版本資訊
版本資訊提供最新版Astra Trident的新功能、增強功能及錯誤修正資訊。
。 tridentctl 安裝程式壓縮檔中提供的Linux二進位檔是經過測試且受支援的版本。請注意 macos 中提供的二進位元 /extras 未測試或支援部分的Zip檔案。
22.07的新功能
修正
Kubernetes*
修正使用Helm或Trident運算子設定Trident時、處理節點選取器的布林值和數字值的問題。("GitHub問題#700")
修正非CHAP路徑處理錯誤的問題、以便Kubelet在失敗時重試。 "GitHub問題#736")
增強功能
將k8s.gcr.IO轉換為登錄.k8s.IO、做為SCSI映像的預設登錄
ONTAP-SAN磁碟區現在會使用每節點igroup、只將LUN對應至igroup、同時主動發佈至這些節點、以改善我們的安全狀態。當Trident判斷在不影響作用中工作負載的情況下、現有的磁碟區將會在適當時機切換至新的igroup方案。
隨附資源配額與Trident安裝、可確保在優先級類別使用量預設受限時、排定Trident示範集。
新增對Anf驅動程式的網路功能支援。("GitHub問題#717")
新增技術預覽功能可自動MetroCluster 切換偵測ONTAP 到不完整的驅動程式。("GitHub問題#228")
棄用
** Kubernetes:*將支援的Kubernetes最低更新為1.19。
後端組態不再允許在單一組態中使用多種驗證類型。
移除
AWS CVS驅動程式(自22.04年起已過時)已移除。
Kubernetes
已從節點Pod移除不必要的SYS_ADMIN功能。
將節點準備工作減至簡單的主機資訊和主動服務探索、以盡力確認工作節點上是否有NFS/iSCSI服務可用。
文件
全新 "Pod安全標準" (PSS)部分已新增、詳述由Astra Trident在安裝時啟用的權限。
22.04年的變化
NetApp持續改善及強化其產品與服務。以下是Astra Trident的一些最新功能。如需舊版的資訊、請參閱 "較早版本的文件"。
如果您要從任何先前的Trident版本升級並使用Azure NetApp Files 更新版本、請使用 location 組態參數現在是必填的單一欄位。
修正
改善iSCSI啟動器名稱的剖析。("GitHub問題#681")
修正不允許使用csi儲存類別參數的問題。("GitHub問題#598")
修復Trident CRD中的重複金鑰宣告。("GitHub問題#671")
修正不正確的「csi Snapshot記錄」。("GitHub問題#629")
已修正在刪除節點上解除發佈磁碟區的問題。("GitHub問題#691")
新增區塊裝置上檔案系統不一致的處理方式。("GitHub問題#656")
修正設定時拉出自動支援影像的問題
imageRegistry安裝期間標示。("GitHub問題#715") -
修正ANF驅動程式無法複製具有多個匯出規則的磁碟區的問題。
增強功能
若要連入Trident的安全端點、現在至少需要TLS 1.3。("GitHub問題#698")
Trident現在將HSTC標頭新增至其安全端點的回應。
Trident現在會自動嘗試啟用Azure NetApp Files 「UNIX權限」功能。
* Kubernetes*:Trident取消程式集現在以系統節點關鍵優先順序類別執行。("GitHub問題#694")
移除
E系列驅動程式(自20.07起停用)已移除。
22.01.1中的變更
修正
存取零欄位以取得ONTAP 靜止API回應中的集合空間時、會出現固定的恐慌。
22.01.0版的變更
修正
* Kubernetes:*增加大型叢集的節點登錄回退重試時間。
已解決以下問題:azure-NetApp-Files驅動程式可能會被同名的多個資源混淆。
如果使用方括弧指定SAN IPv6資料生命量、現在就能正常運作。ONTAP
修正嘗試匯入已匯入磁碟區傳回EOF、使PVc處於擱置狀態的問題。("GitHub問題#489")
修正當在SolidFire 一個穩定區上建立超過32個快照時、Astra Trident效能變慢的問題。
在建立SSL憑證時、以SHA-256取代SHA-1。
固定ANF驅動程式、允許重複的資源名稱、並將作業限制在單一位置。
增強功能
Kubernetes增強功能:
新增對Kubernetes 1.23的支援。
透過Trident運算子或Helm安裝Trident Pod時、請新增排程選項。("GitHub問題#65")
允許GCP驅動程式中的跨區域磁碟區。("GitHub問題#633")
新增對anf磁碟區「unix權限」選項的支援。("GitHub問題#6666")
棄用
Trident REST介面只能以127.0.0.1或[:1]位址接聽和使用
210.1的變更
v21.10.0版本發生問題、可在移除節點後將Trident控制器重新新增回Kubernetes叢集時、將其置於CrashLooper BackOff狀態。此問題已在版本210.1中修正(GitHub問題669)。 |
修正
修正在GCP CVS後端匯入磁碟區時可能發生的競爭狀況、導致無法匯入。
修正刪除節點後、將Trident控制器重新加入Kubernetes叢集(GitHub問題669)時、使Trident控制器進入CrashLooper BackOff狀態的問題。
