ONTAP Select常見問題解答
您可以找ONTAP Select 到有關解決常見問題的答案。
從 ONTAP Select 9.14.1 開始、 KVM Hypervisor 的支援已恢復。以前、 ONTAP Select 9.10.1 中移除在 KVM Hypervisor 上部署新叢集的支援、並在 ONTAP Select 9.11.1 中移除對管理現有 KVM 叢集和主機的支援、但不包括離線或刪除。 |
一般
有幾個一般問題和答案。
使用「部署」公用程式來建立叢集。ONTAP Select ONTAP Select目前ONTAP Select 、僅有使用「整合」功能來建立正式作業叢集。此外、也可使用「部署」功能來建立評估選擇叢集、讓用戶端能夠測試及記錄正式作業部署的實際步驟。ONTAP Select使用適當的容量層授權、且容量足以涵蓋評估期間所耗用的空間、即可將評估叢集轉換成正式作業叢集。ONTAP Select
「物件部署」是一部虛擬機器、內含一個影像:ONTAP Select ONTAP Select在叢集安裝期間ONTAP Select 、由於執行多項檢查、因此利用本功能可確保ONTAP Select 滿足不必要的要求。可分別升級「部署VM」和ONTAP Select 「選擇叢集」。
就像ONTAP 在FAS VMware上執行的一樣、效能資料應該使用perfstat公用程式來收集。以下是一個命令範例:
perfstat8 –i N,m -t <sample time in minutes> --verbose --nodes=<filer IP> --diag-passwd=abcxyz --mode="cluster-mode" > <name of output file>
http://<Deploy-IP-Address/api/ui
API v3版本與舊版API不相容。上有新的 API 程序 "Field Portal"。 |
不可以該VMware使用獨立的持續磁碟機、ONTAP Select 這些磁碟機不受VMware快照的限制。唯一支援的 ONTAP Select 備份方法是 SnapMirror 或 SnapVault 。
授權、安裝、升級及還原
關於授權、安裝、升級及還原、有幾個問題和答案。
是的。可將此程式與無法更新的叢集分開升級。ONTAP Select ONTAP Select同樣地、Select叢集也可與ONTAP Select 整合式部署公用程式分開升級。
是的、Select叢集的升級程序與FAS 升級版的更新版的介紹完全相同、不過ONTAP Select 升級版的二進位檔則是從ONTAP 更新FAS 版的更新版二進位檔上的版本從無法更新的版本中下載的版本。
是的、ONTAP Select 還原程序與FAS 還原程序幾乎相同、適用於一個叢集。但有幾個差異:
只有升級ONTAP Select 的版本無法還原、而且只能還原至原始安裝版本。新安裝無法還原至舊版程式碼、即使ONTAP Select 通常情況下、僅支援舊版的版本。
對於使用軟體 RAID 的 ONTAP Select (ESXi) 和 ONTAP Select (KVM),無法回復到不支援軟體 RAID 的早期版本。此外,在 ESXi 上全新安裝的 ONTAP Select 9.5 或更新版本會使用 VMXNET3 網路驅動程式,並在可能的情況下使用 vNVMe 驅動程式。這些新安裝無法回復到 ONTAP Select 的早期版本。
如果ONTAP Select VM 也升級為大型實例(使用 Premium XL 授權),則不支援還原至 9.6 之前的版本,因為早期版本中不提供大型執行個體功能。
是的。
ONTAP Select Deploy 使用可透過 UI、CLI 或 REST API 提供的叢集刷新操作識別以下ONTAP Select叢集屬性的變更:
網路組態(IP位址、DNS、NTP、網路遮罩和閘道)
