要網域名稱伺服器。
次要DNS伺服器
次要網域名稱伺服器。
搜尋網域
要使用的搜尋網域。
使用認證儲存區進行驗證
ONTAP Select Deploy 認證資料儲存區是一個保存帳戶資訊的資料庫。Deploy 使用帳戶認證資料來執行主機驗證,作為叢集建立和管理的一部分。在規劃 ONTAP Select 部署時,您應該感知認證資料儲存區的使用方式。
註 帳戶資訊會使用AES加密演算法和SHA-256雜湊演算法、安全地儲存在資料庫中。
認證類型
支援下列類型的認證:
  • 主機:用於在將 ONTAP Select 節點直接部署到 VMware ESXi 的過程中對 Hypervisor 主機進行驗證。
  • vCenter:當主機由 VMware vCenter 管理時,在將 ONTAP Select 節點部署到 ESXi 的過程中,用於驗證 vCenter 伺服器。
存取
認證存放區是在內部存取、做為使用部署執行一般管理工作的一部分、例如新增Hypervisor主機。您也可以透過部署Web使用者介面和CLI直接管理認證存放區。
