此產品有較新版本可以使用。
安裝Trident Protect CLI 插件
貢獻者 netapp-revathid netapp-aruldeepa
您可以使用Trident Protect 命令列插件,它是Trident的一個擴充。 `tridentctl`用於建立和與Trident Protect 自訂資源 (CR) 互動的實用程式。
在使用命令列公用程式之前,您必須先將其安裝在用來存取叢集的機器上。根據您的機器使用的是 x64 或 ARM CPU ,請遵循下列步驟。
下載適用於 Linux AMD64 CPU 的外掛程式
步驟
  1. 下載Trident Protect CLI 外掛:
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-protect-linux-amd64
下載適用於 Linux ARM64 CPU 的外掛程式
步驟
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-protect-linux-arm64
下載 Mac AMD64 CPU 的外掛程式
步驟
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-protect-macos-amd64
下載 Mac ARM64 CPU 的外掛程式
步驟
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-protect-macos-arm64
  1. 啟用外掛程式二進位檔的執行權限:
    chmod +x tridentctl-protect
  2. 將外掛程式二進位檔複製到路徑變數中定義的位置。例如, /usr/bin`或 `/usr/local/bin(您可能需要提升的 Privileges ):
    cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
  3. 您也可以選擇將外掛程式二進位檔複製到主目錄中的某個位置。在這種情況下,建議您確保位置是 PATH 變數的一部分:
    cp ./tridentctl-protect ~/bin/
註 將外掛程式複製到 PATH 變數中的某個位置,可讓您輸入或 tridentctl protect`從任何位置使用外掛程式 `tridentctl-protect。
檢視 Trident CLI 外掛程式說明
您可以使用內建的外掛程式說明功能,取得外掛程式功能的詳細說明:
步驟
  1. 使用說明功能檢視使用指南:
    tridentctl-protect help
啟用命令自動完成
安裝Trident Protect CLI 外掛程式後,您可以為某些指令啟用自動補全功能。
啟用 Bash Shell 的自動完成功能
步驟
  1. 下載完成指令碼:
    curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-completion.bash
  2. 在主目錄中建立新目錄以包含指令碼:
    mkdir -p ~/.bash/completions
  3. 將下載的指令碼移至 `~/.bash/completions`目錄:
    mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
  4. 將下列行新增至 `~/.bashrc`主目錄中的檔案:
    source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
啟用 Z Shell 的自動完成功能
步驟
  1. 下載完成指令碼:
    curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/24.10.1/tridentctl-completion.zsh
    mkdir -p ~/.zsh/completions
  3. 將下載的指令碼移至 `~/.zsh/completions`目錄:
    mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
  4. 將下列行新增至 `~/.zprofile`主目錄中的檔案:
    source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
結果
下次登入 Shell 時,您可以將命令自動完成功能與 tridentctl-Protect 外掛程式搭配使用。
