此產品有較新版本可以使用。
使用 StorageGRID Grid Manager 還原物件資料
您可以使用 Grid Manager 還原故障儲存 Volume 或儲存節點的物件資料。您也可以使用 Grid Manager 監控正在進行的還原程序並顯示還原歷史記錄。
開始之前
關於此任務
更換磁碟機並執行手動步驟格式化 Volume 後,Grid Manager 會將這些 Volume 顯示為 Maintenance > Volume restoration > Nodes to restore 索引標籤上的還原候選項目。
盡可能使用 Grid Manager 中的「Volume 還原」頁面來還原物件資料。您可以選擇啟用自動還原模式在 Volume 準備好還原時自動啟動 Volume 還原,或手動啟動手動執行 Volume 還原。請遵循以下準則:
您可以還原兩種類型的物件資料:
  • 複製的資料物件將從其他位置還原,前提是網格的 ILM 規則已設定為提供物件複本。
    • 如果 ILM 規則設定為僅儲存一個複寫複本,而該複本存在於發生故障的儲存設備 Volume 上,則您將無法恢復該物件。
    • 如果物件的唯一剩餘複本位於雲端儲存池中,StorageGRID 必須向雲端儲存池端點發出多個請求才能還原物件資料。
  • 糾刪碼 (EC) 資料物件透過重新組裝儲存的片段來還原。損壞或遺失的片段由糾刪碼演算法根據剩餘的資料片段和同位元檢查片段重新建立。
    即使部分儲存節點離線,也可以開始修理糾刪碼資料。但是,如果無法找到所有糾刪碼資料,則無法完成修理。修理將在所有節點可用後完成。
註 Volume 還原取決於儲存物件複本的資源可用度。Volume 還原進度並非線性,可能需要數天或數週才能完成。
啟用自動還原模式
啟用自動還原模式後,當 Volume 準備好還原時,Volume 還原將自動開始。
步驟
  1. 在 Grid Manager 中,前往 Maintenance > Volume restoration。
  2. 選取「要還原的節點」索引標籤,然後將「自動還原模式」的切換開關滑動至啟用位置。
  3. 當出現確認對話方塊時,審查詳細資訊。
    註
    • 您將無法在任何節點上手動啟動 Volume 還原作業。
    • 只有在沒有其他維護程序正在進行時,Volume 還原才會自動開始。
    • 您可以從進度監控頁面監控作業狀態。
    • StorageGRID 會自動重試啟動失敗的 Volume 還原作業。
  4. 當您了解啟用自動還原模式的結果後,請在確認對話方塊中選擇 Yes。
    您可以隨時停用自動還原模式。
手動還原故障 Volume 或節點
請依照下列步驟還原故障的 Volume 或節點。
步驟
  2. 選取「要還原的節點」索引標籤,然後將「自動還原模式」的切換開關滑動至停用位置。
    標籤頁上的數字表示含有需要還原之 Volume 的節點數量。
  3. 展開每個節點,查看其中需要還原的 Volume 及其狀態。
  4. 解決任何阻止還原各 Volume 的問題。如果 Volume 狀態顯示為「等待手動步驟」,選取該選項後會顯示問題所在。
  5. 選擇要還原的節點,該節點上的所有 Volume 都顯示為「準備還原」狀態。
    一次只能還原一個節點的 Volume。
    節點中的每個 Volume 都必須表明它已準備好還原。
  6. 選擇 Start restore。
  7. 處理可能出現的任何警告,或選擇 Start anyway 以忽略警告並開始還原。
恢復開始時,節點會從「待還原節點」索引標籤移至「恢復進度」索引標籤。
如果無法啟動 Volume 還原,節點會返回「要還原的節點」索引標籤。
檢視還原進度
「恢復進度」標籤顯示 Volume 還原程序的狀態,以及正在還原之節點的 Volume 相關資訊。
所有 Volume 中複寫和糾刪碼物件的資料修理率,是摘要所有進行中還原的平均值,包括使用 repair-data 指令碼所啟動的還原。同時也會指出這些 Volume 中完好無損且不需要還原的物件百分比。
註 複寫資料還原取決於儲存複寫複本之處的資源可用度。複寫資料還原的進度是非線性的,且可能需要數天或數週才能完成。
「還原工作」部分顯示有關從 Grid Manager 啟動的 Volume 還原的資訊。
  • 「恢復作業」部分標題中的數字表示正在恢復或已排隊等待恢復的 Volume 數量。
  • 此表格顯示正在還原的節點中每個 Volume 的資訊及其還原進度。
    • 每個節點的進度顯示每個任務的完成百分比。
    • 展開「詳細資料」欄,顯示還原開始時間和作業 ID。
  • 如果 Volume 還原失敗:
    • 狀態列顯示 failed (attempting retry),將自動重試。
    • 如果多個還原任務失敗,系統會先自動重試最近一次的還原任務。
    • 如果重試持續失敗,則會觸發「EC repair failure」警報。請按照警報中的步驟解決此問題。
檢視還原歷史記錄
「還原歷史記錄」索引標籤顯示所有已成功完成的 Volume 還原資訊。
註 大小不適用於複寫物件,且僅出現在包含銷除編碼 (EC) 資料物件的還原中。
