Google Cloud 中 Cloud Volumes ONTAP 支援的組態
貢獻者 netapp-manini netapp-ahibbard
Google Cloud 支援多種 Cloud Volumes ONTAP 組態。
Google Cloud 支援的磁碟類型
除了使用者資料的儲存設備外,NetApp 還在 Google Cloud 上購買系統資料的雲端儲存。
單一節點系統中用於系統資料的內部磁碟
  • 一個 10 GiB SSD 永久磁碟,用於儲存啟動數據
  • 一個 64 GiB SSD 持久性磁碟,用於儲存根數據
  • 一個 500 GiB SSD 持久性磁碟,用於NVRAM
  • 一個 315 GiB 標準持久性磁碟,用於保存核心
  • 啟動和根資料的快照
    註 重新啟動時會自動建立快照。
  • 預設情況下,啟動磁碟和根磁碟是加密的。
HA 配對中用於系統資料的內部磁碟
  • 兩個 10 GiB SSD 持久性磁碟用於啟動數據
  • 四個 64 GiB SSD 持久性磁碟用於根數據
  • 兩個 500 GiB SSD 持久性磁碟用於NVRAM
  • 兩個 315 GiB 標準持久性磁碟,用於保存核心
  • 一個 10 GiB 標準持久性磁碟,用於儲存中介數據
  • 一個 10 GiB 標準永久磁碟,用於中介啟動數據
  • 啟動和根資料的快照
    註 重新啟動時會自動建立快照。
Google Cloud 使用者資料儲存設備
在 Google Cloud 中,聚合最多可以包含 6 個大小相同的磁碟。最大磁碟大小為 64 TiB。
磁碟類型可以是_區域 SSD 持久性磁碟_、區域平衡持久性磁碟_或_區域標準持久磁碟。您可以將永久性磁碟與 Google 儲存桶配對,以"低成本物件存儲"。
Cloud Volumes ONTAP 在 9.18.1 及更新版本中支援單節點部署的 Hyperdisk Balanced 磁碟,並在 9.19.1 及更新版本中支援單一可用區域 (AZ) 中的高可用性 (HA) 組態。
支援的磁碟大小
在 Google Cloud 中,一個 Aggregate 最多可以包含 6 個相同類型和大小的磁碟。支援下列磁碟大小:
  • 100 GB
  • 500 GB
  • 1 TB
  • 2 TB
  • 4 TB
  • 8 TB
  • 16 TB
  • 64 TB
授權支援的組態
Cloud Volumes ONTAP 在 Google Cloud 中既可以作為單節點系統使用,也可以作為高可用性(HA)節點對使用,以實現容錯和不間斷操作。
不支援將單節點系統升級為 HA 配對。如果您想在單節點系統和 HA 配對之間切換,則需要部署新系統並將資料從現有系統複寫到新系統。
Cloud Volumes ONTAP 可以在雲端供應商的保留或隨選 VM 執行個體上執行。不支援使用其他 VM 執行個體類型的解決方案。
單節點系統
基於容量的授權
免費增值 最佳化 4 基於容量的授權(Essentials 和 Professional)
系統最大容量(磁碟 + 物件儲存)
500 GiB
使用基於容量的授權,每個 Cloud Volumes ONTAP 系統都支援分層至物件儲存。分層總容量可擴充至雲端供應商的儲存桶限制。雖然授權不會限制容量,但在配置和管理分層時,您應遵循 "FabricPool最佳實踐"以確保最佳效能、可靠性和成本效益。
支援的機器類型 1
  • c3-standard-4、c3-standard-4-lssd 5
  • c3-standard-8、c3-standard-8-lssd 5
  • c3-standard-22、c3-standard-22-lssd 5
  • c3-standard-44、c3-standard-44-lssd 5
  • c3-standard-88、c3-standard-88-lssd 5
  • n1-standard-8 1
  • n1-standard-32 1
  • n2-standard-4
  • n2-standard-8
  • n2-標準-16
  • n2-標準-32
  • n2-標準-48
  • n2-標準-64
  • n2-standard-4
  • n2-standard-8
  • n1-standard-8 1
  • n1-standard-32 1
  • n2-standard-4
  • n2-standard-8
  • n2-標準-16
  • n2-標準-32
  • n2-標準-48
  • n2-標準-64
支援的磁碟類型 2
附註:
  1. 1 在 NetApp Console 上部署 Google Cloud 中新的 Cloud Volumes ONTAP 執行個體時,將不再提供 n1 系列虛擬機器選項。n1 系列虛擬機器將僅在舊版現有系統中保留並提供支援。Google Cloud 僅支援從 9.8 版本開始部署新的 Cloud Volumes ONTAP。我們建議您切換到與 Cloud Volumes ONTAP 9.8 及更高版本相容的 n2 系列虛擬機器。但是,n1 系列虛擬機器仍可用於透過 API 進行的新部署。
