此產品有較新版本可以使用。
建立資源組
貢獻者 netapp-revathid
資源群組是您想要保護的虛擬機器、資料儲存、vSphere 標記和 vSphere 虛擬機器資料夾的容器。
資源組可以包含以下內容:
  • 傳統虛擬機器和資料存儲
    傳統虛擬機器、傳統 SAN 資料儲存和傳統 NAS 資料儲存的任意組合。傳統虛擬機器不能與 vVol 虛擬機器結合。
  • Flexgroup 資料存儲
    單一FlexGroup資料儲存。不支援跨越 Flexgroup 資料儲存。FlexGroup資料儲存不能與傳統虛擬機器或資料儲存結合使用。
  • FlexVol資料儲存庫
    一個或多個FlexVol資料儲存庫。支援跨資料儲存。
  • vVol 虛擬機
    一個或多個 vVol VM。 vVol VM 不能與傳統 VM 或資料儲存區結合使用。
  • vSphere 標籤
    具有指定 vSphere 標籤的所有虛擬機器和資料儲存(vVol 資料儲存除外)。
  • 資料夾中的 vVol 虛擬機
    單一指定 vVol 資料夾中的所有vVols 。如果資料夾包含 vVol VM 和傳統 VM,SnapCenter Plug-in for VMware vSphere會備份 vVol VM 並跳過傳統 VM。
  • ASA r2 上的虛擬機器和資料存儲
    您不能將ASA r2 VM 和資料儲存區與其他 VM 和資料儲存區組合。
對於所有資源組:
重要 如果您正在使用 VMware vSphere 叢集服務 (vCLS),請不要將由 vCLS 管理的虛擬機器包含在SnapCenter Plug-in for VMware vSphere資源群組中。
提示 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere支援大型 LUN 上的資料儲存和高達 128 TB 的檔案以及高達 300 TB 的磁碟區。如果您要保護大型 LUN,請僅使用厚配置 LUN 以避免延遲。
重要 不要新增處於無法存取狀態的虛擬機器。儘管可以建立包含無法存取的虛擬機器的資源群組,但該資源組的備份將會失敗。
開始之前
在建立包含 vVol VM 的資源群組之前,必須部署適用於 VMware 的ONTAP工具。
如需更多信息,請參閱適用ONTAP tools for VMware vSphere文件。此外,請參閱 "NetApp互通性表工具"有關ONTAP工具支援的版本的最新資訊。
關於此任務
您可以隨時在資源組中新增或刪除資源。
  • 備份單一資源
    若要備份單一資源(例如,單一 VM),您必須建立包含該單一資源的資源組。
  • 備份多個資源
    若要備份多個資源,必須建立包含多個資源的資源組。
  • MetroCluster環境中包含FlexGroup磁碟區的資源組
    如果您在ONTAP 9.8 或ONTAP 9.9 上執行,則在切換或切回後,必須重新啟動SnapCenter Plug-in for VMware vSphere並重新同步SnapMirror關係,然後才能在MetroCluster環境中備份資源組。
    在ONTAP 9.8 中,備份在切換後掛起。此問題已在ONTAP 9.9 中修復。
  • 優化快照
    為了優化快照,您應該將與同一磁碟區關聯的虛擬機器和資料儲存分組到一個資源組中。
  • 備份策略
    雖然您可以建立沒有備份策略的資源組,但只有當至少一個策略附加到資源組時才可以執行資料保護作業。您可以選擇在資源組建立過程中使用現有原則或建立新政策。
    註 如果您選擇具有快照鎖定期的備份策略,則需要選擇ONTAP 9.12.1 或更高版本。
  • 相容性檢查
    當您建立資源組時, SnapCenter會執行相容性檢查。
  • 為資源群組建立輔助保護
    二級保護負責為資源組中新增的資源建立複製關係。您需要使用主叢集中的指定策略在首選叢集和 SVM 中建立基於一致性群組的SnapMirror關係。僅基於ASA r2 系統的資料儲存和虛擬機器支援二級保護。叢集對等和 SVM 對等應該預先配置。二級保護僅允許非同步SnapMirror策略。建立二級保護時需要提供一致性組後綴。
步驟
  1. 在 SCV 外掛程式的左側導覽窗格中,選擇 資源組,然後選擇 建立 以啟動精靈。
這是建立資源組最簡單的方法。但是,您也可以透過執行下列操作之一來建立包含一個資源的資源群組:
  • 若要為一個虛擬機建立資源組,請在捷徑頁面上選擇“主機和叢集”,然後右鍵單擊一個虛擬機,選擇“SnapCenter Plug-in for VMware vSphere”>“建立資源組”。
