此產品有較新版本可以使用。
建立資源群組
貢獻者 netapp-jani
資源群組是您要保護的VM、資料存放區和VVol VM的容器。
資源群組可包含下列項目:
  • 傳統VM和資料存放區
    傳統VM、傳統SAN資料存放區和傳統NAS資料存放區的任何組合。傳統VM無法與VVol VM結合使用。
  • 資料存放區FlexGroup
    單FlexGroup 一的資料存放區。不FlexGroup 支援跨距資料存放區。無法將此資料存放區與傳統VM或資料存放區結合使用。FlexGroup
  • 資料存放區FlexVol
    一FlexVol 或多個資料存放區。支援跨距資料存放區。
  • VVOL VM
    一或多個VVol VM。VVOL VM無法與傳統VM或資料存放區結合使用。
  • VVOL VM搭配標籤
    所有VVol VM都具有指定的vCenter標記。不支援其他具有標記的實體、例如資料存放區或傳統VM、在同一個vCenter或不同vCenter中具有相同標記。如果具有指定標記的VM清單包含vVol VM和傳統VM的混合組合、SnapCenter 則VMware vSphere的VMware Plug-in會備份vVol VM、並跳過傳統VM。
  • 資料夾中的VVOL VM
    所有vVols都位於單一指定的vVol資料夾中。如果資料夾包含VVol VM和傳統VM的混合組合、SnapCenter 則VMware vSphere的VMware Plug-in會備份VVol VM、並跳過傳統VM。
對於所有資源群組:
重要 如果您使用的是VMware vSphere叢集服務(VCL)、請勿在SnapCenter VMware插件資源群組中納入由VCL管理的VM。
提示 VMware vSphere 4.5及更新版本的支援VMware vSphere 4.5外掛程式、可在支援高達128 TB的大型LUN上支援資料存放區。SnapCenter ASA如果您要保護大型LUN、請僅使用完整配置的LUN來避免延遲。
重要 請勿新增處於無法存取狀態的VM。雖然可以建立包含無法存取之VM的資源群組、但該資源群組的備份將會失敗。
開始之前
建立包含VVol VM的資源群組之前、必須先部署VMware的支援工具ONTAP 。
如需詳細資訊、請參閱 "VMware vSphere適用的工具ONTAP"。
關於這項工作
您可以隨時從資源群組新增或移除資源。
  • 備份單一資源
    若要備份單一資源(例如單一VM)、您必須建立一個包含該單一資源的資源群組。
  • 備份多個資源
    若要備份多個資源、您必須建立包含多個資源的資源群組。
  • 資源群組、包含FlexGroup 在各個環境中的各個功能區MetroCluster
    如果您執行ONTAP 的是VMware 9.8或ONTAP VMware 9.9、則在切換或切換後、您必須重新啟動SnapCenter VMware插件服務、並重新同步SnapMirror關係、才能在MetroCluster 還原環境中備份資源群組。
    在S還原9.8中ONTAP 、備份會在切換後掛起。此問題已在ONTAP 版本9.9中修正。
  • 最佳化Snapshot複本
    若要最佳化Snapshot複本、您應該將與同一個磁碟區相關聯的VM和資料存放區分組為一個資源群組。
  • 備份原則
    雖然不需要備份原則就能建立資源群組、但只有在資源群組附加至少一個原則時、才能執行排程的資料保護作業。您可以使用現有原則、也可以在建立資源群組時建立新原則。
  • 相容性檢查
    建立資源群組時、執行相容性檢查。SnapCenter
步驟
  1. 在選擇控制閥外掛程式的左導覽器窗格中、按一下 * 資源群組 * 、然後選取 * 建立 * 以啟動精靈。
這是建立資源群組最簡單的方法。不過、您也可以執行下列其中一項、以單一資源建立資源群組:
  • 若要為一個 VM 建立資源群組、請按一下 * 功能表 * > * 主機與叢集 * 、然後在 VM 上按一下滑鼠右鍵、選取 NetApp SnapCenter 、然後選取 * 建立資源群組 * 。
  • 若要為一個資料存放區建立資源群組、請按一下 * 功能表 * > * 主機與叢集 * 、然後在資料存放區上按一下滑鼠右鍵、然後選取 * NetApp SnapCenter * 、然後選取 * 建立資源群組 * 。
