此產品有較新版本可以使用。
將物件資料還原至應用裝置的儲存磁碟區
貢獻者 netapp-lhalbert
為應用裝置儲存節點恢復儲存磁碟區之後、您可以還原儲存節點故障時遺失的複寫或刪除編碼物件資料。
我應該使用哪個程序?
請盡可能使用 Grid Manager 中的 * Volume 還原 * 頁面來還原物件資料。
  • 如果這些磁碟區列於 * 維護 * > * 磁碟區還原 * > * 要還原的節點 * 、請使用還原物件資料 "Grid Manager 中的 Volume 還原頁面"。
  • 如果這些磁碟區未列於 * 維護 * > * Volume 還原 * > * 要還原的節點 * 、請依照下列步驟使用 repair-data 還原物件資料的指令碼。
    如果恢復的儲存節點所包含的磁碟區數量少於它所取代的節點、則必須使用 repair-data 指令碼:
註 修復資料指令碼已過時、將在未來版本中移除。如有可能、請使用 "Grid Manager 中的 Volume 還原程序"。
開始之前
  • 您已確認恢復的儲存節點的連線狀態為 * 已連線 * 圖示警示綠色核取記號 在Grid Manager的* nodes > Overview (*節點>*總覽*)索引標籤上。
關於這項工作
物件資料可從其他儲存節點、歸檔節點或雲端儲存資源池還原、前提是已設定網格的ILM規則、使物件複本可供使用。
請注意下列事項:
  • 如果ILM規則設定為只儲存一個複寫複本、且該複本存在於故障的儲存磁碟區上、您將無法恢復物件。
  • 如果物件的唯一剩餘複本位於Cloud Storage Pool中、StorageGRID 則必須向Cloud Storage Pool端點發出多個要求、才能還原物件資料。在執行此程序之前、請聯絡技術支援部門、以協助評估恢復時間範圍及相關成本。
  • 如果物件的唯一剩餘複本位於歸檔節點、則會從歸檔節點擷取物件資料。從歸檔節點將物件資料還原至儲存節點所需的時間、比從其他儲存節點還原複本所需的時間更長、因為外部歸檔儲存系統的擷取作業會產生延遲。
關於 repair-data 指令碼
若要還原物件資料、請執行 repair-data 指令碼:此指令碼會開始還原物件資料的程序、並與ILM掃描搭配使用、以確保符合ILM規則。
請選取下方的 * 複寫資料 * 或 * 刪除編碼( EC )資料 * 、以瞭解的不同選項 repair-data 指令碼、以還原複寫的資料或銷毀編碼的資料為基礎。如果您需要還原這兩種類型的資料、則必須同時執行這兩組命令。
註 如需更多關於的資訊、請參閱 repair-data 指令碼、輸入 repair-data --help 從主管理節點的命令列。
複寫資料
根據您是需要修復整個節點、還是只需要修復節點上的特定磁碟區、有兩個命令可用於還原複寫資料:
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
您可以使用下列命令來追蹤複寫資料的修復:
repair-data show-replicated-repair-status
銷毀編碼( EC )資料
根據您是需要修復整個節點、還是只需要修復節點上的特定磁碟區、有兩個命令可用於還原銷毀編碼資料:
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
您可以使用下列命令來追蹤銷毀編碼資料的修復:
repair-data show-ec-repair-status
註 在某些儲存節點離線時、可以開始修復以銷毀編碼的資料。然而、如果無法計算所有的銷毀編碼資料、則無法完成維修。所有節點都可用後、修復作業即告完成。
註 EC修復工作會暫時保留大量的儲存空間。可能會觸發儲存警示、但會在修復完成時解決。如果保留的儲存空間不足、EC修復工作將會失敗。無論工作失敗或成功、儲存保留都會在EC修復工作完成時釋出。
尋找儲存節點的主機名稱
  1. 登入主要管理節點:
    1. 輸入下列命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
    3. 輸入下列命令以切換至root: su -
    4. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
      當您以root登入時、提示會從變更 $ 至 #。
