此產品有較新版本可以使用。
將物件資料還原至 StorageGRID 應用裝置的儲存磁碟區
還原應用裝置儲存節點的儲存 Volume 後,您可以還原儲存節點發生故障時遺失的複製或糾刪碼物件資料。
我該採用哪一種方法?
盡可能使用 Grid Manager 中的「Volume 還原」頁面來還原物件資料。
  • 如果 Volume 列在 維護 > Volume 還原 > 要還原的節點,請使用 "網格管理器中的 Volume 還原頁面" 還原物件資料。
  • 如果 Volume 未列在「維護」>「Volume 還原」>「要還原的節點」中,請依照下列步驟使用 `repair-data`指令碼還原物件資料。
    如果恢復的儲存節點包含的磁碟區比它要替換的節點少,則必須使用 `repair-data`指令碼。
註 修復資料指令碼已棄用,並將在未來的版本中移除。請盡可能使用"Grid Manager 中的 Volume 還原程序"。
開始之前
  • 您已確認,在 Grid Manager 的「節點」>「概覽」標籤中,已復原的儲存節點的連線狀態為「已連線」圖示提示綠色對勾。
關於此任務
假設網格的 ILM 規則已設定為允許物件複本可用,則可從其他儲存節點或 Cloud Storage Pool 還原物件資料。
請注意下列事項:
  • 如果 ILM 規則設定為僅儲存一個複寫複本,而該複本存在於發生故障的儲存設備 Volume 上,則您將無法恢復該物件。
  • 如果物件唯一剩餘的複本位於 Cloud Storage Pool 中,則 StorageGRID 必須向 Cloud Storage Pool 端點發出多個要求,以還原物件資料。執行此程序之前,請聯絡技術支援以協助估算恢復時間範圍及相關成本。
關於 repair-data 指令碼
若要還原物件資料,請執行 `repair-data`指令碼。此指令碼啟動物件資料還原程序,並與 ILM 掃描協同運作,以確保符合 ILM 規則。
在下方選擇 Replicated data 或 Erasure-coded (EC) data,以根據您要還原的是複寫資料還是糾刪碼資料,了解 repair-data 指令碼的不同選項。如果您需要還原這兩種類型的資料,則必須執行這兩組命令。
註 如需更多關於 repair-data 指令碼的資訊,請在主要 Admin Node 的命令列輸入 repair-data --help。
複製資料
根據您需要修理的是整個節點還是節點上的某些 Volume,可以使用兩個命令來恢復複寫資料:
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
您可以使用以下命令追蹤複製資料的修理情況:
repair-data show-replicated-repair-status
糾刪碼(EC)資料
根據您需要修復的是整個節點還是節點上的某些 Volume,可使用兩個命令來恢復銷毀編碼資料:
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
您可以使用以下命令追蹤銷毀編碼資料的修理情況:
repair-data show-ec-repair-status
註 糾刪碼資料的修理可在部分儲存設備節點離線時開始。然而,如果無法確認所有糾刪碼資料,則無法完成修理。修理將在所有節點均可用後完成。
註 EC 修理作業會暫時佔用大量儲存設備。可能會觸發儲存警報,但會在修理完成後解除警報。如果預留儲存設備不足,EC 修理作業將會失敗。無論 EC 修理作業成功或失敗,預留的儲存空間都會在作業完成後釋放。
尋找儲存節點的主機名稱
  1. 登入任意管理節點:
    1. 輸入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 請輸入 `Passwords.txt`檔案中列出的密碼。
    3. 輸入以下命令以切換至根目錄: su -
    4. 請輸入 `Passwords.txt`檔案中列出的密碼。
      當您以根目錄身分登入時,提示符號會從 $`變為 `#。
  2. 使用 /etc/hosts 檔案來尋找已還原儲存設備 Volume 的 Storage 節點主機名稱。若要檢視網格中所有節點的清單,請輸入下列內容: cat /etc/hosts。
如果所有 Volume 都失敗,請修理資料
如果所有儲存設備 Volume 均已故障,請修理整個節點。請根據您使用的是複寫資料、糾刪碼(EC)資料或兩者,按照 複寫資料、糾刪碼(EC)資料 或兩者的說明進行操作。
如果只有部分 Volume 故障,請前往 [如果只有部分磁碟區故障,請修理資料]。
註 您無法同時為多個節點執行 repair-data 作業。若要恢復多個節點,請聯絡技術支援。
複製資料
如果您的網格包含複寫資料,請使用 `repair-data start-replicated-node-repair`命令搭配 `--nodes`選項,其中 `--nodes`是主機名稱(系統名稱),以修理整個儲存節點。
此命令修復名為 SG-DC-SN3 的儲存節點上的複寫資料:
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
註 當物件資料進行還原時,如果 StorageGRID 系統無法定位複寫的物件資料,則會觸發 Objects Lost 警示。整個系統中的儲存節點都可能會觸發警示。您應該確定遺失的原因,以及是否可以進行恢復。請參閱 "調查可能遺失的物件"。
糾刪碼(EC)資料
如果您的網格包含銷毀編碼資料,請使用 `repair-data start-ec-node-repair`命令搭配 `--nodes`選項,其中 `--nodes`是主機名稱(系統名稱),以修理整個儲存節點。
此命令修復名為 SG-DC-SN3 的儲存節點上的糾刪碼資料:
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
此作業會傳回唯一的 repair ID,以識別此 repair_data 作業。使用此 repair ID 來追蹤 repair_data 作業的進度與結果。恢復程序完成時,不會傳回其他意見反應。
當某些 Storage 節點離線時,即可開始修理糾刪碼資料。在所有節點都可用之後,修理即會完成。
如果只有部分磁碟區故障,請修理資料
如果只有部分 Volume 故障,請修理受影響的 Volume。請根據您使用的是複寫資料、糾刪碼(EC)資料或兩者,按照 複寫資料、糾刪碼(EC)資料 或兩者的說明進行操作。
如果所有 Volume 都已失敗,請前往 如果所有 Volume 都失敗,請修理資料。
