SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 6.2
在 SCV 中為虛擬機器和資料存放區建立資源群組
貢獻者 netapp-jani ronya jani netapp-madhulik Sreeju-mm netapp-rlithman
資源群組是您要保護的 VM 、資料存放區、 vSphere 標記和 vSphere VM 資料夾的容器。
資源群組可包含下列項目:
  • 傳統VM、傳統SAN資料存放區和傳統NAS資料存放區的任何組合。傳統VM無法與VVol VM結合使用。
  • 單一FlexGroup資料儲存。 SCV 不支援跨越FlexGroup資料儲存。 FlexGroup資料儲存不能與傳統虛擬機器或資料儲存結合使用。
  • 一FlexVol 或多個資料存放區。支援跨距資料存放區。
  • 一或多個VVol VM。VVOL VM無法與傳統VM或資料存放區結合使用。
  • 具有指定 vSphere 標記的所有 VM 和資料存放區( VVol 資料存放區除外)。
  • 所有vVols都位於單一指定的vVol資料夾中。如果資料夾包含VVol VM和傳統VM的混合組合、SnapCenter 則VMware vSphere的VMware Plug-in會備份VVol VM、並跳過傳統VM。
  • ASA r2 儲存系統上的虛擬機器和資料儲存。您不能將ASA r2 VM 和資料儲存區與其他 VM 和資料儲存區組合。
重要 如果您正在使用 VMware vSphere 叢集服務 (vCLS),請勿將 vCLS 管理的虛擬機器新增至SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
提示 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5 及更新版本支援大型 LUN 上的資料存放區、以及最高 128 TB 的檔案、磁碟區最高 300 TB 。如果您要保護大型LUN、請僅使用完整配置的LUN來避免延遲。
重要 請勿新增處於無法存取狀態的VM。雖然可以建立包含無法存取之VM的資源群組、但該資源群組的備份將會失敗。
開始之前
建立包含VVol VM的資源群組之前、必須先部署VMware的支援工具ONTAP 。
如需更多信息,請參閱適用ONTAP tools for VMware vSphere文件。如需了解支援的版本,請訪問 "NetApp 互通性對照表工具"。
關於這項工作
  • 您可以隨時在資源組中新增或刪除資源。
  • 若要備份單一資源(例如虛擬機器),請建立僅包含該資源的資源群組。
  • 若要備份多個資源,請建立一個包含所有要保護的資源的資源群組。
  • 針對 MetroCluster 環境中的 FlexGroup 磁碟區,如果您使用的是 ONTAP 9.8 或 9.9,請在切換或切回後,於備份資源群組之前,重新啟動 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 服務並重新同步 SnapMirror 關係。在 ONTAP 9.8 中,切回後備份可能會卡住;此問題已在 ONTAP 9.9 中解決。
  • 為了獲得最佳快照效能,將同一磁碟區上的虛擬機器和資料儲存分組到單一資源組中。
  • 您可以建立沒有備份策略的資源組,但資料保護至少需要一個策略。在建立資源組期間選擇現有策略或建立新策略。
    註 如果您選擇的是具有快照鎖定期間的備份原則,則需要選取 ONTAP 9.12.1 或更新版本。
  • 建立資源群組時、執行相容性檢查。SnapCenter
  • 為資源群組建立次要保護
    二級保護可實現資源組中資源的複製。若要使用二級保護,請使用指定的策略從主叢集到首選叢集和 SVM 建立基於一致性群組的SnapMirror關係。此功能僅支援基於ASA r2 系統的資料儲存區和虛擬機器。確保提前配置叢集和 SVM 對等連線。僅支援異步SnapMirror策略。配置二級保護時,必須指定一致性組後綴。
步驟
  1. 在 SCV 外掛程式的左側導覽窗格中,選擇 資源組,然後選擇 建立 以啟動精靈。或者,您可以透過執行下列操作之一為單一資源建立資源組:
    • 若要為一個 VM 建立資源群組、請在捷徑頁面上選取 * 主機和叢集 * 、然後在 VM 上按一下滑鼠右鍵、選取 * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere * > * 建立資源群組 * 。
    • 若要為一個資料存放區建立資源群組、請在捷徑頁面上選取 * 主機和叢集 * 、然後在資料存放區上按一下滑鼠右鍵、選取 * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere * > * Create Resource Group* 。
  2. 在精靈的「一般資訊與通知」頁面上、執行下列動作:
    對於此欄位… 執行此操作…
    vCenter Server
    選擇 vCenter 伺服器。
    名稱
    輸入資源組的名稱。請勿在虛擬機器、資料儲存區、政策、備份或資源群組名稱中使用以下特殊字元:% & * $ # @ ! \ / : * ? “< > - [豎線];',和空格。允許使用底線字元 (_)。帶有特殊字元的虛擬機器或資料儲存名稱會被截斷,這使得搜尋特定備份變得困難。在連結模式下,每個 vCenter 都會維護自己的SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。因此,您可以在不同的 vCenter 中使用相同的資源群組名稱。
    說明
    輸入資源群組的說明。
    通知
    選取您要接收此資源群組作業通知的時間:錯誤或警告:僅針對錯誤和警告傳送通知錯誤:僅針對錯誤傳送通知永遠:針對所有訊息類型傳送通知永不:不傳送通知
    電子郵件寄件者
    輸入您要通知傳送來源的電子郵件地址。
    電子郵件傳送至
    輸入您要接收通知的人員電子郵件地址。對於多個收件者、請使用一個逗號分隔電子郵件地址。
    電子郵件主旨
    輸入您要用於通知電子郵件的主旨。
    最新快照名稱
    如果您想要將字尾「 _Recent 」新增至最新的快照,請勾選此方塊。「_Recent」字尾會取代日期和時間戳記。
    註 系統會針對附加至資源群組的每個原則建立「_Recent」備份。因此、具有多個原則的資源群組將會有多個「_Recent」備份。請勿手動重新命名「_Recent」備份。
    註 ASA R2 儲存系統不支援重新命名快照,因此不支援選擇控制閥重新命名備份和最近的快照命名功能。
    自訂快照格式
    如果您想要使用自訂格式來命名快照,請勾選此方塊,然後輸入名稱格式。
    • 此功能預設為停用。
    • 預設情況下,快照名稱遵循以下格式 <ResourceGroup>_<Date-TimeStamp>。您可以使用 $ResourceGroup、$Policy、$HostName、$ScheduleType 和 $CustomText 等變數自訂快照名稱。從自訂名稱欄位的下拉清單中選擇所需的變數及其順序。如果包含 $CustomText,格式將變為 <CustomName>_<Date-TimeStamp>。在提供的欄位中輸入您的自訂文字。 [注意]:如果選擇「_recent」後綴,請透過在名稱中包含 $ResourceGroup 和 $Policy 變數來確保自訂快照名稱在資料儲存區內是唯一的。
    • 名稱中特殊字元的特殊字元、請遵循名稱欄位的相同準則。
  3. 在「資源」頁面上、執行下列動作:
    對於此欄位… 執行此操作…
    範圍
    選取您要保護的資源類型:
    * 資料存放區(一或多個指定資料存放區中的所有傳統 VM )。您無法選取VVol資料存放區。
    *虛擬機器(個別的傳統VM或VVol VM;在欄位中、您必須瀏覽至包含VM或VVol VM的資料存放區)。
    您無法在FlexGroup 不支援的資料存放區中選取個別VM。
    * 標記
    僅 NFS 和 VMFS 資料存放區、以及虛擬機器和 vVol 虛擬機器支援標籤型資料存放區保護。
    * VM 資料夾(指定資料夾中的所有 vVol VM ;在快顯欄位中、您必須瀏覽至資料夾所在的資料中心)
    資料中心
    瀏覽至您要新增的VM或資料存放區或資料夾。
    資源群組中的虛擬機器和資料存放區名稱必須是唯一的。
    可用的實體
    選取您要保護的資源,然後選取 > ,將您的選擇移至選取的實體清單。
    當您選取 * 下一步 * 時,系統會先檢查 SnapCenter 是否管理,並與所選資源所在的儲存設備相容。
    如果顯示此訊息 Selected <resource-name> is not SnapCenter compatible 、則所選資源與 SnapCenter 不相容。
    若要從備份中全域排除一或多個資料存放區、您必須在組態檔的內容中指定資料存放區名稱 global.ds.exclusion.pattern scbr.override 。請參閱 "您可以置換的內容"。
  4. 在「擴充磁碟」頁面上、針對多個資料存放區中具有多個VMDK的VM選取一個選項:
    • 永遠排除所有跨距資料存放區(這是資料存放區的預設值)。
    • 一律包含所有跨距資料存放區(這是 VM 的預設值)。
    • 手動選取要包含的跨距資料存放區
      不支援FlexGroup 將跨距VM用於不支援的資料存放區和vVol資料存放區。
  5. 在「原則」頁面上、選取或建立一或多個備份原則、如下表所示:
    使用… 執行此操作…
    現有原則
    從清單中選取一或多個原則。次要保護適用於您同時選取 SnapMirror 和 SnapVault 更新的現有和新原則。
    新原則
    1. 選擇* Create (建立)。
    2. 完成「新增備份原則」精靈、返回「建立資源群組」精靈。
    在「連結模式」中、清單會包含所有連結vCenter的原則。您必須選取與資源群組位於同一個vCenter上的原則。
  6. 在*二級保護*頁面上,您可以看到所選資源及其目前保護狀態。若要對任何未受保護的資源啟用保護,請選擇複製原則類型,輸入一致性群組後綴,然後從下拉式選單中選擇目標叢集和目標 SVM。當資源組建立時,SCV 會啟動單獨的作業進行二次保護。您可以在作業監視視窗中監視此作業。
    欄位 說明
    複寫原則名稱
    SnapMirror 原則的名稱。僅支援 * 非同步 * 和 * 鏡像和資料保險箱 * 次要原則。
    一致性群組尾碼
    輸入在建立目標一致性群組時附加到主一致性群組名稱的後綴。例如,如果主一致性群組名稱是 sccg_2024-11-28_120918`然後你輸入 `_dest`作為後綴,輔助一致性組將命名為 `sccg_2024-11-28_120918_dest。此後綴僅用於不受保護的一致性組。
    目的地叢集
    對於所有未受保護的儲存單元,SCV 在下拉式選單中顯示對等叢集的名稱。如果將儲存空間新增至具有 SVM 範圍的 SCV,則由於ONTAP限制,將顯示叢集 ID 而不是叢集名稱。
    目的地 SVM
    對於所有未受保護的儲存單元,SCV 會顯示對等 SVM 的名稱。當您選擇屬於一致性群組的儲存單元時,將自動為該一致性群組中的所有其他儲存單元選擇對應的叢集和 SVM。
    次要受保護資源
    對於資源頁面中新增的所有受保護資源儲存單元,會顯示叢集, SVM 和複寫類型等次要關係詳細資料。
    建立資源群組視窗
  7. 在「計畫」頁面上,為每個選定的策略設定備份計畫。
    在「開始時間」欄位中、輸入零以外的日期和時間。日期格式必須為「日/月/年」。
    如果您在「每個」欄位中選擇一個值(例如,「每 2 天」),則備份將在每月的第一天運行,然後按照指定的間隔(第 1 天、第 3 天、第 5 天、第 7 天等)重複運行,持續該月剩餘時間,無論開始日期是偶數還是奇數。
    所有欄位均為必填項。SnapCenter Plug-in for VMware vSphere根據其部署所在的時區建立備份計畫。若要變更時區,請使用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere使用者介面。
  8. 檢閱摘要,然後選取 * 完成 * 。從 ASA R2 系統的 6.1 號選擇控制閥輔助保護開始,資源會顯示在摘要頁面中。
    在選擇 *Finish (完成) * 之前,您可以返回嚮導中的任何頁面並更改信息。
    選取 * 完成 * 之後,新的資源群組就會新增到資源群組清單中。
    註 如果備份中任何虛擬機器的靜默作業失敗,則即使您選擇了具有虛擬機器一致性的策略,SCV 也會將備份標記為與虛擬機器不一致。在這種情況下,部分虛擬機器可能已成功靜止。
管理相容性檢查失敗
當您嘗試建立資源組時, SnapCenter會執行相容性檢查。總是參考 "NetApp互通性對照表工具IMT (不含)"有關SnapCenter支援的最新資訊。不相容的原因可能包括:
  • 共享的PCI設備已連接至VM。
  • SnapCenter 中未設定偏好的 IP 位址。
  • 您尚未將儲存 VM ( SVM )管理 IP 位址新增至 SnapCenter 。
  • 儲存VM已關閉。
若要修復相容性錯誤,請執行以下操作:
  1. 確定儲存VM正在執行。
  2. 請確定 VM 所在的儲存系統已新增至 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 詳細目錄。
  3. 確保儲存虛擬機器已新增至SnapCenter。使用 VMware vSphere 用戶端使用者介面上的新增儲存系統選項。
  4. 如果NetApp和非NetApp資料存放區上都有VM的跨距VM、請將VMDK移至NetApp資料存放區。