  2. 使用 /etc/hosts 檔案以尋找已還原儲存磁碟區的儲存節點主機名稱。若要查看網格中所有節點的清單、請輸入下列命令: cat /etc/hosts。
如果所有磁碟區都失敗、請修復資料
如果所有儲存磁碟區都發生故障、請修復整個節點。根據您使用的是複寫資料、銷毀編碼(EC)資料、或兩者、請遵循*複寫資料*、*銷毀編碼(EC)資料*的指示。
如果只有部分磁碟區發生故障、請前往 [如果只有部分磁碟區發生故障、請修復資料]。
註 您無法執行 repair-data 同時執行多個節點的作業。若要恢復多個節點、請聯絡技術支援部門。
複寫資料
如果您的網格包含複寫資料、請使用 repair-data start-replicated-node-repair 命令 --nodes 選項、其中 --nodes 是用來修復整個儲存節點的主機名稱(系統名稱)。
此命令可修復名為SG-DC-SN3之儲存節點上的複寫資料:
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
註 物件資料還原時、如果 StorageGRID 系統找不到複寫的物件資料、就會觸發 * 物件遺失 * 警示。警示可能會在整個系統的儲存節點上觸發。您應該判斷遺失原因、以及是否有可能恢復。請參閱 "調查遺失的物件"。
銷毀編碼( EC )資料
如果您的網格包含銷毀編碼資料、請使用 repair-data start-ec-node-repair 命令 --nodes 選項、其中 --nodes 是用來修復整個儲存節點的主機名稱(系統名稱)。
此命令可修復名為SG-DC-SN3之儲存節點上的銷毀編碼資料:
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
作業會傳回唯一的 repair ID 以識別這一點 repair_data 營運。請使用這項功能 repair ID 以追蹤的進度和結果 repair_data 營運。恢復程序完成時、不會傳回其他意見反應。
註 在某些儲存節點離線時、可以開始修復以銷毀編碼的資料。所有節點都可用後、修復作業即告完成。
如果只有部分磁碟區發生故障、請修復資料
如果只有部分磁碟區發生故障、請修復受影響的磁碟區。根據您使用的是複寫資料、銷毀編碼(EC)資料、或兩者、請遵循*複寫資料*、*銷毀編碼(EC)資料*的指示。
如果所有磁碟區都失敗、請前往 [如果所有磁碟區都失敗、請修復資料]。
以十六進位格式輸入Volume ID。例如、 0000 是第一個Volume和 000F 為第16個Volume。您可以指定一個 Volume 、一個 Volume 範圍或多個非連續的 Volume 。
所有磁碟區都必須位於同一個儲存節點上。如果您需要還原多個儲存節點的磁碟區、請聯絡技術支援部門。
複寫資料
如果您的網格包含複寫資料、請使用 start-replicated-volume-repair 命令 --nodes 用於識別節點的選項(其中 --nodes 為節點的主機名稱)。然後新增任一項 --volumes 或 --volume-range 選項、如下列範例所示。
單一磁碟區:此命令可將複寫的資料還原至磁碟區 0002 在名為SG-DC-SN3的儲存節點上:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
磁碟區範圍:此命令可將複寫的資料還原至範圍內的所有磁碟區 0003 至 0009 在名為SG-DC-SN3的儲存節點上:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003,0009
多個磁碟區未依序:此命令可將複寫的資料還原至磁碟區 0001、 0005`和 `0008 在名為SG-DC-SN3的儲存節點上:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
註 物件資料還原時、如果 StorageGRID 系統找不到複寫的物件資料、就會觸發 * 物件遺失 * 警示。警示可能會在整個系統的儲存節點上觸發。請記下警示說明和建議的動作、以判斷遺失的原因、以及是否可能進行恢復。
銷毀編碼( EC )資料
如果您的網格包含銷毀編碼資料、請使用 start-ec-volume-repair 命令 --nodes 用於識別節點的選項(其中 --nodes 為節點的主機名稱)。然後新增任一項 --volumes 或 --volume-range 選項、如下列範例所示。
