在 StorageGRID 中編輯警示規則
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-lhalbert
您可以編輯警示規則來變更觸發條件、針對自訂警示規則、也可以更新規則名稱、說明及建議的動作。
開始之前
關於這項工作
當您編輯預設警示規則時、可以變更次要、主要和關鍵警示的條件、以及持續時間。當您編輯自訂警示規則時、也可以編輯規則的名稱、說明和建議的動作。
警告 決定編輯警示規則時請務必小心。如果您變更觸發值、則在無法完成關鍵作業之前、可能無法偵測潛在問題。
步驟
  1. 選擇*警報* > 規則。
    此時會出現警示規則頁面。
  2. 選取您要編輯之警示規則的選項按鈕。
  3. 選擇*編輯規則*。
    「編輯規則」對話方塊隨即出現。此範例顯示預設警示規則、「唯一名稱」、「說明」和「建議動作」欄位已停用、無法編輯。
    提醒 > 編輯規則
  4. 選取或清除 Enabled 核取方塊、以判斷目前是否啟用此警示規則。
    如果停用警示規則、則不會評估其運算式、也不會觸發警示。
    註 如果停用目前警示的警示規則、您必須等待數分鐘、使警示不再顯示為作用中警示。
    警告 一般而言、不建議停用預設警示規則。如果警示規則已停用、則在無法完成關鍵作業之前、您可能不會偵測到潛在問題。
  5. 如需自訂警示規則、請視需要更新下列資訊。
    註 您無法編輯預設警示規則的此資訊。
    欄位 說明
    唯一名稱
    此規則的唯一名稱。警示規則名稱會顯示在「警示」頁面上、也是電子郵件通知的主旨。警示規則的名稱可以介於1到64個字元之間。
    說明
    所發生問題的說明。說明是警示訊息、顯示在「警示」頁面和電子郵件通知中。警示規則的說明可介於1到128個字元之間。
    建議行動
    也可以選擇觸發此警示時要採取的建議行動。以純文字輸入建議的動作(無格式化代碼)。警示規則的建議動作可介於0到1,024個字元之間。
  6. 在「條件」區段中、輸入或更新一或多個警示嚴重性層級的Prometheus運算式。
    註 如果您想要將已編輯的預設警示規則的條件還原回原始值、請選取修改條件右側的三個點。
    警示規則:將已編輯的條件還原為預設值
    註 如果您更新目前警示的條件、則在解決先前的條件之前、您的變更可能不會實作。下次符合規則的其中一個條件時、警示將會反映更新的值。
    基本運算式通常採用以下形式:
    [metric] [operator] [value]
    運算式可以是任何長度、但會出現在使用者介面的單行上。至少需要一個運算式。
    如果節點安裝的RAM容量少於24、000、000、000位元組(24 GB)、則會觸發警示。
    node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000
  7. 在*持續時間*欄位中、輸入觸發警示之前條件必須持續保持有效的時間量、然後選取時間單位。
    要在條件變爲true時立即觸發警報,請輸入*0*。請增加此值、以防止暫時性情況觸發警示。
    預設值為 5 分鐘。
  8. 選擇*保存*。
    如果您編輯了預設警示規則、*預設*會出現在類型欄中。如果您停用預設或自訂警示規則、*停用*會出現在*狀態*欄中。
