此產品有較新版本可以使用。
建立FabricPool 負載平衡器端點以供使用
貢獻者 netapp-madkat netapp-perveilerk ssantho3 netapp-lhalbert
StorageGRID 使用負載平衡器來管理用戶端應用程式(例如 FabricPool )的工作負載。負載平衡可將多個儲存節點的速度和連線容量最大化。
設定 StorageGRID 搭配 FabricPool 使用時、您必須設定負載平衡器端點、然後上傳或產生負載平衡器端點憑證、以保護 ONTAP 和 StorageGRID 之間的連線。
若要使用 FabricPool 設定精靈來完成此工作、請前往 "存取並完成 FabricPool 設定精靈"。
開始之前
步驟
  1. 選擇*組態*>*網路*>*負載平衡器端點*。
  2. 選擇* Create (建立)。
  3. 如需 * 輸入端點詳細資料 * 步驟、請填寫下列欄位。
    欄位 說明
    名稱
    端點的描述性名稱。
    連接埠
    您要用於負載平衡的選用功能。StorageGRID此欄位預設為您建立的第一個端點為 10433 、但您可以輸入任何未使用的外部連接埠。如果您輸入 80 或 443 、則端點只能在 Gateway Node 上設定。這些連接埠保留在管理節點上。
    當您將 StorageGRID 附加為 FabricPool 雲端層時、您會將此號碼提供給 ONTAP 。
    用戶端類型
    選擇* S三*。
    網路傳輸協定
    選擇* HTTPS *。
    • 注意 * :支援與 StorageGRID 通訊、但不建議使用 TLS 加密。
  4. 對於 *Select 綁定模式 * 步驟,請指定綁定模式。繫結模式可控制如何使用任何 IP 位址或使用特定 IP 位址和網路介面存取端點? #8212 。
    選項 說明
    全域(預設)
    用戶端可以使用任何閘道節點或管理節點的 IP 位址、任何網路上任何 HA 群組的虛擬 IP ( VIP )位址、或對應的 FQDN 來存取端點。
    除非您需要限制此端點的存取能力、否則請使用* Global *設定(預設)。
    HA群組的虛擬IP
    用戶端必須使用 HA 群組的虛擬 IP 位址(或對應的 FQDN )才能存取此端點。
    具有此繫結模式的端點都可以使用相同的連接埠編號、只要您為端點選取的 HA 群組不會重疊。
    節點介面
    用戶端必須使用所選節點介面的 IP 位址(或對應的 FQDN )來存取此端點。
    節點類型
    根據您選取的節點類型、用戶端必須使用任何管理節點的 IP 位址(或對應的 FQDN )或任何閘道節點的 IP 位址(或對應的 FQDN )來存取此端點。
  5. 對於 * 租戶存取 * 步驟、請選取下列其中一項:
    欄位 說明
    允許所有租戶(預設)
    所有租戶帳戶都可以使用此端點來存取他們的貯體。
    • 「允許所有租戶」 * 幾乎永遠是 FabricPool 所使用的負載平衡器端點的適當選項。
    如果您尚未建立任何租戶帳戶、則必須選取此選項。
    允許選取的租戶
    只有選取的租戶帳戶才能使用此端點存取其貯體。
    封鎖選取的租戶
    選取的租戶帳戶無法使用此端點存取其儲存區。所有其他租戶都可以使用此端點。
  6. 對於 * 附加憑證 * 步驟、請選取下列其中一項:
    欄位 說明
    上傳憑證(建議)
    使用此選項可上傳 CA 簽署的伺服器憑證、憑證私密金鑰及選用的 CA 套件組合。
    產生憑證
    使用此選項可產生自我簽署的憑證。請參閱 "設定負載平衡器端點" 以取得詳細的輸入內容。
    使用 StorageGRID S3 和 Swift 憑證
    只有在您已上傳或產生 StorageGRID 通用憑證的自訂版本時、才能使用此選項。請參閱 "設定S3和Swift API憑證" 以取得詳細資料。
  7. 選擇* Create (建立)。
註 對端點憑證所做的變更、可能需要15分鐘才能套用至所有節點。
