System Manager中的LUN視窗- ONTAP 更新版本
貢獻者
您可以使用ONTAP 經典版的《LUN》(LUN)視窗ONTAP (適用於更新版本的版本)來建立和管理LUN、以及顯示LUN的相關資訊。您也可以新增、編輯或刪除啟動器群組和啟動器ID。
LUN管理索引標籤
此索引標籤可讓您建立、複製、刪除、移動或編輯LUN的設定。您也可以將LUN指派給儲存品質服務(QoS)原則群組。
命令按鈕
建立
開啟「Create LUN(建立LUN)」精靈、可讓您建立LUN。
在不含任何現有LUN的支援平台叢集AFF 上、會開啟Create FC SAN最佳化LUN(建立FC SAN最佳化LUN)對話方塊、讓您設定一或多個FC SAN最佳化LUN。
複製
開啟Clone LUN(複製LUN)對話方塊、可讓您複製所選LUN。
編輯
開啟「編輯LUN」對話方塊、可讓您編輯所選LUN的設定。
刪除
刪除選取的LUN。
狀態
可讓您將所選LUN的狀態變更為「線上」或「離線」。
搬移
開啟「Move LUN(移動LUN)」對話方塊、可讓您將所選LUN移至同一儲存虛擬機器(SVM)內的新磁碟區、現有磁碟區或qtree。
*儲存QoS *
開啟「服務品質詳細資料」對話方塊、可讓您將一個或多個LUN指派給新的或現有的原則群組。
重新整理
更新視窗中的資訊。
LUN清單
名稱
顯示LUN的名稱。
* SVM*
顯示建立LUN的儲存虛擬機器(SVM)名稱。
* Container路徑*
顯示包含LUN的檔案系統名稱(Volume或qtree)。
保留空間
指定是啟用還是停用空間保留。
可用大小
顯示LUN中的可用空間。
總大小
顯示LUN中的總空間。
已使用
顯示使用的總空間(百分比)。
類型
指定LUN類型。
狀態
指定LUN的狀態。
政策小組
顯示指派LUN的Storage QoS原則群組名稱。依預設、此欄為隱藏欄。
應用
顯示指派給LUN的應用程式名稱。
說明
顯示LUN的說明。
詳細資料區域
LUN清單下方的區域會顯示與所選LUN相關的詳細資料。
詳細資料索引標籤
顯示與LUN相關的詳細資料、例如LUN序號、LUN是否為複製、LUN說明、指派LUN的原則群組、原則群組的最低處理量、原則群組的最大處理量、LUN移動作業的詳細資料、 以及指派給LUN的應用程式。您也可以檢視與所選LUN相關聯的啟動器群組和啟動器的詳細資料。
效能索引標籤
顯示LUN的效能指標圖表、包括資料速率、IOPS和回應時間。
變更用戶端時區或叢集時區會影響效能度量圖。重新整理瀏覽器以查看更新的圖表。
啟動器群組索引標籤
此索引標籤可讓您建立、刪除或編輯啟動器群組和啟動器ID的設定。
命令按鈕
建立
開啟「建立啟動器群組」對話方塊、可讓您建立啟動器群組、以控制主機對特定LUN的存取。
編輯
開啟「編輯啟動器群組」對話方塊、可讓您編輯所選啟動器群組的設定。
刪除
刪除選取的啟動器群組。
重新整理
更新視窗中的資訊。
啟動器群組清單
名稱
顯示啟動器群組的名稱。
類型
指定啟動器群組支援的傳輸協定類型。支援的傳輸協定為iSCSI、FC/FCoE或混合(iSCSI和FC/FCoE)。
作業系統
指定啟動器群組的作業系統。
* PortSet*
顯示與啟動器群組相關聯的連接埠集。
啟動器計數
顯示新增至啟動器群組的啟動器數目。
詳細資料區域
啟動器群組清單下方的區域會顯示新增至所選啟動器群組的啟動器、以及對應至啟動器群組的LUN的詳細資料。
PortSets索引標籤
此索引標籤可讓您建立、刪除或編輯連接埠集的設定。
命令按鈕
建立
開啟「建立Portset」對話方塊、可讓您建立連接埠集、以限制對LUN的存取。
編輯
開啟「編輯Portset」對話方塊、可讓您選取要與連接埠集相關聯的網路介面。
刪除
刪除選取的連接埠集。
重新整理
更新視窗中的資訊。
PortSets清單
* Portset Name*
顯示連接埠集的名稱。
類型
指定portset支援的傳輸協定類型。支援的傳輸協定為iSCSI、FC/FCoE或混合(iSCSI和FC/FCoE)。
介面計數
顯示與連接埠集相關聯的網路介面數目。
啟動器群組計數
顯示與連接埠集相關聯的啟動器群組數。
