System Manager ONTAP 中的Storage Virtual Machines視窗- VMware 9.7及更早版本
貢獻者
您可以使用ONTAP 《經典版》(ONTAP 英文版)中的「儲存虛擬機器」視窗(英文版)來管理儲存虛擬機器(SVM)、並顯示相關資訊。
您無法使用System Manager來管理(建立、刪除、啟動或停止)設定用於災難恢復(DR)的SVM。此外、您也無法在應用程式介面中檢視與設定用於災難恢復的SVM相關的儲存物件。
命令按鈕
建立
開啟「儲存虛擬機器(SVM)設定精靈」、可讓您建立新的SVM。
編輯
開啟「編輯儲存虛擬機器」對話方塊、可讓您修改所選SVM的內容、例如名稱服務交換器、名稱對應交換器和Aggregate清單。
刪除
刪除選取的SVM。
開始
啟動選取的SVM。
停止
停止選取的SVM。
* SVM設定*
管理所選SVM的儲存、原則及組態。
保護作業
提供下列選項:
初始化
可讓您初始化SVM關係、以執行從來源SVM到目的地SVM的基準傳輸。
更新
可讓您將資料從來源SVM更新至目的地SVM。
啟動目的地SVM
可讓您啟動目的地SVM。
*從來源SVM*重新同步
可讓您啟動中斷關係的重新同步。
從目的地SVM重新同步(反轉重新同步)
可讓您重新同步從目的地SVM到來源SVM的關係。
重新啟動來源SVM
可讓您重新啟動來源SVM。
重新整理
更新視窗中的資訊。
追蹤檔案存取
可讓您針對指定的使用者名稱、追蹤所選SVM上檔案或共用的存取能力。
SVM清單
SVM清單會顯示每個SVM的名稱及其允許的傳輸協定。
您只能使用System Manager檢視資料SVM。
名稱
顯示SVM的名稱。
州
顯示SVM狀態、例如執行、啟動、停止或停止。
子類型
顯示SVM的子類型、可以是下列其中一種:
預設
指定SVM為資料服務SVM。
DP目的地
指定已設定SVM進行災難恢復。
同步來源
指定SVM位於MetroCluster 進行SVM組態的主要站台。
同步目的地
指定SVM位於MetroCluster 恢復運作的站台、以進行功能性設定。
允許的傳輸協定
在每個SVM上顯示允許的傳輸協定、例如CIFS和NFS。
* IPspace*
顯示相關SVM的IPspace。
* Volume類型*
在FlexVol 每個SVM上顯示允許的Volume類型、例如Sfingvolume。
受保護
顯示SVM是否受到保護。
組態狀態
顯示SVM的組態狀態為鎖定或解除鎖定。
詳細資料區域
SVM清單下方的區域會顯示所選SVM的詳細資訊、例如允許的磁碟區類型、語言及Snapshot原則。
您也可以設定此SVM上允許的傳輸協定。如果您在建立SVM時尚未設定傳輸協定、可以按一下傳輸協定連結來設定傳輸協定。
您無法使用System Manager設定用於災難恢復的ANSVM傳輸協定。
如果SVM的FCP服務已經啟動、按一下FC/FCoE連結即可開啟「網路介面」視窗。 |
此色彩表示傳輸協定組態的狀態:
狀態 | 說明 | ||
綠色 |
生命存在且已設定傳輸協定。您可以按一下連結來檢視組態詳細資料。
黃色 |
表示下列其中一項:
灰色 |
未設定傳輸協定。您可以按一下傳輸協定連結來設定傳輸協定。 |
灰色框線 |
傳輸協定授權已過期或遺失。您可以按一下傳輸協定連結、在「授權」頁面中新增授權。 |
您也可以新增管理介面並檢視詳細資料、例如保護關係、保護原則、NIS網域等。
「詳細資料」區域也包含檢視SVM之「公共SSL憑證」的連結。按一下此連結時、您可以執行下列工作:
檢視憑證詳細資料、序號、開始日期及到期日。
將憑證複製到剪貼簿。
以電子郵件傳送憑證詳細資料。
對等儲存虛擬機器區域
顯示與所選SVM連接的SVM清單、以及使用對等關係的應用程式詳細資料。