叢集、節點名稱和版本ONTAP Select
下列的不一致VM變更也會被辨識:ONTAP Select
列舉虛擬機器名稱和狀態變更(例如線上或離線)ONTAP Select
主機網路名稱和儲存資源池名稱會變更
升級ONTAP Select 至支援使用支援這些變更的功能、適用於ONTAP Select 已部署但尚未變更原始組態的任何叢集。換句話說、如果ONTAP Select 使用System Manager或vCenter變更上述的VMware叢集屬性、則升級ONTAP Select 至VMware部署2.6將無法修正這些不一致的問題。必須先回復此功能的更新以供還原、才能將其獨特的中繼資料新增至每個支援功能VM。ONTAP Select ONTAP Select ONTAP Select
不支援在 Deploy 執行個體於環境中執行後修改其網路詳細資訊。如需詳細資訊,請參閱知識庫文章 "修改ONTAP Deploy 實例的 DNS 配置"。
所有授權的方法相同,但具體細節會因容量層或容量池授權而異。
ONTAP Select Deploy 會偵測授權與支援合約是否在從 NetApp 購買更新的授權檔案時續約。授權檔案( .NLF )包含容量、開始日期和結束日期、並會在上產生 "NetApp 支援網站",然後在部署伺服器上更新。
您可以使用 Add 和 Update 功能將 NLF 載入部署伺服器。* 新增 * 新增授權至伺服器, * 更新 * 會以容量,節點授權(標準,高級,優質 XL ),支援開始與結束日期(容量層級授權),或訂閱開始與結束日期(容量池授權)等資訊來更新現有檔案。 請勿嘗試修改授權檔案。這樣做會使安全金鑰失效、並使授權無效。 -
* 容量層授權 * 是連結至 ONTAP Select 節點序號的每個節點永久授權。隨附獨立的支援合約。雖然授權是永久的、但必須續約支援合約才能存取 ONTAP Select 升級、並獲得 NetApp 技術支援的協助。變更授權參數(例如容量或節點大小)也需要目前的支援合約。
購買容量層授權更新,參數變更或支援合約續約,訂單中需要節點序號。容量層節點序號長度為九位數,開頭為數字「 32 」。
一旦購買完成並產生授權檔案、就會使用 * 更新 * 功能上傳至部署伺服器。
* 容量資源池授權 * 是使用特定容量集區和節點大小(標準,高階,高階 XL )來部署一或多個叢集的權利訂閱。訂閱內容包括使用授權的權利、以及特定條款的支援。使用授權和支援合約的權利已指定開始和結束日期。
購買、產生及上傳更新的授權檔案、是部署如何偵測更新的授權與支援合約。
如果容量層級支援合約的結束日期已過,則該節點仍可持續運作,但您將無法下載及安裝 ONTAP 更新,或是致電 NetApp 技術支援部門尋求協助,而無需先將支援合約更新至最新版本。
如果容量集區訂閱失效,系統會先發出警告,但 30 天後,如果系統關機,系統將不會重新開機,直到部署伺服器上安裝更新的訂閱為止。
儲存設備
儲存設備有幾個問題和答案。
是的。ONTAP Select Deploy 可以安裝在 ESXi、Hyper-V 或 KVM 上,而且這些安裝可以在任何這些 Hypervisor 上建立 ONTAP Select 叢集。
如果 ESXi 主機已獲得正確許可,則無需由 vCenter 伺服器管理。但是,如果主機由 vCenter 伺服器管理,則必須配置 ONTAP Select Deploy 以使用該 vCenter 伺服器。換句話說,如果 ESXi 主機正在由 vCenter 伺服器進行主動管理,則無法在 ONTAP Select Deploy 中將其配置為獨立模式。請注意,ONTAP Select Deploy VM 依賴於 vCenter 追蹤因 vMotion 或 VMware HA 事件而導致的 ESXi 主機之間的所有 ONTAP Select VM 遷移。
