此產品有較新版本可以使用。
使用 Grid Manager 還原物件資料
貢獻者 netapp-lhalbert netapp-perveilerk
您可以使用 Grid Manager 還原故障儲存磁碟區或儲存節點的物件資料。您也可以使用 Grid Manager 來監控進行中的還原程序、並顯示還原歷程記錄。
開始之前
關於這項工作
在您更換磁碟機並執行手動步驟來格式化磁碟區之後、 Grid Manager 會在 * 維護 * > * 磁碟區還原 * > * 要還原的節點 * 標籤上顯示磁碟區作為還原候選項目。
盡可能使用 Grid Manager 中的 Volume 還原頁面還原物件資料。您也可以 啟用自動還原模式 可在磁碟區準備好還原或時自動開始磁碟區還原 手動執行磁碟區還原。請遵循以下準則:
您可以還原兩種類型的物件資料:
  • 複寫的資料物件會從其他位置還原、前提是已將網格的 ILM 規則設定為可提供物件複本。
    • 如果ILM規則設定為只儲存一個複寫複本、且該複本存在於故障的儲存磁碟區上、您將無法恢復物件。
    • 如果物件的唯一剩餘複本位於Cloud Storage Pool中、StorageGRID 則必須向Cloud Storage Pool端點發出多個要求、才能還原物件資料。
    • 如果物件的唯一剩餘複本位於歸檔節點、則會從歸檔節點擷取物件資料。從保存節點將物件資料還原至儲存節點所需的時間比從其他儲存節點還原物件複本所需的時間更長。
  • 重新組裝儲存的片段、即可還原銷毀編碼( EC )資料物件。毀損或遺失的片段會由銷毀編碼演算法從剩餘資料和同位元檢查片段重新建立。
    在某些儲存節點離線時、可以開始修復以銷毀編碼的資料。然而、如果無法計算所有銷毀編碼資料、則無法完成維修。所有節點都可用後、修復作業即告完成。
註 磁碟區還原視儲存物件複本的資源可用度而定。磁碟區還原的進度是非線性的、可能需要數天或數週才能完成。
[[enable 自動還原模式 ]] 啟用自動還原模式
當您啟用自動還原模式時、當磁碟區準備好要還原時、磁碟區還原會自動啟動。
步驟
  1. 在 Grid Manager 中、前往 * 維護 * > * Volume 還原 * 。
  2. 選取 * 要還原的節點 * 標籤、然後將 * 自動還原模式 * 的切換滑至啟用的位置。
  3. 當確認對話方塊出現時、請檢閱詳細資料。
    註
    • 您將無法在任何節點上手動啟動 Volume 還原工作。
    • 只有在沒有其他維護程序進行時、磁碟區還原才會自動開始。
    • 您可以從進度監控頁面監控工作的狀態。
    • StorageGRID 會自動重試無法啟動的磁碟區還原。
  4. 當您瞭解啟用自動還原模式的結果時、請在確認對話方塊中選取 * 是 * 。
    您可以隨時停用自動還原模式。
[[manually -store] 手動還原故障的磁碟區或節點
請依照下列步驟還原故障的磁碟區或節點。
步驟
  2. 選取 * 要還原的節點 * 標籤、然後將 * 自動還原模式 * 的切換滑至停用位置。
    索引標籤上的數字表示需要還原磁碟區的節點數。
  3. 展開每個節點、查看 IT 中需要還原的磁碟區及其狀態。
  4. 修正任何妨礙還原每個磁碟區的問題。如果問題顯示為 Volume 狀態、則當您選取 * 等待手動步驟 * 時、就會指出問題。
  5. 選取要還原的節點、其中所有磁碟區都會顯示「準備還原」狀態。
    您一次只能還原一個節點的磁碟區。
    節點中的每個磁碟區都必須指出它已準備好還原。
  6. 選取 * 開始還原 * 。
  7. 解決可能出現的任何警告、或選取 * 無論如何啟動 * 以忽略警告並開始還原。
當還原開始時、節點會從 * 節點移至還原 * 索引標籤、移至 * 還原進度 * 索引標籤。
如果無法啟動磁碟區還原、節點會返回 * 節點以還原 * 標籤。
檢視還原進度
「 * 還原進度 * 」標籤會顯示磁碟區還原程序的狀態、以及要還原節點的磁碟區相關資訊。
所有磁碟區中複寫和刪除編碼物件的資料修復率、均為平均、可摘要說明所有進行中的還原作業、包括使用啟動的還原作業 repair-data 指令碼:也會指出這些磁碟區中完整且不需要還原的物件百分比。
註 複寫資料還原視儲存複寫複本的資源可用度而定。複寫資料還原的進度是非線性的、可能需要數天或數週才能完成。
還原工作區段會顯示從 Grid Manager 開始的磁碟區還原資訊。
  • 「還原工作」區段標題中的編號會指出正在還原或排入佇列以進行還原的磁碟區數量。
  • 此表顯示正在還原之節點中每個磁碟區的相關資訊及其進度。
    • 每個節點的進度會顯示每個工作的百分比。
    • 展開詳細資料欄以顯示還原開始時間和工作 ID 。
  • 如果磁碟區還原失敗:
    • 「狀態」欄會指出 `failed (attempting retry)`和將自動重試。
    • 如果多個還原工作失敗、則會先自動重試最近的工作。
    • 如果重試繼續失敗、就會觸發 *EC 修復失敗 * 警示。請依照警示中的步驟來解決問題。
檢視還原歷史記錄
「 * 還原歷史記錄 * 」標籤會顯示已成功完成的所有磁碟區還原資訊。
註 大小不適用於複寫的物件、只會出現在包含抹除編碼( EC )資料物件的還原中。