    新版 Cloud Volumes ONTAP 系統不再支援 custom-4-16384 機器類型。如果您現有的系統在此機器類型上執行,您可以繼續使用,但我們建議切換至 n2-standard-4 機器類型。
  2. 2 磁碟限制可能會阻止您僅使用磁碟達到系統最大容量限制。您可以透過 "將非活動資料分層到物件存儲"達到容量限制。
  3. 3 使用平衡型持久性磁碟和高效能 (SSD) 持久性磁碟時、可啟用增強的寫入效能。
  4. 4 自 2025 年 8 月 11 日起,Cloud Volumes ONTAP Optimized 授權將被棄用,並且將不再在 Google Cloud marketplace 中提供按需付費(PAYGO)訂閱的購買或續約服務。如需相關資訊,請參閱 "Cloud Volumes ONTAP 的新功能"。
  5. 5 您可以在 "Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 及更高版本"上部署下一代 C3 系列虛擬機器。c3-standard-44 和 c3-standard-88 機器及其 LSSD 變體預設支援 Google Cloud Console 中的 Tier-1 頻寬。如需有關 LSSD 變體的詳細資訊,請參閱"Flash Cache 支援"。
其他授權
PAYGO Explore PAYGO Standard PAYGO Premium 基於節點的 BYOL
系統最大容量(磁碟 + 物件儲存)
2 TB 2
10 TiB
368 TiB
每個授權 368 TiB
支援的機器類型 3
  • n2-standard-4
  • n1-standard-8 3
  • n2-standard-8
  • n1-standard-32 3
  • n2-標準-16
  • n2-標準-32
  • n2-標準-48
  • n2-標準-64
  • n1-standard-8 3
  • n1-standard-32 3
  • n2-standard-4
  • n2-standard-8
  • n2-標準-16
  • n2-標準-32
  • n2-標準-48
  • n2-標準-64
支援的磁碟類型
平衡型持久性磁碟 4、高效能(SSD)持久性磁碟 4 與標準(HDD)持久性磁碟。C3 虛擬機器僅支援 Hyperdisk 平衡型磁碟。
附註:
  1. 1 磁碟限制可能會阻止您僅使用磁碟達到系統最大容量限制。您可以透過 "將非活動資料分層到物件存儲"達到容量限制。
  2. 2 PAYGO Explore 不支援將資料分層至 Google Cloud Storage。
  3. 3 在 Google Cloud 中部署新的 Cloud Volumes ONTAP 執行個體時,NetApp Console 將不再提供 n1 系列虛擬機器選項。n1 系列虛擬機器將僅在舊版現有系統中保留並提供支援。Google Cloud 僅支援從 9.8 版本開始部署新的 Cloud Volumes ONTAP。我們建議您切換到與 Cloud Volumes ONTAP 9.8 及更高版本相容的 n2 系列虛擬機器。但是,n1 系列虛擬機器仍可用於透過 API 執行的新部署。
  4. 4 使用平衡持久性磁碟和效能 (SSD) 持久性磁碟時,可啟用增強的寫入效能。
控制台顯示 Standard 和 BYOL 新增了一種支援的機器類型:n1-highmem-4。但是,這種機器類型不適用於生產環境。我們僅將其用於特定的實驗室環境。
如需特定機器類型的詳細資訊,請參閱 Google Cloud 說明文件:
高可用性(HA)配對
基於容量的授權
基於授權的最大系統容量(磁碟 + 物件儲存)
500 GiB
支援的機器類型 1
  • c3-standard-8 5
  • n1-standard-32 3
  • n2-標準-16
  • n2-標準-32
  • n2-標準-48
  • n2-標準-64
  • n1-standard-8 1
  • n1-standard-32 1
  • n2-standard-4
  • n2-standard-8
  • n2-標準-16
  • n2-標準-32
  • n2-標準-48
  • n2-標準-64
  • n2-standard-4
  • n2-standard-8
  • c3-standard-8 5
  • n1-standard-8 1
  • n1-standard-32 1
  • n2-standard-4
  • n2-standard-8
  • n2-標準-16
  • n2-標準-32
  • n2-標準-48
  • n2-標準-64
支援的磁碟類型 2