不需硬體RAID控制器、即可使用伺服器。ONTAP Select在這種情況下、RAID功能會在軟體中實作。使用軟體RAID時、支援SSD和NVMe磁碟機。此功能必須仍位於虛擬化分割區(儲存資源池或資料存放區)內、ONTAP Select 才能執行此功能。使用RD2(根資料資料分割)分割SSD。ONTAP Select因此ONTAP Select 、這個實體磁碟分割位於用於資料集合體的同一個實體磁碟上。不過、根Aggregate、開機磁碟和核心虛擬化磁碟並不會計入容量授權。
所有AFF/FAS上可用的RAID方法也可供ONTAP Select VMware使用。這包括RAID 4 RAID DP 、效能不均和RAID-TEC 不含SSD的最小數量視所選的RAID組態類型而定。最佳實務做法至少需要一部備援磁碟機。備用磁碟和同位元檢查磁碟不會計入容量授權。
軟體RAID是ONTAP 整個過程中的一層。軟體RAID提供更多管理控制、因為實體磁碟機已分割成ONTAP Select 實體磁碟、並可作為支援該虛擬機器的原始磁碟使用。雖然使用硬體RAID時、通常只有一個大型LUN可供使用、然後再將其分割出來、以建立ONTAP Select 在VMware內部可見的VMDISK。軟體RAID可作為選項使用、而不需使用硬體RAID。
軟體RAID的部分需求如下:
支援 ESXi、Hyper-V 和 KVM
從 ONTAP Select 9.20.1 開始,ONTAP Select 支援 Hyper-V Hypervisor。
從 ONTAP Select 9.14.1 開始、 KVM Hypervisor 的支援已恢復。以前、 ONTAP Select 9.10.1 移除了 KVM Hypervisor 支援。
支援的實體磁碟大小:200GB–32TB
僅在DAS組態上受支援
支援SSD或NVMe
ONTAP Select 支援在 Hyper-V Hypervisor 上將 NVMe 磁碟機作為 SCSI 磁碟。ONTAP Select 不支援在 Hyper-V Hypervisor 上將 NVMe 磁碟機作為離散裝置指派(直通裝置)。
需要Premium或Premium XL ONTAP Select 不含授權
硬體RAID控制器應不存在或停用、或應以SAS HBA模式運作
以專用LUN為基礎的LVM儲存資源池或資料存放區必須用於系統磁碟:核心傾印、開機/NVRAM和資料中心。
在 Hyper-V 或 KVM 上安裝時,必須使用單一綁定和單一橋接。具有兩個或四個實體連接埠的主機應將所有連接埠置於同一個綁定中。
使用硬體RAID控制器時ONTAP Select 、大部分情況下不知道底層伺服器的問題。如果伺服器是根據我們的最佳實務做法進行設定、則應該存在一定數量的備援。我們建議使用RAID 5/6來防止磁碟機故障。對於軟體RAID組態、ONTAP 由於有備用磁碟機、所以由支援團隊負責發出磁碟故障警示、並開始重建磁碟機。
您至少應使用兩個實體NIC、以避免網路層發生單點故障。NetApp建議資料、管理及內部連接埠群組採用NIC群組和連結、並在群組或連結中設定兩個以上的上行鏈路。此類組態可確保在發生上行鏈路故障時、虛擬交換器會將流量從故障上行鏈路移至NIC群組中的正常上行鏈路。如需建議網路組態的詳細資訊、請參閱 "最佳實務做法摘要:網路"。
對於雙節點或四節點集群,所有其他錯誤均由ONTAP HA 處理。如果需要更換虛擬機器管理程式伺服器,並且需要使用新伺服器重建ONTAP Select集群,請參閱_我可以恢復ONTAP Select節點嗎? _。
如果您需要恢復 ONTAP Select 節點,例如 ONTAP Select 虛擬機器或主機完全遺失,或者單節點叢集被意外刪除,請聯絡 NetApp 技術支援。如需更多資訊,請參閱知識庫文章 "災難發生時ONTAP Select節點虛擬機器恢復"。
包括vSAN在內的所有組態均可支援每ONTAP Select 個節點400TB的儲存容量。