  • 單一 Volume * :此命令可將刪除編碼的資料還原至 Volume 0007 在名為SG-DC-SN3的儲存節點上:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
  • 磁碟區範圍 * :此命令可將刪除編碼的資料還原至範圍內的所有磁碟區 0004 至 0006 在名為SG-DC-SN3的儲存節點上:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006
  • 不按順序排列的多個磁碟區 * :此命令可將刪除編碼的資料還原至磁碟區 000A、 000C`和 `000E 在名為SG-DC-SN3的儲存節點上:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
。 repair-data 作業會傳回唯一的 repair ID 以識別這一點 repair_data 營運。請使用這項功能 repair ID 以追蹤的進度和結果 repair_data 營運。恢復程序完成時、不會傳回其他意見反應。
監控維修
根據您使用*複寫資料*、*銷毀編碼(EC)資料*或兩者、來監控修復工作的狀態。
您也可以監控處理中的磁碟區還原工作狀態、並檢視中已完成還原工作的歷程記錄 "網格管理程式"。
複寫資料
  • 若要取得複寫修復的估計完成百分比、請新增 show-replicated-repair-status 修復資料命令的選項。
  • 若要判斷維修是否完成:
    1. 選擇*節點*>*要修復的儲存節點*>* ILM *。
    2. 檢閱「評估」區段中的屬性。當修復完成時、「等待-全部」屬性會指出0個物件。
  • 若要更詳細地監控維修:
    1. 選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。
    2. 選擇*網格_*>*要修復的儲存節點_*>* LdR*>*資料儲存*。
    3. 請使用下列屬性組合來判斷複寫的修復是否完成、以及可能的情況。
      註 Cassandra 可能存在不一致之處、無法追蹤失敗的維修。
      • 嘗試的維修(XRPA):使用此屬性來追蹤複寫的維修進度。每次儲存節點嘗試修復高風險物件時、此屬性都會增加。如果此屬性的增加時間不超過目前掃描期間(由*掃描期間-預估*屬性提供)、表示ILM掃描未發現任何需要在任何節點上修復的高風險物件。
        註 高風險物件是可能完全遺失的物件。這不包括不符合其 ILM 組態的物件。
      • 掃描期間-預估(XSCM):使用此屬性來預估原則變更何時會套用至先前擷取的物件。如果*已嘗試的維修*屬性在一段時間內沒有增加、則可能是因為複寫的維修已經完成。請注意、掃描期間可能會變更。「掃描期間-預估(XSCM)」屬性適用於整個網格、是所有節點掃描期間的上限。您可以查詢網格的*掃描期間-預估*屬性歷程記錄、以判斷適當的時間範圍。
銷毀編碼( EC )資料
若要監控銷毀編碼資料的修復、然後重試任何可能失敗的要求:
  1. 判斷銷毀編碼資料修復的狀態:
    • 選取* support*>* Tools > Metrics 以檢視目前工作的預估完成時間和完成百分比。然後在Grafana區段中選取 EC Overview 。請參閱 Grid EC工作預估完成時間*和* Grid EC工作百分比已完成*儀表板。
    • 使用此命令查看特定的狀態 repair-data 營運:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • 使用此命令列出所有修復:
    輸出會列出資訊、包括 repair ID(適用於所有先前和目前執行的修復)。
  2. 如果輸出顯示修復作業失敗、請使用 --repair-id 重試修復的選項。
    此命令會使用修復ID 6949309319275667690、重試失敗的節點修復:
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    此命令會使用修復ID 6949309319275667690重試失敗的Volume修復:
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
