編輯警示規則
您可以編輯警示規則來變更觸發條件、針對自訂警示規則、也可以更新規則名稱、說明及建議的動作。
您將使用登入Grid Manager "支援的網頁瀏覽器"。
您擁有「管理警示」或「根目錄」存取權限。
當您編輯預設警示規則時、可以變更次要、主要和關鍵警示的條件、以及持續時間。當您編輯自訂警示規則時、也可以編輯規則的名稱、說明和建議的動作。
決定編輯警示規則時請務必小心。如果您變更觸發值、則在無法完成關鍵作業之前、可能無法偵測潛在問題。 |
選取*警示*>*規則*。
此時會出現警示規則頁面。
選取您要編輯之警示規則的選項按鈕。
選擇*編輯規則*。
「編輯規則」對話方塊隨即出現。此範例顯示預設警示規則、「唯一名稱」、「說明」和「建議動作」欄位已停用、無法編輯。
選取或清除 Enabled 核取方塊、以判斷目前是否啟用此警示規則。
如果停用警示規則、則不會評估其運算式、也不會觸發警示。
如果停用目前警示的警示規則、您必須等待數分鐘、使警示不再顯示為作用中警示。 一般而言、不建議停用預設警示規則。如果警示規則已停用、則在無法完成關鍵作業之前、您可能不會偵測到潛在問題。 -
如需自訂警示規則、請視需要更新下列資訊。
您無法編輯預設警示規則的此資訊。 欄位 說明 唯一名稱
此規則的唯一名稱。警示規則名稱會顯示在「警示」頁面上、也是電子郵件通知的主旨。警示規則的名稱可以介於1到64個字元之間。
說明
所發生問題的說明。說明是警示訊息、顯示在「警示」頁面和電子郵件通知中。警示規則的說明可介於1到128個字元之間。
建議行動
也可以選擇觸發此警示時要採取的建議行動。以純文字輸入建議的動作(無格式化代碼)。警示規則的建議動作可介於0到1,024個字元之間。
在「條件」區段中、輸入或更新一或多個警示嚴重性層級的Prometheus運算式。
如果您想要將已編輯的預設警示規則的條件還原回原始值、請選取修改條件右側的三個點。
如果您更新目前警示的條件、則在解決先前的條件之前、您的變更可能不會實作。下次符合規則的其中一個條件時、警示將會反映更新的值。 基本運算式通常採用以下形式:
[metric] [operator] [value]運算式可以是任何長度、但會出現在使用者介面的單行上。至少需要一個運算式。
如果節點安裝的RAM容量少於24、000、000、000位元組(24 GB)、則會觸發警示。
node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000 -
在*持續時間*欄位中、輸入觸發警示之前條件必須持續保持有效的時間量、然後選取時間單位。
要在條件變爲true時立即觸發警報,請輸入*0*。請增加此值、以防止暫時性情況觸發警示。
預設值為5分鐘。
選擇*保存*。
如果您編輯了預設警示規則、*預設*會出現在類型欄中。如果您停用預設或自訂警示規則、*停用*會出現在*狀態*欄中。