在大於支援最大大小的資料存放區上安裝時、您必須在產品設定期間使用容量上限。
支援在一個節點上進行容量擴充作業的儲存新增工作流程。ONTAP Select ONTAP Select您可以使用相同資料存放區的空間(如果仍有可用空間)來擴充管理中的儲存設備、或是從個別的資料存放區新增空間。不支援將本機資料存放區與遠端資料存放區混合在同一個集合體中。
儲存新增功能也支援軟體RAID。不過、在軟體RAID的情況下、ONTAP Select 必須將額外的實體磁碟機新增至該功能。在這種情況下、儲存設備的新增功能與管理FAS 一個堆集區或AFF 一個堆集區類似。使用ONTAP Select 軟體RAID將儲存設備新增至節點時、必須考慮RAID群組大小和磁碟機大小。
ONTAP Select Deploy 和 ONTAP Select for ESXi 支援使用 vSAN 或外部陣列類型的資料存放區作為其儲存資源池來配置 ONTAP Select 單節點叢集。
ONTAP Select Deploy 和 ONTAP Select for KVM 支援使用外部陣列上的共享的邏輯儲存資源池類型來組態 ONTAP Select 單節點叢集。儲存資源池可以基於 iSCSI 或 FC/FCoE。不支援其他類型的儲存資源池。
支援共享儲存上的多節點 HA 叢集。
ESXi 和 KVM 皆支援使用外部儲存設備的多節點叢集(多節點 vNAS)。Hyper-V 不支援多節點 vNAS 模型。不支援在同一個叢集中混合使用不同的 Hypervisor。共享儲存設備上的 HA 架構仍然意味著 HA 配對中的每個節點都擁有其合作夥伴資料的鏡射複本。然而,與依賴 VMware HA 或 KVM Live Motion 的單節點叢集相比,多節點叢集能夠帶來 ONTAP 不中斷營運的優勢。
儘管 ONTAP Select Deploy 支援在同一台主機上運行多個 ONTAP Select 虛擬機,但它不允許這些實例在叢集建立期間屬於同一個 ONTAP Select 叢集。對於 ESXi 環境,NetApp 建議建立虛擬機器反親和性規則,以防止 VMware HA 嘗試將多個 ONTAP Select 虛擬機器從同一個 ONTAP Select 叢集遷移到單一 ESXi 主機上。此外,如果 ONTAP Select Deploy 偵測到管理(使用者發起)vMotion 或 ONTAP Select 虛擬機器的即時遷移導致違反最佳實務(例如兩個 ONTAP Select 節點最終位於同一實體主機上),ONTAP Select Deploy 則會在部署 UI 和日誌中發布警報。ONTAP Select Deploy 只能透過叢集刷新作業來獲知 ONTAP Select 虛擬機器的位置,而叢集刷新作業必須由 ONTAP Select Deploy 管理員手動啟動。ONTAP Select Deploy 沒有主動監控功能,警報只能透過部署 UI 或日誌查看。換句話說,此警報無法轉發到集中式監控基礎架構。
支援 NSX-V VXLAN 連接埠群組。對於多節點 HA,包括 ONTAP MetroCluster SDS,請確定將內部網路最大傳輸單元(MTU)設定為 7500 到 8900 之間(而不是 9000),以容納 VXLAN 的例行成本。內部網路 MTU 可在叢集部署期間使用 ONTAP Select Deploy 進行設定。
在外部陣列儲存資源池上執行的支援虛擬機器可支援虛擬即時移轉。ONTAP Select
使用共享儲存設備(例如透過 iSCSI 或 FC 的叢集共用磁碟區)在 Windows Server 容錯移轉叢集中設定的 ONTAP Select 節點虛擬機器支援即時移轉。使用本機直接連接儲存設備(DAS)的 ONTAP Select 不支援即時移轉。
否、無論外部陣列或vSAN組態是否全部為Flash、均可支援所有版本。
