此產品有較新版本可以使用。
在 StorageGRID 中為 FabricPool 建立負載平衡器端點
StorageGRID 使用負載平衡器來管理來自用戶端應用程式(例如 FabricPool)的工作負載。負載平衡可最大化多個儲存節點的速度和連線容量。
在設定 StorageGRID 以搭配 FabricPool 使用時,您必須設定負載平衡器端點,並上傳或產生負載平衡器端點憑證,此憑證用來確保 ONTAP 與 StorageGRID 之間安全的連線。
若要使用 FabricPool 設定精靈完成此工作,請前往"存取並完成 FabricPool 設定精靈"。
開始之前
步驟
  1. 選擇 Configuration > Network > Load balancer endpoints。
  2. 選擇 Create 。
  3. 在「輸入端點詳細資料」步驟中,請填寫以下欄位。
    欄位 說明
    Name
    端點的描述性名稱。
    連接埠
    用於負載平衡的 StorageGRID 連接埠。對於您建立的第一個端點,此欄位預設值為 10433,但您可以輸入任何未使用的外部連接埠。如果您輸入 80 或 443,則該端點僅在閘道節點上設定。這些連接埠在管理節點上已保留。
    *注意:*不允許使用其他網格服務使用的連接埠。請參閱"網路連接埠參考"。
    當您將 StorageGRID 作為 FabricPool 雲端分層附加到 ONTAP 時,您需要向 ONTAP 提供此號碼。
    用戶端類型
    選擇 S3。
    網路傳輸協定
    選擇 HTTPS 。
    附註:雖然支援在不使用 TLS 加密的情況下與 StorageGRID 通訊,但不建議這樣做。
  4. 在「選擇綁定模式」步驟中,指定綁定模式。綁定模式控制如何存取端點,是使用任意 IP 位址,還是使用特定的 IP 位址和網路介面。
    模式 說明
    全域(預設)
    用戶端可以使用任何閘道節點或管理節點的 IP 位址、任何網路上任何 HA 群組的虛擬 IP (VIP) 位址或對應的 FQDN 存取端點。
    除非您需要限制此端點的存取能力,否則請使用 全域 設定(預設值)。
    HA 群組的虛擬 IP
    用戶端必須使用 HA 群組的虛擬 IP 位址(或對應的 FQDN)才能存取此端點。
    具有此綁定模式的端點都可以使用相同的連接埠號,只要您為端點選擇的 HA 群組不重疊即可。
    節點介面
    用戶端必須使用所選節點介面的 IP 位址(或對應的 FQDN)來存取此端點。
    節點類型
    根據您選擇的節點類型,用戶端必須使用任何管理節點的 IP 位址(或對應的 FQDN)或任何閘道節點的 IP 位址(或對應的 FQDN)來存取此端點。
  5. 在「租戶存取」步驟中,請選擇下列選項之一:
    欄位 說明
    允許所有租戶(預設)
    所有租戶帳戶都可以使用此端點存取其儲存桶。
    對於用於 FabricPool 的負載平衡器端點,*允許所有租戶*幾乎總是合適的選項。
    如果您尚未建立任何租戶帳戶,則必須選擇此選項。
    允許選定的租戶
    只有選定的租戶帳戶才能使用此端點存取其儲存桶。
    封鎖選定的租戶
    選定的租戶帳戶無法使用此端點存取其儲存桶。所有其他租戶均可使用此端點。
  6. 在「附加憑證」步驟中,請選擇下列選項之一:
    欄位 說明
    上傳憑證(建議)
    使用此選項可上傳 CA 簽署的伺服器憑證、憑證私密金鑰和選用的 CA 套裝組合。
    產生證書
    使用此選項可產生自我簽署憑證。請參閱 "設定負載平衡器端點" 以取得輸入內容的詳細資訊。
    使用 StorageGRID S3 憑證
    只有當您已上傳或產生自訂版本的 StorageGRID 全域憑證時,此選項才可用。如需詳細資訊,請參閱 "設定 S3 API 憑證"。
  7. 選擇 Create 。
註 端點憑證的變更可能需要長達 15 分鐘才能套用到所有節點。