修正未指定SVM名稱時不再探索SVM的問題(GitHub問題612)。
21.0
修正
修正XFS磁碟區的複本無法與來源磁碟區掛載在同一個節點上的問題(GitHub問題514)。
修正Astra Trident在關機時記錄嚴重錯誤的問題(GitHub問題597)。
Kubernetes相關修正:
使用建立快照時、會傳回磁碟區已用空間做為最小重述大小
ontap-nas和ontap-nas-flexgroup驅動程式(GitHub問題645)。 -
修正何處發生的問題
Failed to expand filesystem在磁碟區重新調整大小後記錄錯誤(GitHub問題560)。 -
已解決Pod可能卡住的問題
Terminating狀態(GitHub問題572)。 -
解決了其中的問題
ontap-san-economy可能已滿快照LUN(GitHub問題533)FlexVol 。 -
修正不同映像的自訂Yaml安裝程式問題(GitHub問題613)。
修正快照大小計算(GitHub問題611)。
修正所有Astra Trident安裝程式可將純Kubernetes識別為OpenShift的問題(GitHub問題639)。
修正Trident運算子、在Kubernetes API伺服器無法連線時停止協調(GitHub問題599)。
增強功能
新增支援
unixPermissionsGCP-CVS效能磁碟區的選項。 -
在GCP中新增對大規模最佳化的CVS磁碟區的支援、範圍介於600 GiB到1 TiB之間。
Kubernetes相關增強功能:
新增對Kubernetes 1.22的支援。
讓Trident運算子和Helm圖表能與Kubernetes 1.22搭配使用(GitHub問題628)。
新增操作員映像至
tridentctl映像命令(GitHub問題570)。
實驗性增強功能
新增了對中磁碟區複寫的支援
ontap-san驅動程式: -
新增*技術預覽* REST支援
ontap-nas-flexgroup、ontap-san`和 `ontap-nas-economy驅動程式:
已知問題
已知問題可識別可能導致您無法成功使用產品的問題。
Astra Trident現在強制執行空白
fsType(fsType="")fsType在其StorageClass中指定。使用Kubernetes 1.17或更新版本時、Trident支援提供空白fsType適用於NFS磁碟區。對於iSCSI磁碟區、您必須設定fsType在StorageClass上執行fsGroup使用安全性內容。 -
在多個Astra Trident執行個體之間使用後端時、每個後端組態檔都應有不同的組態檔
storagePrefix價值用於不一樣的後端或使用不同的ONTAPTenantName用於SolidFire 後端。Astra Trident無法偵測其他Astra Trident執行個體所建立的磁碟區。嘗試在ONTAP 不穩定或SolidFire 不穩定的後端上建立現有的Volume是成功的、因為Astra Trident將建立Volume視為強大的作業。如果storagePrefix或TenantName別有不同、在相同後端上建立的磁碟區可能會發生名稱衝突。 -
安裝Astra Trident時(使用
tridentctl或Trident運算子)和使用tridentctl若要管理Astra Trident、您應確保KUBECONFIG環境變數已設定。這是表示Kubernetes叢集的必要資訊tridentctl應該與之合作。在使用多個Kubernetes環境時、您應確保KUBECONFIG檔案來源正確。 -
若要執行iSCSI PV的線上空間回收、工作節點上的基礎作業系統可能需要將掛載選項傳遞至磁碟區。這適用於需要的RHEL/RedHat CoreOS執行個體
discard"掛載選項";請確定您的隨附了捨棄掛載選項[`StorageClass`支援線上區塊捨棄。 -
如果每個Kubernetes叢集有一個以上的Astra Trident執行個體、Astra Trident就無法與其他執行個體通訊、也無法探索他們所建立的其他磁碟區、如果叢集內有多個執行個體執行、就會導致非預期和不正確的行為。每個Kubernetes叢集只應有一個Astra Trident執行個體。
如果是Astra Trident型
StorageClass當Astra Trident離線時、會從Kubernetes刪除物件、當Astra Trident重新上線時、不會從資料庫中移除對應的儲存類別。您應該使用刪除這些儲存類別tridentctl或REST API。 -
如果使用者刪除由Astra Trident提供的PV、然後再刪除對應的PVC、則Astra Trident不會自動刪除備份Volume。您應該透過移除Volume
除非集合體是每個資源配置要求的唯一集合體、否則無法同時配置多個支援區。ONTAP FlexGroup
使用Astra Trident over IPv6時、您應該指定
managementLIF和dataLIF在後端定義的方括弧內。例如、[fd20:8b1e:b258:2000:f816:3eff:feec:0]。 -
如果使用
solidfire-san使用OpenShift 4.5的驅動程式、請確保基礎工作者節點使用MD5做為CHAP驗證演算法。
