為Cloud Volumes ONTAP設定 Azure 網路
貢獻者 netapp-manini netapp-ahibbard
NetApp Console負責設定Cloud Volumes ONTAP的網路元件,例如 IP 位址、網路遮罩和路由。您需要確保可以存取外部網路、有足夠的私人 IP 位址、有正確的連線等等。
Cloud Volumes ONTAP的要求
Azure 中必須符合下列網路需求。
出站互聯網訪問
Cloud Volumes ONTAP系統需要出站網際網路存取才能存取外部端點以實現各種功能。如果這些端點在具有嚴格安全要求的環境中被阻止, Cloud Volumes ONTAP將無法正常運作。
Console 代理程式也會聯絡多個端點以進行日常作業。如需端點的相關資訊,請參閱 "查看從控制台代理聯繫的端點" 和 "準備好使用控制台的網絡"。
Cloud Volumes ONTAP端點
Cloud Volumes ONTAP使用這些端點與各種服務進行通訊。
端點 適用於 目的 部署模式 不可用時的影響
\ https://netapp-cloud-account.auth0.com
驗證
用於控制台中的身份驗證。
標準和限制模式。
用戶身份驗證失敗,以下服務仍然不可用:
  • Cloud Volumes ONTAP服務
  • ONTAP服務
  • 協定和代理服務
https://vault.azure.net
金鑰保管庫
用於使用客戶管理金鑰 (CMK) 時從 Azure Key Vault 擷取客戶端金鑰。
標準、受限和私人模式。
Cloud Volumes ONTAP服務無法使用。
\ https://api.bluexp.netapp.com/tenancy
租賃
用於從控制台檢索Cloud Volumes ONTAP資源以授權資源和使用者。
標準和限制模式。
Cloud Volumes ONTAP資源和使用者未獲得授權。
\ https://mysupport.netapp.com/aods/asupmessage \ https://mysupport.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
AutoSupport
用於將AutoSupport遙測資料傳送給NetApp支援。
標準和限制模式。
AutoSupport資訊仍未送達。
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://core.windows.net
公共區域
與 Azure 服務通訊。
標準、受限和私人模式。
Cloud Volumes ONTAP無法與 Azure 服務通訊以對 Azure 中的控制台執行特定操作。
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn
中國區
與 Azure 服務通訊。
標準、受限和私人模式。
\ https://management.microsoftazure.de \ https://login.microsoftonline.de \ https://blob.core.cloudapi.de \ https://core.cloudapi.de
德國地區
與 Azure 服務通訊。
標準、受限和私人模式。
\ https://management.usgovcloudapi.net \ https://login.microsoftonline.us \ https://blob.core.usgovcloudapi.net \ https://core.usgovcloudapi.net
政府區域
與 Azure 服務通訊。
標準、受限和私人模式。
\ https://management.azure.microsoft.scloud \ https://login.microsoftonline.microsoft.scloud \ https://blob.core.microsoft.scloud \ https://core.microsoft.scloud
政府國防部區
與 Azure 服務通訊。
標準、受限和私人模式。
NetApp Console代理程式的網路代理程式配置
您可以使用NetApp Console代理程式的代理伺服器設定來啟用來自Cloud Volumes ONTAP 的外部網路存取。控制台支援兩種類型的代理:
  • 明確代理:來自Cloud Volumes ONTAP 的出站流量使用在控制台代理的代理配置期間指定的代理伺服器的 HTTP 位址。管理員可能還配置了使用者憑證和根 CA 憑證以進行額外的身份驗證。Cloud Volumes ONTAP顯式代理程式有可用的根 CA 證書,請確保使用 "ONTAP CLI:安全性憑證安裝"命令。
  • 透明代理:網路配置為透過控制台代理的代理程式自動路由來自Cloud Volumes ONTAP 的出站流量。設定透明代理時,管理員只需要提供用於從Cloud Volumes ONTAP進行連接的根 CA 證書,而不是代理伺服器的 HTTP 位址。確保使用以下方式取得相同的根 CA 憑證並將其上傳到您的Cloud Volumes ONTAP系統 "ONTAP CLI:安全性憑證安裝"命令。
