此產品有較新版本可以使用。
監控 StorageGRID 修復資料工作
您可以使用命令列中的 repair-data 指令碼來監控修理工作的狀態。
這些包括您手動啟動的作業,或 StorageGRID 作為退役程序的一部分自動啟動的作業。
註 如果您正在執行 Volume 恢復工作,請改為"在 Grid Manager 中監控進度並檢視這些作業的歷史記錄"。
根據您是使用 複寫資料、糾刪碼 (EC) 資料 或兩者皆用,來監控 `repair-data`工作狀態。
複製資料
  • 若要取得複寫修理的預估完成百分比,請將 show-replicated-repair-status 選項新增至 repair-data 命令。
    repair-data show-replicated-repair-status
  • 確定修理是否完成:
    1. 選擇 節點 > 正在修理的儲存節點 > ILM。
    2. 請查看「評估」區段中的屬性。修理完成後,Awaiting - All 屬性將顯示 0 個物件。
  • 如需更詳細地監控修理:
    1. 選取 Nodes 。
    2. 選擇 grid name > ILM。
    3. 將遊標停留在 ILM 佇列圖上,即可查看 掃描速率(物件/秒) 屬性的值,該屬性表示網格中的物件被掃描並排入 ILM 佇列的速率。
    4. 在 ILM 佇列部分,查看以下屬性:
      • 掃描週期 - 估計值:完成所有物件的完整 ILM 掃描的估計時間。
        完整掃描並不能保證 ILM 已套用至所有物件。
      • 修復嘗試次數:指對被視為高風險的複製資料嘗試進行物件修理操作的總次數。高風險物件是指僅剩一個複本的物件,無論該複本是由 ILM 原則指定,或是由於複本遺失所造成。每次儲存節點嘗試修理高風險物件時,此計數都會遞增。如果網格繁忙,則會優先處理高風險 ILM 修復作業。
        如果修理後複寫失敗,同一物件的修理可能會再次增量。+ 這些屬性在監控儲存節點 Volume 恢復進度時非常有用。如果嘗試修理的次數已停止增加且已完成完整掃描,則修理可能已完成。
    5. 或者,提交 storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes 和 storagegrid_ilm_repairs_attempted 的 Prometheus 查詢。
糾刪碼(EC)資料
若要監控銷毀編碼資料的修理,並重試任何可能失敗的要求:
  1. 確定糾刪碼資料修理的狀態:
    • 選擇 Support > Tools > 計量 以檢視目前工作預估的完成時間和完成百分比。然後,在 Grafana 區段中選擇 EC Overview。查看 網格 EC 工作預估完成時間 和 網格 EC 工作完成百分比 儀表板。
    • 使用此命令查看特定 `repair-data`操作的狀態:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • 使用以下命令列出所有修理項目:
    輸出結果列出了所有先前和當前正在執行的修理程序的資訊,包括 repair ID。
  2. 如果輸出顯示修理操作失敗,請使用 `--repair-id`選項重試修理。
    此命令使用修理 ID 6949309319275667690 重試失敗的節點修理:
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    此命令使用修理 ID 6949309319275667690 重試失敗的 Volume 修理:
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