    1. 在精靈的「一般資訊與通知」頁面上、執行下列動作:
      對於此欄位… 執行此操作…
      vCenter Server
      選取vCenter伺服器。
      名稱
      輸入資源組的名稱。請勿在虛擬機器、資料儲存區、政策、備份或資源群組名稱中使用以下特殊字元:% & * $ # @ ! \ / : * ?“< > - [豎線];',和空格。允許使用底線字元 (_)。帶有特殊字元的虛擬機器或資料儲存名稱會被截斷,這使得搜尋特定備份變得困難。在連結模式下,每個 vCenter 都有一個單獨的SnapCenter VMware 外掛程式儲存庫。因此,您可以在各個 vCenter 中使用重複的名稱。
      說明
      輸入資源群組的說明。
      通知
      選取您想要接收此資源群組作業的相關通知的時間:
      錯誤或警告:僅針對錯誤和警告傳送通知
      錯誤:僅傳送錯誤通知
      永遠:傳送所有訊息類型的通知
      永不:請勿傳送通知
      電子郵件寄件者
      輸入您要通知傳送來源的電子郵件地址。
      電子郵件傳送至
      輸入您要接收通知的人員電子郵件地址。對於多個收件者、請使用一個逗號分隔電子郵件地址。
      電子郵件主旨
      輸入您要用於通知電子郵件的主旨。
      最新Snapshot名稱
      如果您想要將字尾「_Recent」新增至最新的Snapshot複本、請勾選此方塊。「_Recent」字尾會取代日期和時間戳記。
      註 答 _recent 會針對附加至資源群組的每個原則建立備份。因此、具有多個原則的資源群組會有多個原則 _recent 備份:請勿手動重新命名 _recent 備份:
      自訂Snapshot格式
      如果您要使用自訂格式來命名Snapshot複本名稱、請勾選此方塊並輸入名稱格式。
      • 此功能預設為停用。
      • 預設的Snapshot複本名稱使用格式 <ResourceGroup>_<Date-TimeStamp>
        不過、您可以使用變數$Resource Group、$Policy、$HostName、$ScheduleType和$CustomText來指定自訂格式。使用自訂名稱欄位中的下拉式清單、選取您要使用的變數及其使用順序。
        如果您選取$CustomText、則名稱格式為 <CustomName>_<Date-TimeStamp>。在所提供的其他方塊中輸入自訂文字。附註:如果您也選取「_Recent」字尾、則必須確定自訂Snapshot名稱在資料存放區中是唯一的、因此您應該將$ResourceDGroup和$Policy變數新增至名稱。
      • 特殊字元
        如需名稱中的特殊字元、請遵循「名稱」欄位所提供的相同準則。
    2. 在「資源」頁面上、執行下列動作:
      對於此欄位… 執行此操作…
      範圍
      選取您要保護的資源類型:
      * 資料存放區(一或多個指定資料存放區中的所有傳統 VM )。您無法選取VVol資料存放區。
      *虛擬機器(個別的傳統VM或VVol VM;在欄位中、您必須瀏覽至包含VM或VVol VM的資料存放區)。
      您無法在FlexGroup 不支援的資料存放區中選取個別VM。
      * 標籤(所有 vVol VM 都有單一指定的 VMware 標籤;在清單方塊中、您必須輸入標籤)
      * VM 資料夾(指定資料夾中的所有 vVol VM ;在快顯欄位中、您必須瀏覽至資料夾所在的資料中心)
      資料中心
      瀏覽至您要新增的VM或資料存放區或資料夾。
      可用的實體
      選取您要保護的資源、然後按一下*>*、將您的選擇移至「選取的實體」清單。
      當您按一下*下一步*時、系統會先檢查SnapCenter 哪些是由哪個系統管理、並與所選資源所在的儲存設備相容。
      如果出現此訊息 Selected <resource-name> is not SnapCenter compatible 顯示時、所選的資源便無法與SnapCenter 該功能相容。 請參閱 管理相容性檢查失敗 以取得更多資訊。