如需設定 Proxy 伺服器的相關資訊,請參閱 "配置控制台代理以使用代理伺服器"。
IP 位址
控制台會自動為 Azure 中的Cloud Volumes ONTAP指派所需數量的私有 IP 位址。您需要確保您的網路有足夠的可用私人 IP 位址。
分配給 Cloud Volumes ONTAP 的 LIF 數量取決於您部署的是單節點系統還是 HA 配對。LIF 是與實體連接埠相關聯的 IP 位址。管理工具(例如 SnapCenter)需要 SVM 管理 LIF。
註 iSCSI LIF 透過 iSCSI 協定提供用戶端訪問,並被系統用於其他重要的網路工作流程。這些 LIF 是必需的,不應刪除。
單節點系統的 IP 位址
Console 會為單節點系統指派 5 或 6 個 IP 位址:
  • 叢集管理IP
  • 節點管理IP
  • SnapMirror的群集間 IP
  • NFS/CIFS IP
  • iSCSI IP
    註 iSCSI IP 透過 iSCSI 協定提供客戶端存取。系統也將其用於其他重要的網路工作流程。此 LIF 是必需的,不應刪除。
  • SVM 管理(可選 - 預設未配置)
HA 對的 IP 位址
控制台在部署期間將 IP 位址指派給 4 個 NIC(每個節點)。
請注意,NetApp Console 會在 HA 配對上建立 SVM 管理 LIF,但不會在 Azure 中的單節點系統上建立。
NIC0
  • 節點管理IP
  • 群集間 IP
  • iSCSI IP
NIC1
  • 叢集網路IP
NIC2
  • 叢集互連 IP (HA IC)
NIC3
  • Pageblob NIC IP(磁碟存取)
註 NIC3 僅適用於使用頁 Blob 儲存的 HA 部署。
上述 IP 位址在故障轉移事件中不會遷移。
此外,還配置了 4 個前端 IP(FIP)以在故障轉移事件時進行遷移。這些前端 IP 位於負載平衡器中。
  • 叢集管理IP
  • NodeA 資料 IP (NFS/CIFS)
  • NodeB資料IP(NFS/CIFS)
  • SVM 管理 IP
與 Azure 服務的安全連線
預設情況下,控制台啟用 Azure 專用鏈接,用於Cloud Volumes ONTAP和 Azure 頁 Blob 儲存帳戶之間的連接。
在大多數情況下,您無需執行任何操作 - 控制台會為您管理 Azure 專用連結。但是如果您使用 Azure 私人 DNS,則需要編輯設定檔。您還應該了解 Azure 中控制台代理程式的位置需求。
如果您的業務需要,您也可以停用專用連結連線。如果停用該鏈接,控制台會將Cloud Volumes ONTAP配置為使用服務端點。
Azure VNet 加密的網路
Cloud Volumes ONTAP 支援 "Azure Virtual Network(VNet)加密"加密 VNet 內或對等 VNet 之間的 VM 對 VM 流量。此功能在 Azure VNet 層配置,與 Cloud Volumes ONTAP 拓撲(單節點或 HA)無關。
您只需確保虛擬機器網路卡已啟用加速網路,並在啟用功能之前查看 Azure VNet 加密需求和限制。您不應修改 NetApp 託管負載平衡器物件。
與其他ONTAP系統的連接
要在 Azure 中的Cloud Volumes ONTAP系統和其他網路中的ONTAP系統之間複製數據,您必須在 Azure VNet 和其他網路(例如您的公司網路)之間建立 VPN 連線。
HA 互連埠
Cloud Volumes ONTAP HA 對包含 HA 互連,這使得每個節點能夠持續檢查其夥伴節點是否正常運行,並為對方的非揮發性記憶體鏡像日誌資料。 HA 互連使用 TCP 連接埠 10006 進行通訊。
預設情況下,HA 互連 LIF 之間的通訊是開放的,且此連接埠沒有安全群組規則。但是,如果您在 HA 互連 LIF 之間建立防火牆,則需要確保 TCP 流量對連接埠 10006 開放,以便 HA 對可以正常運作。
Azure 資源組中只有一個 HA 對
您必須為在 Azure 中部署的每個Cloud Volumes ONTAP HA 對使用一個專用資源群組。一個資源組中僅支援一個 HA 對。
如果您嘗試在 Azure 資源組中部署第二個Cloud Volumes ONTAP HA 對,控制台會遇到連線問題。
安全群組規則
控制台會建立 Azure 安全性群組,其中包含 Cloud Volumes ONTAP 成功運作所需的傳入和傳出規則 "查看控制台代理程式的安全性群組規則"。
Cloud Volumes ONTAP的 Azure 安全性群組需要開啟適當的連接埠以進行節點之間的內部通訊。 "了解ONTAP內部端口" 。
我們不建議修改預先定義的安全性群組或使用自訂安全性群組。但是,如果您必須這樣做,請附註,部署程序要求 Cloud Volumes ONTAP 系統在其自身子網路內擁有完全存取。部署完成後,如果您決定修改網路安全性群組,請確保叢集連接埠和 HA 網路連接埠保持開啟,因為 HA 連網依賴兩個節點之間不受限制的通訊。此外,節點的 IP 位址在部署期間會自動定義。這確保了 Cloud Volumes ONTAP 叢集內部的無縫通訊(節點之間任意通訊)。