Select VM會繼承vSAN資料存放區儲存原則、而且不會限制FT/FTM設定。不過請注意ONTAP Select 、根據FTT/FTM設定、不只能大幅大於設定期間所設定的容量。使用設定期間建立的密集、零化VMDK。ONTAP Select為了避免影響使用相同共享資料存放區的其他VM、請務必在資料存放區中提供足夠的可用容量、以容納從Select容量和FTT/FTM設定衍生的真正Select VM大小。
只ONTAP Select 要這些節點不是同ONTAP Select 一個叢集的一部分、就能在同一部主機上設定多個支援vNAS組態的支援節點。DAS組態不支援此功能、因為ONTAP Select 同一實體主機上的多個支援節點會競相存取RAID控制器。
您可以使用單一 10GE 連接埠連接到外部網路。但是,NetApp 建議僅在資源受限的小型機箱環境中使用此方法。ESXi、Hyper-V 和 KVM 皆支援此功能。
您必須在參與即時移轉的每台主機上安裝並執行開源的 CLVM 和 pacemaker (pcs) 元件。這是為了在每台主機上存取相同的 Volume 群組。此外,您還需要在 Hyper-V 伺服器上啟用即時移轉功能,以支援傳入和傳出的即時移轉。
vCenter
VMware vCenter有幾個問題與解答。
ONTAP Select Deploy 使用 VMware VIX API 與 vCenter 、 ESXi 主機或兩者進行通訊。VMware 文件指出,與 vCenter Server 或 ESXi 主機的初始連線是使用 TCP 連接埠 443 上的 HTTPS/SOAP 完成。此連接埠用於透過 TLS/SSL 進行安全 HTTP 通訊。其次,會在 TCP 連接埠 902 上的通訊端開啟與 ESXi 主機的連線。透過此連線傳輸的資料會使用 SSL 加密。此外、 ONTAP Select Deploy 會發出 PING 命令、以驗證您指定的 IP 位址上是否有 ESXi 主機回應。
此外、還必須能夠與下列的節點和叢集管理IP位址進行通訊:ONTAP Select ONTAP Select
Ping
SSH(連接埠22)
SSL(連接埠443)
針對雙節點叢集、ONTAP Select 將叢集信箱託管在功能上。每ONTAP Select 個支援節點都必須ONTAP Select 能夠透過iSCSI(連接埠3260)進行支援。
對於多節點叢集,內部網路必須完全開放(不能使用 NAT 或防火牆)。
此處提供所需的vCenter權限清單: "VMware vCenter伺服器"。
HA和叢集
有幾個問題和答案涉及HA配對和叢集。
不像ONTAP Select 以供選擇的四節點、六節點和八節點叢集、以供選擇使用以整合虛擬機器來建立叢集、雙節點叢集會持續仰賴ONTAP Select 以供HA仲裁使用的功能為基礎的功能來部署虛擬機器。如果ONTAP Select 無法使用此功能、就會停用容錯移轉服務。
不只是NetApp的「恢復營運不中斷」解決方案、更低成本的同步複寫選項。MetroCluster MetroCluster它僅適用於ONTAP Select,而NetApp MetroCluster則適用於FAS混合快閃記憶體、 AFF和NetApp Private Storage for Cloud。
MetroCluster SDS 提供同步複寫解決方案,屬於 NetApp MetroCluster 解決方案範疇。然而,一個關鍵區別在於連線類型(僅支援 IP 網路,而非 FC 和 IP)。
雙節點叢集定義為叢集、其中兩個節點位於同一個資料中心、彼此相距300公尺以內。一般而言、兩個節點都有上行鏈路可連至同一個網路交換器、或是透過交換器間連結連線的一組網路交換器。
雙節點 MetroCluster SDS 是指由實體分離的節點(不同房間、不同建築物或不同資料中心)組成的叢集,每個節點的上行鏈路連線都連接至獨立的網路交換器。雖然 MetroCluster SDS 不需要專用硬體,但環境應符合最低延遲需求(5 毫秒 RTT 和 5 毫秒抖動,總計最多 10 毫秒)。