以十六進位輸入 Volume ID。例如, 0000 是第一個 Volume,而 000F 是第十六個 Volume。您可以指定單一 Volume、一組範圍的 Volume,或是多個不連續的 Volume。
所有 Volume 必須位於同一個儲存節點上。如果您需要還原多個儲存節點的 Volume,請聯絡技術支援。
複製資料
如果您的網格包含複寫的資料,請使用 start-replicated-volume-repair 命令搭配 --nodes 選項來識別節點(其中 --nodes 為該節點的主機名稱)。然後加入 --volumes 或 --volume-range 選項,如下列範例所示。
單一 Volume:此命令將複寫的資料還原到名為 SG-DC-SN3 的儲存節點上的 Volume 0002:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
Volume 範圍:此命令會將複寫的資料還原至名為 SG-DC-SN3 的 Storage 節點上範圍 0003 至 0009 的所有 Volume:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003,0009
非連續的多個 Volume:此命令會將複寫的資料還原至名為 SG-DC-SN3 的儲存節點上的 Volume 0001、 0005 和 0008:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
註 當物件資料進行還原時,如果 StorageGRID 系統無法定位複寫的物件資料,就會觸發 Objects Lost 警示。整個系統中的儲存節點可能會觸發警示。請注意警示執行摘要和建議動作,以判斷遺失的原因以及是否可以恢復。
糾刪碼(EC)資料
如果您的網格包含銷毀編碼資料,請使用 `start-ec-volume-repair`命令搭配 `--nodes`選項來識別節點(其中 `--nodes`是節點的主機名稱)。然後新增 `--volumes`或 `--volume-range`選項,如下列範例所示。
單一 Volume:此命令將糾刪碼資料還原至名為 SG-DC-SN3 的儲存節點上的 Volume 0007:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
磁碟區範圍:此命令將糾刪碼資料還原至名為 SG-DC-SN3 的儲存節點上 `0004`到 `0006`範圍內的所有磁碟區:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006
多個磁碟區不依序排列:此命令將糾刪碼資料還原至名為 SG-DC-SN3 的儲存節點上的磁碟區 000A、 000C 和 000E:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
此 repair-data`操作會傳回一個唯一的 `repair ID,用於識別此 `repair_data`操作。使用此 `repair ID`追蹤 `repair_data`操作的進度和結果。恢復程序完成後,不會傳回其他回饋訊息。
註 當某些 Storage 節點離線時,即可開始修理糾刪碼資料。在所有節點都可用之後,修理即會完成。
監控修理
根據您使用的是*複製資料*、*糾刪碼 (EC) 資料*或兩者,監控修理作業的狀態。
您也可以監控正在進行的 Volume 還原作業狀態,並在 "Grid Manager" 中檢視已完成的還原作業歷史記錄。
複製資料
  • 若要取得複寫修理的預估完成百分比,請將 show-replicated-repair-status 選項新增至 repair-data 命令。
  • 確定修理是否完成:
    1. 選擇 節點 > 正在修理的儲存節點 > ILM。
    2. 請查看「評估」區段中的屬性。修理完成後,Awaiting - All 屬性將顯示 0 個物件。
  • 如需更詳細地監控修理:
    1. 選取 Nodes 。
    2. 選擇 grid name > ILM。
    3. 將遊標停留在 ILM 佇列圖上,即可查看 掃描速率(物件/秒) 屬性的值,該屬性表示網格中的物件被掃描並排入 ILM 佇列的速率。
    4. 在 ILM 佇列部分,查看以下屬性:
      • 掃描週期 - 估計值:完成所有物件的完整 ILM 掃描的估計時間。
        完整掃描並不能保證 ILM 已套用至所有物件。
      • 修復嘗試次數:指對被視為高風險的複製資料嘗試進行物件修理操作的總次數。高風險物件是指僅剩一個複本的物件,無論該複本是由 ILM 原則指定,或是由於複本遺失所造成。每次儲存節點嘗試修理高風險物件時,此計數都會遞增。如果網格繁忙,則會優先處理高風險 ILM 修復作業。
        如果修理後複寫失敗,同一物件的修理可能會再次增量。+ 這些屬性在監控儲存節點 Volume 恢復進度時非常有用。如果嘗試修理的次數已停止增加且已完成完整掃描,則修理可能已完成。
    5. 或者,提交 storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes 和 storagegrid_ilm_repairs_attempted 的 Prometheus 查詢。
糾刪碼(EC)資料
若要監控銷毀編碼資料的修理,並重試任何可能失敗的要求:
  1. 確定糾刪碼資料修理的狀態:
    • 選擇 Support > Tools > 計量 以檢視目前工作預估的完成時間和完成百分比。然後,在 Grafana 區段中選擇 EC Overview。查看 網格 EC 工作預估完成時間 和 網格 EC 工作完成百分比 儀表板。
    • 使用此命令查看特定 `repair-data`操作的狀態:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • 使用以下命令列出所有修理項目:
    輸出結果列出了所有先前和當前正在執行的修理程序的資訊,包括 repair ID。
  2. 如果輸出顯示修理操作失敗,請使用 `--repair-id`選項重試修理。
    此命令使用修理 ID 6949309319275667690 重試失敗的節點修理:
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    此命令使用修理 ID 6949309319275667690 重試失敗的 Volume 修理:
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