單節點系統的入站規則
新增Cloud Volumes ONTAP系統並選擇預先定義安全性群組時,您可以選擇允許下列其中的流量:
  • 僅限選定的 VNet:入站流量的來源是Cloud Volumes ONTAP系統的 VNet 子網路範圍和控制台代理程式所在的 VNet 子網路範圍。這是推薦的選項。
  • 所有 VNets:入站流量的來源是 0.0.0.0/0 IP 範圍。
  • 已停用:此選項限制對您的儲存帳戶的公共網路訪問,並停用Cloud Volumes ONTAP系統的資料分層。如果由於安全法規和政策,您的私人 IP 位址即使在同一個 VNet 內也不應該暴露,那麼建議使用此選項。
優先權和名稱 連接埠和協定 來源和目的地 描述
1000 入站_ssh
22 TCP
任意到任意
透過 SSH 存取叢集管理 LIF 或節點管理 LIF 的 IP 位址
1001 入站 http
80 TCP
任意到任意
使用叢集管理 LIF 的 IP 位址透過 HTTP 存取ONTAP System Manager Web 控制台
1002 inbound_111_tcp
111 TCP
任意到任意
NFS 的遠端過程調用
1003 inbound_111_udp
111 UDP
任意到任意
NFS 的遠端過程調用
1004 inbound_139
139 TCP
任意到任意
CIFS 的 NetBIOS 服務會話
1005 入站_161-162 _tcp
161-162 TCP
任意到任意
簡單網路管理協議
1006 入站_161-162 _udp
161-162 UDP
任意到任意
簡單網路管理協議
1007 inbound_443
443 TCP
任意到任意
使用叢集管理 LIF 的 IP 位址與控制台代理程式建立連線並透過 HTTPS 存取ONTAP System Manager Web 控制台
1008 inbound_445
445 TCP
任意到任意
使用 NetBIOS 框架的 TCP 上的 Microsoft SMB/CIFS
1009 inbound_635_tcp
635 TCP
任意到任意
NFS 掛載
1010 inbound_635_udp
635 UDP
任意到任意
NFS 掛載
1011 inbound_749
749 TCP
任意到任意
Kerberos
1012 inbound_2049_tcp
2049 TCP
任意到任意
NFS 伺服器守護程式
1013 inbound_2049_udp
2049 UDP
任意到任意
NFS 伺服器守護程式
1014 inbound_3260
3260 TCP
任意到任意
透過 iSCSI 資料 LIF 進行 iSCSI 訪問
1015 入站_4045-4046_tcp
4045-4046 TCP
任意到任意
NFS 鎖定守護程式和網路狀態監視器
1016 入站_4045-4046_udp
4045-4046 UDP
任意到任意
NFS 鎖定守護程式和網路狀態監視器
1017 inbound_10000
10000 TCP
任意到任意
使用 NDMP 備份
1018 入站_11104-11105
11104-11105 TCP
任意到任意
SnapMirror資料傳輸
3000 入站拒絕 _所有_tcp
任意連接埠 TCP
任意到任意
阻止所有其他 TCP 入站流量
3001 入站拒絕 _所有 udp
任意連接埠 UDP
任意到任意
阻止所有其他 UDP 入站流量
65000 允許 VnetInBound
任意連接埠任意協定
虛擬網路到虛擬網絡
來自 VNet 內部的入站流量
65001 允許 Azure 負載平衡器入站
任意連接埠任意協定
AzureLoadBalancer 到任意
來自 Azure 標準負載平衡器的資料流量
65500 拒絕所有入站
任意連接埠任意協定
任意到任意
阻止所有其他入站流量
HA 系統的入站規則
註 HA 系統的入站規則比單節點系統少,因為入站資料流量會經過 Azure Standard Load Balancer。因此,來自 Load Balancer 的流量應該保持開放狀態,如「AllowAzureLoadBalancerInBound」規則所示。
100 inbound_443
443 任何協議
任意到任意
101 inbound_111_tcp
111 任何協議
任意到任意
NFS 的遠端過程調用
102 inbound_2049_tcp
2049 任何協議
任意到任意
NFS 伺服器守護程式
111 入站_ssh
22 任何協議
任意到任意
121 inbound_53
53 任何協議
任意到任意
DNS 和 CIFS
任意連接埠任意協定
虛擬網路到虛擬網絡
來自 VNet 內部的入站流量
任意連接埠任意協定
65500 拒絕所有入站
任意連接埠任意協定
任意到任意
阻止所有其他入站流量
出站規則