  • 若要為資料儲存區建立資源群組,請在捷徑頁面上選擇“主機和叢集”,然後右鍵單擊資料儲存區,選擇“SnapCenter Plug-in for VMware vSphere”>“建立資源群組”。
    1. 在精靈的「常規資訊和通知」頁面上,執行以下操作:
      對於這個領域… 這樣做…
      vCenter 伺服器
      選擇一個 vCenter 伺服器。
      Name
      輸入資源組的名稱。請勿在虛擬機器、資料儲存區、政策、備份或資源群組名稱中使用以下特殊字元:% & * $ # @ ! \ / : * ?“< > - [豎線];',和空格。允許使用底線字元 (_)。帶有特殊字元的虛擬機器或資料儲存名稱會被截斷,這使得搜尋特定備份變得困難。在連結模式下,每個 vCenter 都有一個單獨的SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。因此,您可以在各個 vCenter 中使用重複的名稱。
      描述
      輸入資源組的描述。
      通知
      選擇何時接收有關此資源組操作的通知:錯誤或警告:僅發送錯誤和警告通知錯誤:僅發送錯誤通知始終:發送所有訊息類型的通知從不:不發送通知
      電子郵件發送者
      輸入您希望發送通知的電子郵件地址。
      電子郵件發送至
      輸入您希望接收通知的人的電子郵件地址。對於多個收件人,請使用逗號分隔電子郵件地址。
      電子郵件主題
      輸入您想要的通知電子郵件的主題。
      最新快照名稱
      如果您希望將後綴「_recent」新增至最新快照,請選取此方塊。 “_recent”後綴取代了日期和時間戳記。
      註 一個 `_recent`為附加到資源組的每個策略建立備份。因此,具有多個策略的資源組將具有多個 `_recent`備份。不要手動重新命名 `_recent`備份。
      註 ASA r2 儲存系統不支援重新命名快照,因此不支援 SCV 的重新命名備份和 _recent 快照命名功能。
      自訂快照格式
      如果您想要對快照名稱使用自訂格式,請勾選此方塊並輸入名稱格式。
      • 預設情況下,此功能是禁用的。
      • 預設快照名稱使用以下格式 <ResourceGroup>_<Date-TimeStamp>`但是,您可以使用變數 $ResourceGroup、$Policy、$HostName、$ScheduleType 和 $CustomText 指定自訂格式。使用自訂名稱欄位中的下拉清單選擇要使用的變數以及使用它們的順序。如果選擇 $CustomText,則名稱格式為 `<CustomName>_<Date-TimeStamp>。在提供的附加框中輸入自訂文字。 [注意]:如果您也選擇「_recent」後綴,則必須確保自訂快照名稱在資料儲存中是唯一的,因此,您應該將 $ResourceGroup 和 $Policy 變數新增至名稱。
      • 特殊字符對於名稱中的特殊字符,請遵循名稱字段的相同準則。
    2. 在「資源」頁面上,執行以下操作:
      對於這個領域… 這樣做…
      範圍
      選擇您想要保護的資源類型:* 資料儲存區(一個或多個指定資料儲存區中的所有傳統虛擬機器)。您無法選擇 vVol 資料儲存。 * 虛擬機器(單一傳統虛擬機器或 vVol 虛擬機器;在該欄位中,您必須導覽至包含虛擬機器或 vVol 虛擬機器的資料儲存)。您不能在FlexGroup資料儲存中選擇單一虛擬機器。 * 標籤基於標籤的資料儲存保護僅支援 NFS 和 VMFS 資料儲存以及虛擬機器和 vVol 虛擬機器。 * VM 資料夾(指定資料夾中的所有 vVol VM;在彈出欄位中,您必須導航至該資料夾所在的資料中心)
      資料中心
      導航至要新增的虛擬機器、資料儲存區或資料夾。資源組中的虛擬機器和資料儲存區名稱必須是唯一的。
      可用實體
      選擇您想要保護的資源,然後選擇 > 將您的選擇移至「選定實體」清單。
      當您選擇*下一步*時,系統會先檢查SnapCenter是否管理所選資源所在的儲存空間並與其相容。
      如果訊息 `Selected <resource-name> is not SnapCenter compatible`則表示所選資源與SnapCenter不相容。
    若要從備份中全域排除一個或多個資料儲存區,必須在 `global.ds.exclusion.pattern`財產 `scbr.override`設定檔。請參閱"可以覆蓋的屬性" 。