不含SDS是一項頂級功能、需要Premium或Premium XL授權。MetroClusterPremium授權可支援建立中小型VM、以及HDD和SSD媒體。支援所有這些組態。
支援所有類型的儲存組態(DAS和vNAS)ONTAP MetroCluster 。
是的,ESXi 和 KVM 都支援使用 SSD 媒體的軟體 RAID。
是的、雖然需要Premium授權、但此授權同時支援中小型VM、SSD和旋轉式媒體。
否、只能將具有「內建器」的雙節點叢集設定為MetroCluster 「僅限」。
要求如下:
三個資料中心(一個用於 ONTAP Select Deploy Mediator,每個節點一個)
5 毫秒 RTT 和 5 毫秒抖動,總計最大 10 毫秒
ONTAP Select Deploy Mediator 與每個 ONTAP Select 節點之間的往返時間(RTT)為 125 毫秒,最小頻寬為 5 Mbps
Premium 或 Premium XL 授權
執行於vSAN資料存放區或外部陣列資料存放區(也就是vNAS部署)的VMware vCenter可支援VMotion、DRS及VMware HA功能。ONTAP Select
所有組態均支援 Storage vMotion,包括單節點和多節點 ONTAP Select 叢集以及 ONTAP Select Deploy VM。Storage vMotion 可用於在不同的 VMFS 版本之間移轉 ONTAP Select 或 ONTAP Select Deploy VM(例如從 VMFS 5 移轉到 VMFS 6),但不限於此使用案例。最佳實務做法是在啟動 Storage vMotion 作業之前關閉 VM。在 Storage vMotion 作業完成後,ONTAP Select Deploy 必須執行以下作業:
cluster refresh
不支援在不同類型的資料存放區之間進行儲存 vMotion 作業。換句話說、不支援在 NFS 類型資料存放區與 VMFS 資料存放區之間進行儲存 vMotion 作業。一般而言、不支援在外部資料存放區與 DAS 資料存放區之間進行儲存 vMotion 作業。 |
不支援這些組態。不知道實體網路上行鏈路傳輸用戶端流量的狀態。ONTAP Select因此ONTAP Select 、利用HA活動訊號來確保用戶端和同儕可同時存取VM。當實體連線中斷時、HA活動訊號遺失會自動容錯移轉至其他節點、這是所需的行為。
在個別實體基礎架構上隔離HA流量、可能會導致Select VM能夠與其對等端點通訊、但無法與其用戶端通訊。如此可避免自動HA程序、並在呼叫手動容錯移轉之前導致資料無法使用。
中介服務
與中介服務有關的問題與解答有幾個。
雙節點叢集持續仰賴ONTAP Select 以需求為基礎的功能來部署VM、以達到HA仲裁的要求。參與雙節點HA仲裁協商的功能為「部署虛擬機器」、標示為「協調器虛擬機器」ONTAP Select 。
是的。充當兩節點HA配對的「內建工具」的「部署」可支援高達500ms RTT的WAN延遲、且最低頻寬必須為5Mbps。ONTAP Select
中保流量是iSCSI、來源於ONTAP Select 不支援節點管理IP位址、並終止ONTAP Select 於不支援的IP位址上。請注意ONTAP Select 、使用雙節點叢集時、您無法將IPv6用於靜態節點管理IP位址。
是的。每ONTAP Select 個部署虛擬機器都能做為通用的調解器服務、最多可容納100 ONTAP Select 個雙節點的叢集。
是的。您可以使用另一個ONTAP Select 支援功能的虛擬機器來裝載「資訊管理器」服務。
在延伸的HA部署模式中、只支援使用「媒體工具」的雙節點叢集。
