Astra Trident
此產品有較新版本可以使用。
SAN組態選項與範例ONTAP
貢獻者 juliantap
瞭解如何在 Astra Trident 安裝中建立及使用 ONTAP SAN 驅動程式。本節提供後端組態範例及將後端對應至 StorageClasses 的詳細資料。
後端組態選項
如需後端組態選項、請參閱下表:
參數 說明 預設
version
永遠為1
storageDriverName
儲存驅動程式名稱
ontap-nas、 ontap-nas-economy、 ontap-nas-flexgroup、 ontap-san、 ontap-san-economy
backendName
自訂名稱或儲存後端
驅動程式名稱 + "_" + dataLIF
managementLIF
叢集或 SVM 管理 LIF 的 IP 位址。
您可以指定完整網域名稱(FQDN)。
如果使用 IPv6 旗標安裝 Astra Trident 、則可以設定為使用 IPv6 位址。IPv6 位址必須以方括弧定義、例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
如需無縫 MetroCluster 之間的互通性、請參閱 MetroCluster 範例。
「10.0.0.1」、「[2001:1234:abcd:::fefo]」
dataLIF
傳輸協定LIF的IP位址。
請勿指定iSCSI。 Astra Trident的用途 "可選擇的LUN對應ONTAP" 探索建立多重路徑工作階段所需的iSCI LIF。如果發生此情況、將會產生警告 dataLIF 已明確定義。
* MetroCluster 請省略。 * 請參閱 MetroCluster 範例。
源自SVM
svm
要使用的儲存虛擬機器
如果是SVM則衍生 managementLIF 已指定
useCHAP
使用CHAP驗證iSCSI以供ONTAP 支援不支援的SAN驅動程式使用[布林值]。
設定為 true 用於Astra Trident設定及使用雙向CHAP做為後端SVM的預設驗證。請參閱 "準備使用ONTAP 支援的SAN驅動程式來設定後端" 以取得詳細資料。
false
chapInitiatorSecret
CHAP啟動器密碼。必要條件 useCHAP=true
labels
套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集
chapTargetInitiatorSecret
CHAP目標啟動器機密。必要條件 useCHAP=true
chapUsername
傳入使用者名稱。必要條件 useCHAP=true
chapTargetUsername
目標使用者名稱。必要條件 useCHAP=true
clientCertificate
用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證
clientPrivateKey
用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證
trustedCACertificate
受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證。
username
與ONTAP 該叢集通訊所需的使用者名稱。用於認證型驗證。
password
與ONTAP 該叢集通訊所需的密碼。用於認證型驗證。
svm
要使用的儲存虛擬機器
storagePrefix
在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。
稍後無法修改。若要更新此參數、您需要建立新的後端。
trident
limitAggregateUsage
如果使用率高於此百分比、則無法進行資源配置。
如果您使用Amazon FSX for NetApp ONTAP Sendbackend、請勿指定 limitAggregateUsage。提供的 fsxadmin 和 vsadmin 請勿包含擷取Aggregate使用量所需的權限、並使用Astra Trident加以限制。
""(預設不強制執行)
limitVolumeSize
如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗。
也會限制其管理的qtree和LUN磁碟區大小上限。
"" (預設不會強制執行)
lunsPerFlexvol
每FlexVol 個LUN的最大LUN數量、範圍必須在[50、200]
100
debugTraceFlags
疑難排解時要使用的偵錯旗標。例如、 { "api" : false 、 "method" : true}
除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則請勿使用。
null
useREST
使用ONTAP Isrest API的布林參數。技術預覽
useREST 以*技術預覽*的形式提供、建議用於測試環境、而非用於正式作業工作負載。設定為時 true、Astra Trident將使用ONTAP 靜止API與後端進行通訊。此功能需要ONTAP 使用更新版本的版本。此外ONTAP 、所使用的登入角色必須能夠存取 ontap 應用程式:這是預先定義的 vsadmin 和 cluster-admin 角色:
useREST 不支援MetroCluster 使用支援。
false
用於資源配置磁碟區的後端組態選項
您可以使用中的這些選項來控制預設資源配置 defaults 組態區段。如需範例、請參閱下列組態範例。
參數 說明 預設
spaceAllocation
LUN的空間分配
" 對 "
spaceReserve
空間保留模式;「無」(精簡)或「 Volume 」(粗)
" 無 "
snapshotPolicy
要使用的Snapshot原則
" 無 "
qosPolicy
要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。
搭配Astra Trident使用QoS原則群組需要ONTAP 使用更新版本的版本。我們建議使用非共用的QoS原則群組、並確保原則群組會個別套用至每個組成群組。共享的QoS原則群組將強制所有工作負載的總處理量上限。
adaptiveQosPolicy
要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy
snapshotReserve
保留給快照的磁碟區百分比
「 0 」如果 snapshotPolicy 為「無」、否則為「」
splitOnClone
建立複本時、從其父複本分割複本
"假"
encryption
在新磁碟區上啟用NetApp Volume Encryption(NVE);預設為 false。必須在叢集上授權並啟用NVE、才能使用此選項。
如果在後端啟用NAE、則Astra Trident中配置的任何磁碟區都會啟用NAE。
如需詳細資訊、請參閱: "Astra Trident如何與NVE和NAE搭配運作"。
"假"
luksEncryption
啟用LUKS加密。請參閱 "使用Linux統一金鑰設定(LUKS)"。
securityStyle
新磁碟區的安全樣式
unix
tieringPolicy
分層原則以使用「無」
「僅限快照」適用於 ONTAP 9.5 之前的 SVM-DR 組態
Volume資源配置範例
以下是定義預設值的範例:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
