驗證Cloud Volumes ONTAP 的AutoSupport設置
貢獻者 netapp-manini netapp-ahibbard
AutoSupport主動監控系統的健康狀況並向NetApp技術支援發送訊息。預設情況下,每個節點上都啟用AutoSupport ,以使用 HTTPS 傳輸協定向技術支援發送訊息。最好驗證AutoSupport是否可以發送這些訊息。
唯一需要的設定步驟是確保Cloud Volumes ONTAP具有外部網路連線。有關詳細信息,請參閱您的雲端提供者的網路要求。
AutoSupport要求
Cloud Volumes ONTAP節點需要NetApp AutoSupport的出站互聯網存取權限,它可以主動監控系統的健康狀況並向NetApp技術支援發送訊息。
路由和防火牆策略必須允許 HTTPS 流量到達下列端點,以便Cloud Volumes ONTAP可以傳送AutoSupport訊息:
如果沒有可用的出站網路連線來傳送AutoSupport訊息, NetApp Console會自動設定您的Cloud Volumes ONTAP系統以使用控制台代理程式作為代理伺服器。唯一的要求是確保控制台代理的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後,您需要開啟此連接埠。
如果您為Cloud Volumes ONTAP定義了嚴格的出站規則,那麼您還需要確保Cloud Volumes ONTAP安全群組允許透過連接埠 3128 進行出站連線。
提示 如果您使用 HA 對,則 HA 中介不需要外部網路存取。
驗證出站網路存取可用後,您可以測試AutoSupport以確保它可以發送訊息。有關說明,請參閱 "ONTAP文檔:設定AutoSupport"。
排除AutoSupport配置故障
如果出站連線不可用,且控制台無法設定您的Cloud Volumes ONTAP系統以使用控制台代理程式作為代理伺服器,您將收到來自控制台的通知,提示您的系統無法傳送AutoSupport訊息。請依照以下步驟解決此問題。
步驟
  1. 使用 SSH 安全地連接到Cloud Volumes ONTAP系統,以使用ONTAP CLI。
  2. 查看AutoSupport子系統的詳細狀態:
    autosupport check show-details
    回覆內容如下:
        Category: smtp
              Component: mail-server
                 Status: failed
                 Detail: SMTP connectivity check failed for destination:
                         mailhost. Error: Could not resolve host - 'mailhost'
                Corrective Action: Check the hostname of the SMTP server
        Category: http-https
            Component: http-put-destination
                Status: ok
                Detail: Successfully connected to:
                        <https://support.netapp.com/put/AsupPut/>.
              Component: http-post-destination
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup.
        Category: on-demand
              Component: ondemand-server
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/aods/asupmessage.
        Category: configuration
                Component: configuration
                    Status: ok
                    Detail: No configuration issues found.
        5 entries were displayed.
    如果 http-https 類別的狀態是 OK 這表示AutoSupport已正確配置,可以發送訊息。
  3. 否則,請驗證每個Cloud Volumes ONTAP節點的代理 URL:
    autosupport show -fields proxy-url
  4. 如果代理 URL 參數為空,請設定Cloud Volumes ONTAP以使用控制台代理作為代理:
    autosupport modify -proxy-url http://<console agent private ip>:3128
  5. 再次確認AutoSupport狀態:
  6. 如果狀態仍然失敗,請驗證Cloud Volumes ONTAP和控制台代理之間是否透過連接埠建立連線。 3128。
  7. 如果驗證後狀態仍然失敗,請透過 SSH 連線至控制台代理程式。
  8. 前往 /opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/。
  9. 開啟代理設定檔 squid.conf。這是文件的結構:
            http_port 3128
            acl netapp_support dst support.netapp.com
            http_access allow netapp_support
            request_header_max_size 21 KB
            reply_header_max_size 21 KB
            http_access deny all
            httpd_suppress_version_string on
  10. 如果您的檔案中沒有Cloud Volumes ONTAP系統的 CIDR 區塊條目,請新增條目並允許存取:
    acl cvonet src <cidr>
    http_access allow cvonet
    以下是一個例子:
            http_port 3128
  11. 編輯設定檔後,重啟代理容器。 sudo。然後,根據您使用的是 Docker 還是 Podman,執行以下命令:
    對於 Docker,請運行 docker restart squid。
    如果您使用的是 Podman,請執行 podman restart squid。
  12. 傳回ONTAP CLI 並驗證Cloud Volumes ONTAP是否可以傳送AutoSupport訊息:
