System Manager ONTAP 中的「磁碟」視窗-更新版本
貢獻者
您可以使用ONTAP 經典版的「磁碟」視窗(ONTAP 可在更新版本的版本中使用)來檢視儲存系統中的所有磁碟。
命令按鈕
指派
將磁碟的擁有權指派或重新指派給節點。
只有選取磁碟的容器類型為未指派、備援或共用時、才會啟用此按鈕。
零備援
清除所有資料、並格式化備用磁碟和陣列LUN。
重新整理
更新視窗中的資訊。
索引標籤
摘要
顯示叢集中磁碟的詳細資訊、包括備用磁碟和指派磁碟的大小。此索引標籤也會以圖形方式顯示HDD的備用磁碟、集合體和根集合體資訊、以及快取磁碟(SSD)的備用磁碟、儲存池中的磁碟、集合體、Flash Pool Aggregate和根集合體等資訊。
若系統具備All Flash Optimized特性設定、則不會顯示HDD面板。
詳細資料面板提供分割區和未分割備用磁碟(磁碟類型、節點、磁碟大小、RPM、Checksum、 可用磁碟數量和備用容量)、格式為表格。
庫存
名稱
顯示磁碟的名稱。
* Container類型*
顯示磁碟的使用目的。可能的值包括Aggregate、中斷、Foreign、Label Maintenance、維護、 共享、備用、未指派、Volume、未知、 和不受支援。
分割區類型
顯示磁碟的分割區類型。
節點名稱
顯示包含Aggregate的節點名稱。
此欄位僅適用於叢集層級。
擁有者
顯示指派此磁碟的主節點名稱。
目前擁有者
顯示目前擁有此磁碟的節點名稱。
根擁有者
顯示目前擁有此磁碟根分割區的節點名稱。
資料擁有者
顯示目前擁有此磁碟資料分割區的節點名稱。
資料1擁有者
顯示目前擁有磁碟資料1分割區的節點名稱。
資料2擁有者
顯示目前擁有磁碟資料2分割區的節點名稱。
儲存資源池
顯示與磁碟相關聯的儲存資源池名稱。
類型
顯示磁碟類型。
韌體版本
顯示磁碟的韌體版本。
模型
顯示磁碟的機型。
* RPM *
當選項「raid.mix.hdd.rpm.capacity`」已啟用時、顯示磁碟機的有效速度、並在選項「raid.mix.hdd.rpm.capacity` is disabled.(已停用)」時顯示磁碟機的實際速度。
此欄位不適用於SSD。
有效大小
顯示磁碟上可用的空間。
實體空間
顯示磁碟的實體空間總計。
機櫃
顯示實體磁碟所在的磁碟櫃。
此欄位預設為隱藏。
海灣
顯示實體磁碟機櫃內的磁碟櫃。
此欄位預設為隱藏。
資源池
顯示指派所選磁碟的集區名稱。
此欄位預設為隱藏。
* Checksum *
顯示Checksum的類型。
此欄位預設為隱藏。
載體ID
指定位於指定多磁碟載體內之磁碟的相關資訊。ID為64位元值。
此欄位預設為隱藏。
詳細目錄區域
詳細目錄索引標籤下方的區域會顯示所選磁碟的詳細資訊、包括有關集合體或磁碟區(若適用)、廠商ID、零位狀態(以百分比表示)、磁碟序號、以及磁碟毀損時的錯誤詳細資料。對於共享磁碟、「Inventory details」(資源清冊詳細資料)區域會顯示所有集合體的名稱、包括根集合體和非根集合體。
相關資訊