註 針對使用建立的所有Volume ontap-san 驅動程式Astra Trident在FlexVol 支援LUN中繼資料的過程中、額外增加10%的容量。LUN的配置大小與使用者在PVc中要求的大小完全相同。Astra Trident在FlexVol 整個過程中增加10%的速度(顯示ONTAP 在畫面上可用的尺寸)。使用者現在可以取得所要求的可用容量。此變更也可防止LUN成為唯讀、除非可用空間已充分利用。這不適用於ONTAP-san經濟型。
用於定義的後端 snapshotReserve、Astra Trident會依照下列方式計算Volume大小:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
1.1是額外10%的Astra Trident加入FlexVol 到the支援LUN中繼資料的功能。適用於 snapshotReserve = 5%、而PVC要求= 5GiB、磁碟區總大小為5.79GiB、可用大小為5.5GiB。。 volume show 命令應顯示類似以下範例的結果:
顯示Volume show命令的輸出。
目前、只有調整大小、才能將新計算用於現有的Volume。
最低組態範例
下列範例顯示基本組態、讓大部分參數保留預設值。這是定義後端最簡單的方法。
註 如果您在 NetApp ONTAP 上搭配 Astra Trident 使用 Amazon FSX 、建議您指定生命的 DNS 名稱、而非 IP 位址。
ONTAP SAN 範例
這是使用的基本組態 ontap-san 驅動程式:
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
ONTAP SAN 經濟效益範例
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
MetroCluster 範例
您可以設定後端、避免在切換和切換期間手動更新後端定義 "SVM 複寫與還原"。
若要無縫切換和切換、請使用指定 SVM managementLIF 並省略 dataLIF 和 svm 參數。例如:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
憑證型驗證範例
在此基本組態範例中 clientCertificate、 clientPrivateKey`和 `trustedCACertificate (選用、如果使用信任的CA)會填入 backend.json 並分別取得用戶端憑證、私密金鑰及信任CA憑證的基礎64編碼值。
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
雙向 CHAP 範例
這些範例使用建立後端 useCHAP 設定為 true。
ONTAP SAN CHAP 範例
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
ONTAP SAN 經濟 CHAP 範例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
虛擬集區的後端範例
在這些後端定義檔案範例中、會針對所有儲存池設定特定的預設值、例如 spaceReserve 無、 spaceAllocation 假、和 encryption 錯。虛擬資源池是在儲存區段中定義的。
Astra Trident 會在「意見」欄位中設定資源配置標籤。請在FlexVol The過程中提出意見。Astra Trident會在資源配置時、將虛擬資源池上的所有標籤複製到儲存磁碟區。為了方便起見、儲存管理員可以針對每個虛擬資源池定義標籤、並依標籤將磁碟區分組。
在這些範例中、有些儲存池是自行設定的 spaceReserve、 spaceAllocation`和 `encryption 值、而某些資源池會覆寫預設值。
ONTAP SAN 範例
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '40000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    spaceAllocation: 'true'
    encryption: 'true'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
    protection: silver
    creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
    qosPolicy: premium
- labels:
    protection: bronze
    creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
ONTAP SAN 經濟效益範例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    app: oracledb
    cost: '30'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: postgresdb
    cost: '20'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: mysqldb
    cost: '10'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
- labels:
    department: legal
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
將後端對應至StorageClass
下列 StorageClass 定義請參閱 [虛擬集區的後端範例]。使用 parameters.selector 欄位中、每個 StorageClass 都會呼叫哪些虛擬集區可用於主控磁碟區。磁碟區將會在所選的虛擬資源池中定義各個層面。
  • 。 protection-gold StorageClass 會對應至中的第一個虛擬集區 ontap-san 後端:這是唯一提供金級保護的集區。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    provisioner: netapp.io/trident
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • 。 protection-not-gold StorageClass 會對應至中的第二個和第三個虛擬集區 ontap-san 後端:這是唯一提供金級以外保護層級的集區。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • 。 app-mysqldb StorageClass 會對應至中的第三個虛擬集區 ontap-san-economy 後端:這是唯一為 mysqldb 類型應用程式提供儲存池組態的集區。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • 。 protection-silver-creditpoints-20k StorageClass 會對應至中的第二個虛擬集區 ontap-san 後端:這是唯一提供銀級保護和 20000 個信用點數的資源池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • 。 creditpoints-5k StorageClass 會對應至中的第三個虛擬集區 ontap-san 中的後端和第四個虛擬集區 ontap-san-economy 後端:這是唯一擁有 5000 個信用點數的集區方案。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Astra Trident將決定選取哪個虛擬集區、並確保符合儲存需求。