      若要從備份中全域排除一或多個資料存放區、您必須在中指定資料存放區名稱 global.ds.exclusion.pattern 中的屬性 scbr.override 組態檔。請參閱 您可以置換的內容。
    3. 在「擴充磁碟」頁面上、針對多個資料存放區中具有多個VMDK的VM選取一個選項:
      • 永遠排除所有跨距資料存放區[這是資料存放區的預設值。]
      • 一律包含所有跨距資料存放區[這是VM的預設值。]
      • 手動選取要包含的跨距資料存放區
        不支援FlexGroup 將跨距VM用於不支援的資料存放區和vVol資料存放區。
    4. 在「原則」頁面上、選取或建立一或多個備份原則、如下表所示:
      使用… 執行此操作…
      現有原則
      從清單中選取一或多個原則。
      新原則
      1. 選擇* Create (建立)。
      2. 完成「新增備份原則」精靈、返回「建立資源群組」精靈。
      在「連結模式」中、清單會包含所有連結vCenter的原則。您必須選取與資源群組位於同一個vCenter上的原則。
    5. 在「排程」頁面上、為每個選取的原則設定備份排程。
      建立資源群組視窗
      在「開始時間」欄位中、輸入零以外的日期和時間。日期必須採用格式 day/month/year。
      當您在*每*欄位中選取天數時、備份會在每月第1天執行、之後則會在指定的每個時間間隔執行。例如、如果您選取*每2天*選項、則會在整個月內於第1、3、5、7等時間執行備份、無論開始日期是偶數或odd。
      您必須填寫每個欄位。VMware vCenter外掛程式會在部署VMware外掛程式的時區建立排程。SnapCenter SnapCenter您可以使用SnapCenter VMware vSphere GUI的VMware vSphere GUI適用的VMware vCenter外掛程式來修改時區。
    6. 檢閱摘要、然後按一下「完成」。
      按一下「完成」之前、您可以返回精靈中的任何頁面並變更資訊。
      按一下「完成」之後、新的資源群組就會新增到資源群組清單中。
    註 如果備份中任何VM的靜止作業失敗、則即使所選的原則已選取VM一致性、備份也會標示為不符合VM。在這種情況下、有些VM可能會成功靜止。
管理相容性檢查失敗
當您嘗試建立資源群組時、會執行相容性檢查。SnapCenter
不相容的原因可能是:
  • VMDK位於不受支援的儲存設備上、例如ONTAP 在7-Mode或非ONTAP裝置上執行的VMware系統上。
  • 資料存放區位於執行叢集Data ONTAP 式NetApp版本的NetApp儲存設備上。
    4.x版支援還原8.3.1及更新版本。SnapCenter ONTAP
    VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式不會針對所有的VMware版本執行相容性檢查、僅適用於版本8.2.1及更早版本。SnapCenter ONTAP ONTAP因此、請務必查看 "NetApp互通性對照表工具IMT (不含)" 以取得SnapCenter 有關支援的最新資訊。
  • 共享的PCI設備已連接至VM。
  • 未在SnapCenter 不使用的情況下設定偏好的IP。
  • 您尚未將儲存虛擬機器(SVM)管理IP新增SnapCenter 至
  • 儲存VM已關閉。
若要修正相容性錯誤、請執行下列步驟:
  1. 確定儲存VM正在執行。
  2. 請確定VM所在的儲存系統已新增至SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere資源清冊的VMware外掛程式。
  3. 請確定儲存VM已新增SnapCenter 至Sure。使用VMware vSphere用戶端GUI上的「Add storage system(新增儲存系統)」選項。
  4. 如果NetApp和非NetApp資料存放區上都有VM的跨距VM、請將VMDK移至NetApp資料存放區。
