System Manager中的「儲存層」視窗- ONTAP 更新版本
個別的 PDF 文件集合
Creating your file...
您可以使用ONTAP 經典版的《Storage Tiers》(儲存設備層)視窗(ONTAP 僅供參考)、以檢視叢集範圍的空間詳細資料、以及新增和檢視集合體詳細資料。
內部層面板或效能層面板(如果叢集具有所有Flash(所有SSD)集合體)、會顯示整個叢集的空間詳細資料、例如所有集合體的總大小、叢集中集合體所使用的空間、 以及叢集中的可用空間。
「雲端層」面板會顯示叢集中的授權雲端層總數、叢集中使用的授權空間、以及叢集中可用的授權空間。「雲端層」面板也會顯示未獲授權的雲端容量。
Aggregate會依類型分組、Aggregate面板會顯示有關總集合體空間、已用空間及可用空間的詳細資料。如果固態磁碟機(SSD)或All Flash FAS 整合式(Cold)資料可供使用、也會顯示其使用的空間量。您可以選取Aggregate並執行任何與Aggregate相關的動作。
命令按鈕
*新增Aggregate *
可讓您建立Aggregate。
行動
提供下列選項:
將狀態變更為
將所選Aggregate的狀態變更為下列其中一種狀態:
線上
允許對此Aggregate中包含的磁碟區進行讀寫存取。
離線
不允許讀寫存取。
限制
允許執行同位元檢查重建等部分作業、但不允許存取資料。
新增容量
可讓您將容量(HDD或SSD)新增至現有的集合體。
新增快取
可讓您將快取磁碟(SSD)新增至現有的HDD集合體或Flash Pool Aggregate。
您無法將快取磁碟新增至啟用FabricPool的Aggregate。
此選項不適用於包含具有All Flash Optimized特性設定之節點的叢集。
鏡射
可讓您鏡射集合體。
* Volume mov移動*
可讓您移動FlexVol 一個聲音量。
詳細資料區域
您可以按一下Aggregate名稱來檢視Aggregate的詳細資訊。
總覽選項卡
顯示所選Aggregate的詳細資訊、並顯示Aggregate空間分配、Aggregate空間節約效益及Aggregate效能的圖示。
磁碟資訊索引標籤
顯示所選Aggregate的磁碟配置資訊。
* Volume索引標籤*
顯示有關集合體上磁碟區總數、總集合體空間和已認可至集合體之空間的詳細資料。
效能索引標籤
顯示圖表、顯示集合體的效能指標、包括處理量和IOPS。系統會針對處理量和IOPS顯示讀取、寫入和總傳輸量的效能指標資料、SSD和HDD的資料則會分別記錄。
變更用戶端時區或叢集時區會影響效能度量圖。如果您變更用戶端時區或叢集時區、則應重新整理瀏覽器以檢視更新的圖表。
相關資訊