附註:
  5. 5 您可以在 "Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 及更高版本,適用於單一 AZ HA 部署"上部署下一代 C3 系列虛擬機器。c3-standard-44 和 c3-standard-88 機器及其 LSSD 變體預設支援 Google Cloud Console 中的 Tier-1 頻寬。如需有關 LSSD 變體的詳細資訊,請參閱"Flash Cache 支援"。
其他授權
2 TB 2
10 TiB
368 TiB
每個授權 368 TiB
支援的機器類型 3
  • n2-standard-4
  • c3-standard-8 5
  • n1-standard-8 3
  • n2-standard-8
  • n1-standard-32 3
  • n2-標準-16
  • n2-標準-32
  • n2-標準-48
  • n2-標準-64
  • c3-standard-8 5
  • n1-standard-8 3
  • n1-standard-32 3
  • n2-standard-4
  • n2-standard-8
  • n2-標準-16
  • n2-標準-32
  • n2-標準-48
  • n2-標準-64
支援的磁碟類型
附註:
控制台顯示 Standard 和 BYOL 新增了一種支援的機器類型:n1-highmem-4。但是,這種機器類型不適用於生產環境。我們僅將其用於特定的實驗室環境。.5 您可以在 "Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 及更高版本,適用於單一 AZ HA 部署"上部署下一代 C3 系列虛擬機器。c3-standard-44 和 c3-standard-88 機器及其 LSSD 變體預設支援 Google Cloud Console 中的 Tier-1 頻寬。如需有關 LSSD 變體的詳細資訊,請參閱"Flash Cache 支援"。
Flash Cache 支援
從 Cloud Volumes ONTAP 9.13.0 開始、以下 HA 配對部署執行個體可使用 Flash Cache 、高寫入速度、以及 8,896 位元組的較高最大傳輸單元(MTU):
  • n2-標準-16
  • n2-標準-32
  • n2-標準-48
  • n2-標準-64
部署符合條件的執行個體類型時、您可以啟用 Flash Cache 和高寫入速度。若要啟用 8,896 位元組的較高最大傳輸單元、您必須為部署選擇 VPC-1 、 VPC-2 或 VPC-3 。較高的 MTU 可實現較高的網路處理量。如需啟動其中一項部署的詳細資訊、請參閱 "在 Google Cloud 啟動 Cloud Volumes ONTAP"。
註 Flash Cache、高寫入模式和 MTU 為 8,896 是功能相關的,無法在已設定的執行個體中個別停用。
Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 及更高版本支援單節點部署的 C3 系列虛擬機器本機 SSD (LSSD) 變體,Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 及更高版本支援單一可用區 (AZ) 中 HA 部署的 C3 系列虛擬機器本機 SSD (LSSD) 變體。對於這些部署,如果您選擇 C3 系列虛擬機器的本機 SSD (LSSD) 變體,則預設會啟用 Flash Cache。即使目標變體支援 Flash Cache,您也無法在 Cloud Volumes ONTAP 部署中切換 C3 LSSD 虛擬機器變體。
請查看下表,以了解虛擬機器變體及其支援的 LSSD 數量:
VM 類型 已連接的 LSSD 磁碟數量
c3-standard-4-lssd
1
c3-standard-8-lssd
2
c3-standard-22-lssd
4
c3-standard-44-lssd
8
c3-standard-88-lssd
16
基於 VM 類型的最大系統容量
VM 類型 單節點部署支援的最大資料磁碟數量 單可用區高可用性部署支援的最大資料磁碟數量 最大容量(單位:TiB)
c3-standard-4
12
N/A
256
c3-standard-8
12
11
256
c3-standard-22
28
27
256
c3-standard-44
28
27
512
c3-standard-88
28
27
512
c3-standard-4-lssd
12
N/A
256
c3-standard-8-lssd
12
N/A
256
c3-standard-22-lssd
28
27
256
c3-standard-44-lssd
28
27
512
c3-standard-88-lssd
28
27
512
n2 (所有變體)
124
124
257