    1. 在「跨磁碟」頁面上,為跨多個資料儲存區的具有多個 VMDK 的虛擬機器選擇一個選項:
      • 始終排除所有跨資料儲存(這是資料儲存的預設設定。)
      • 始終包含所有跨資料儲存(這是虛擬機器的預設設定。)
      • 手動選擇要包含的跨資料存儲
        FlexGroup和 vVol 資料儲存不支援跨虛擬機器。
    2. 在「策略」頁面上,選擇或建立一個或多個備份策略,如下表所示:
      使用方法… 這樣做…
      現有政策
      從清單中選擇一個或多個策略。二級保護適用於您同時選擇SnapMirror和SnapVault更新的現有策略和新策略。
      一項新政策
      1. 選擇“創建”。
      2. 完成新備份策略精靈以傳回建立資源組精靈。
      在連結模式下,清單包括所有連結的 vCenter 中的策略。您必須選擇與資源群組位於相同 vCenter 上的政策。
    3. 在*二級保護*頁面上,顯示所選資源的清單及其保護狀態。若要保護未受保護的資源,請從下拉式選單中選擇複製策略類型、一致性群組後綴、目標叢集和目標 SVM。在建立資源組時,會為二次保護建立一個單獨的作業,您可以在作業監視器視窗中看到它。
欄位 描述
複製策略名稱
SnapMirror策略的名稱。僅支援*非同步*和*鏡像和保險庫*輔助策略。
一致性組後綴
用於附加到主一致性群組以形成目標一致性群組名稱的目標設定。例如:如果主一致性群組名稱為 sccg_2024-11-28_120918,且輸入 _dest 作為後綴,則輔助一致性群組將建立為 sccg_2024-11-28_120918_dest。後綴僅適用於不受保護的一致性群組。
目標集群
對於所有未受保護的儲存單元,SCV 在下拉清單中顯示對等叢集名稱。如果新增至 SCV 的儲存空間在 SVM 範圍內,則由於ONTAP限制,將顯示叢集 ID 而不是名稱。
目標 SVM
對於所有未受保護的儲存單元,SCV 會顯示對等 SVM 名稱。當選擇一致性群組的一部分儲存單元之一時,會自動選擇叢集和 SVM。這同樣適用於同一一致性組中的所有其他儲存單元。
二級保護資源
對於資源頁面中新增的資源的所有受保護儲存單元,將顯示包括叢集、SVM 和複製類型在內的輔助關係詳細資訊。
建立資源組視窗
  1. 在「計畫」頁面上,為每個選定的策略設定備份計畫。
    在起始小時欄位中,輸入除零以外的日期和時間。日期必須採用以下格式 day/month/year。
    當您在「每」欄位中選擇天數時,備份將在每月 1 日執行,之後將按照指定的每個間隔執行。例如,如果您選擇選項“每 2 天”,則無論開始日期是偶數還是奇數,都會在整個月的第 1、3、5、7 天等執行備份。
    您必須填寫每個欄位。SnapCenter Plug-in for VMware vSphere會在部署適用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere的時區中建立計畫。您可以使用適用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere修改時區。
  2. 查看摘要,然後選擇*完成*。從 SCV 6.1 開始, ASA r2 系統資源的二級保護在摘要頁面中可見。
    在選擇「完成」之前,您可以返回精靈中的任意頁面並變更資訊。
    選擇「完成」後,新的資源組將會加入資源組清單。
    註 如果備份中任何虛擬機器的靜默操作失敗,則即使所選策略已選擇虛擬機器一致性,備份也會被標記為虛擬機器不一致。在這種情況下,部分虛擬機器可能已成功靜止。
管理相容性檢查失敗
當您嘗試建立資源組時, SnapCenter會執行相容性檢查。總是參考 "NetApp互通性矩陣工具 (IMT)"有關SnapCenter支援的最新資訊。不相容的原因可能包括:
  • 共用 PCI 設備已連接到 VM。
  • SnapCenter中未配置首選 IP 位址。
  • 您尚未將儲存虛擬機器 (SVM) 管理 IP 位址新增至SnapCenter。
  • 儲存虛擬機器已關閉。
若要糾正相容性錯誤,請執行以下操作:
  1. 確保儲存虛擬機器正在運作。
  2. 確保虛擬機器所在的儲存系統已新增至SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
  3. 確保儲存虛擬機器已新增至SnapCenter。使用 VMware vSphere 用戶端 GUI 上的新增儲存系統選項。
  4. 如果跨虛擬機器在NetApp和非NetApp資料儲存區上都有 VMDK,則將 VMDK 移至NetApp資料儲存區。