Cloud Volumes ONTAP的預設安全群組開啟所有出站流量。如果可以接受,請遵循基本的出站規則。如果您需要更嚴格的規則,請使用進階出站規則。
基本出站規則
Cloud Volumes ONTAP的預設安全群組包括以下出站規則。
港口 協定 目的
全部
所有 TCP
所有出站流量
全部
所有 UDP
所有出站流量
高級出站規則
如果您需要對出站流量製定嚴格的規則,則可以使用下列資訊僅開啟Cloud Volumes ONTAP出站通訊所需的連接埠。
註 來源是Cloud Volumes ONTAP系統上的介面(IP 位址)。
服務 港口 協定 來源 目的地 目的
活動目錄
88
TCP
節點管理 LIF
Active Directory 林
Kerberos V 驗證
137
UDP
節點管理 LIF
Active Directory 林
NetBIOS 名稱服務
138
UDP
節點管理 LIF
Active Directory 林
NetBIOS 資料封包服務
139
TCP
節點管理 LIF
Active Directory 林
NetBIOS 服務會話
389
TCP 和 UDP
節點管理 LIF
Active Directory 林
LDAP
445
TCP
節點管理 LIF
Active Directory 林
464
TCP
節點管理 LIF
Active Directory 林
Kerberos V 更改和設定密碼(SET_CHANGE)
464
UDP
節點管理 LIF
Active Directory 林
Kerberos 金鑰管理
749
TCP
節點管理 LIF
Active Directory 林
Kerberos V 更改和設定密碼(RPCSEC_GSS)
88
TCP
資料 LIF(NFS、CIFS、iSCSI)
Active Directory 林
Kerberos V 驗證
137
UDP
資料 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
NetBIOS 名稱服務
138
UDP
資料 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
NetBIOS 資料封包服務
139
TCP
資料 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
NetBIOS 服務會話
389
TCP 和 UDP
資料 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
LDAP
445
TCP
資料 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
464
TCP
資料 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
464
UDP
資料 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
Kerberos 金鑰管理
749
TCP
資料 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
AutoSupport
HTTPS
443
節點管理 LIF
AutoSupport (預設為 HTTPS)
HTTP
80
節點管理 LIF
AutoSupport (僅當傳輸協定從 HTTPS 變更為 HTTP 時)
TCP
3128
節點管理 LIF
控制台代理
如果出站網路連線不可用,則透過控制台代理上的代理伺服器傳送AutoSupport訊息
配置備份
HTTP
80
節點管理 LIF
http://<控制台代理 IP 位址>/occm/offboxconfig
將配置備份傳送到控制台代理程式。"ONTAP文檔" 。
DHCP
68
UDP
節點管理 LIF
DHCP
DHCP 用戶端首次設定
DHCP服務
67
UDP
節點管理 LIF
DHCP
DHCP 伺服器
DNS
53
UDP
節點管理 LIF 和資料 LIF(NFS、CIFS)
DNS
DNS
NDMP
18600–18699
TCP
節點管理 LIF
目標伺服器
NDMP 拷貝
SMTP
25
TCP
節點管理 LIF
郵件伺服器
SMTP 警報,可用於AutoSupport
SNMP
161
TCP
節點管理 LIF
監控伺服器
透過 SNMP 陷阱進行監控
161
UDP
節點管理 LIF
監控伺服器
透過 SNMP 陷阱進行監控
162
TCP
節點管理 LIF
監控伺服器
透過 SNMP 陷阱進行監控
162
UDP
節點管理 LIF
監控伺服器
透過 SNMP 陷阱進行監控
SnapMirror
11104
TCP
集群間 LIF
ONTAP叢集間 LIF
SnapMirror群集間通訊會話的管理
11105
TCP
集群間 LIF
ONTAP叢集間 LIF
SnapMirror資料傳輸
系統日誌
514
UDP
節點管理 LIF
Syslog伺服器
Syslog 轉送訊息
控制台代理的要求
如果您尚未建立控制台代理,您也應該查看控制台代理的網路需求。
