版本資訊
版本資訊提供最新版Astra Trident的新功能、增強功能及錯誤修正資訊。
安裝程式壓縮檔中提供的Linux試用版(tridentctl)二進位檔是經過測試且受支援的版本。請注意、不會測試或支援壓縮檔中「/Extras」部分提供的「macos」二進位檔。 |
210.1的新功能
NetApp持續改善及強化其產品與服務。以下是Astra Trident提供的一些最新功能。
如需舊版的資訊、請參閱 "更為複合的文件版本"。
Astra Trident 21.010.0之後的變更
v21.10.0版本發生問題、可在移除節點後將Trident控制器重新新增回Kubernetes叢集時、將其置於CrashLooper BackOff狀態。此問題已在版本210.1中修正(GitHub問題669)。 |
修正
修正在GCP CVS後端匯入磁碟區時可能發生的競爭狀況、導致無法匯入。
修正刪除節點後、將Trident控制器重新加入Kubernetes叢集(GitHub問題669)時、使Trident控制器進入CrashLooper BackOff狀態的問題。
修正未指定SVM名稱時不再探索SVM的問題(GitHub問題612)。
Astra Trident 21.007之後的變化
修正
修正XFS磁碟區的複本無法與來源磁碟區掛載在同一個節點上的問題(GitHub問題514)。
修正Astra Trident在關機時記錄嚴重錯誤的問題(GitHub問題597)。
Kubernetes相關修正:
使用「ONTAP-NAS」和「ONTAP-NAS-flexgroup」驅動程式建立快照時、傳回磁碟區的已用空間作為最小重新設定大小(GitHub問題645)。
修正磁碟區調整大小後記錄「無法擴充檔案系統」錯誤的問題(GitHub問題560)。
已解決Pod可能陷入「終止」狀態的問題(GitHub問題572)。
修正「ONTAP-san經濟」FlexVol 的情況、即快照LUN可能已滿(GitHub問題533)。
修正不同映像的自訂Yaml安裝程式問題(GitHub問題613)。
修正快照大小計算(GitHub問題611)。
修正所有Astra Trident安裝程式可將純Kubernetes識別為OpenShift的問題(GitHub問題639)。
修正Trident運算子、在Kubernetes API伺服器無法連線時停止協調(GitHub問題599)。
增強功能
新增了對GCP-CVS Performance Volume的「unixPermissions」選項支援。
在GCP中新增對大規模最佳化的CVS磁碟區的支援、範圍介於600 GiB到1 TiB之間。
Kubernetes相關增強功能:
新增對Kubernetes 1.22的支援。
讓Trident運算子和Helm圖表能與Kubernetes 1.22搭配使用(GitHub問題628)。
將操作員映像新增至「tridentctl」映像命令(GitHub Issue 570)。
實驗性增強功能
在「ONTAP-san」驅動程式中新增了對Volume複寫的支援。
新增*技術預覽* REST支援功能、支援「ONTAP-NAA-flexgroup」、「ONTAP-SAN」和「ONTAP-NAS-P節約」驅動程式。
已知問題
已知問題可識別可能導致您無法成功使用產品的問題。
對於未在StorageClass中指定「FSType」的磁碟區、Astra Trident現在會執行空白的「FSType」(「FSType =」)。使用Kubernetes 1.17或更新版本時、Trident支援為NFS磁碟區提供空白的「FSType」。對於iSCSI磁碟區、您必須在使用安全性內容強制執行「fsGroup」時、在StorageClass上設定「FSType」。
在多個Astra Trident執行個體之間使用後端時、每個後端組態檔都應該有不同的「儲存前置字元」值、以供ONTAP 後端使用、或是使用不同的「TenantName」作為SolidFire 後端。Astra Trident無法偵測其他Astra Trident執行個體所建立的磁碟區。嘗試在ONTAP 不穩定或SolidFire 不穩定的後端上建立現有的Volume是成功的、因為Astra Trident將建立Volume視為強大的作業。如果「儲存前置詞」或「TenantName」沒有不同、則在相同後端上建立的磁碟區可能會發生名稱衝突。
安裝Astra Trident(使用「tridentctl」或Trident運算子)並使用「tridentctl」來管理Astra Trident時、您應確保設定「KUBECCONFIG」環境變數。這是表示Kubernetes叢集「tridentctl」應該與之搭配使用的必要項目。在使用多個Kubernetes環境時、您應該確保「KUBECCONFIG」檔案的來源正確無誤。
若要執行iSCSI PV的線上空間回收、工作節點上的基礎作業系統可能需要將掛載選項傳遞至磁碟區。對於需要「disccard」的RHEL/RedHat CoreOS執行個體來說、這是正確的做法 "掛載選項";請確定您的隨附了捨棄掛載選項 "「torageClass」" 支援線上區塊捨棄。
如果每個Kubernetes叢集有一個以上的Astra Trident執行個體、Astra Trident就無法與其他執行個體通訊、也無法探索他們所建立的其他磁碟區、如果叢集內有多個執行個體執行、就會導致非預期和不正確的行為。每個Kubernetes叢集只應有一個Astra Trident執行個體。
如果在Astra Trident離線時、從Kubernetes刪除Astra Trident型的「torageClass」物件、則Astra Trident在其資料庫恢復連線時、不會從資料庫中移除對應的儲存類別。您應該使用「tridentctl」或REST API來刪除這些儲存類別。
如果使用者刪除由Astra Trident提供的PV、然後再刪除對應的PVC、則Astra Trident不會自動刪除備份Volume。您應該透過「tridentctl」或REST API來移除磁碟區。
除非集合體是每個資源配置要求的唯一集合體、否則無法同時配置多個支援區。ONTAP FlexGroup
使用Astra Trident over IPv6時、您應該在後端定義的方括弧內指定「managementLIF」和「data LIF」。例如:「[FD20:8b1e:b258:2000:f816:3eff:feec:0]。
如果OpenShift 4.5使用「Poolidfire - san」驅動程式、請確定基礎工作者節點使用MD5做為CHAP驗證演算法。
