此產品有較新版本可以使用。
安裝Trident Protect CLI 插件
您可以使用Trident Protect 命令列插件,它是Trident的一個擴充。 `tridentctl`用於建立和與Trident Protect 自訂資源 (CR) 互動的實用程式。
在使用命令列實用程式之前,需要將其安裝在用於存取叢集的電腦上。根據您的機器使用的是 x64 還是ARM CPU,請依照以下步驟操作。
下載適用於 Linux AMD64 CPU 的插件
步驟
下載Trident Protect CLI 外掛:
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-linux-amd64
下載適用於 Linux ARM64 CPU 的插件
步驟
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-linux-arm64
下載適用於 Mac AMD64 CPU 的插件
步驟
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-macos-amd64
下載適用於 Mac ARM64 CPU 的插件
步驟
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-protect-macos-arm64
啟用插件二進位檔案的執行權限:
chmod +x tridentctl-protect -
將插件二進位檔案複製到 PATH 環境變數中定義的位置。例如,
/usr/bin`或者 `/usr/local/bin(您可能需要更高的權限):cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/ -
您也可以選擇將插件二進位檔案複製到您主目錄中的某個位置。在這種情況下,建議確保該位置已新增至您的 PATH 環境變數:
cp ./tridentctl-protect ~/bin/
將插件複製到 PATH 環境變數中的某個位置,即可透過鍵入以下命令來使用該插件。 `tridentctl-protect`或者 `tridentctl protect`從任何地點。 |
查看Trident CLI 外掛程式幫助
您可以使用插件內建的幫助功能來獲得有關插件功能的詳細幫助:
步驟
使用幫助功能查看使用指南:
tridentctl-protect help
啟用指令自動補全
安裝Trident Protect CLI 外掛程式後,您可以為某些指令啟用自動補全功能。
為 Bash shell 啟用自動補全功能
步驟
下載完成腳本:
curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-completion.bash -
在您的使用者目錄下建立一個新目錄,用於存放腳本:
mkdir -p ~/.bash/completions -
將下載的腳本移到 `~/.bash/completions`目錄:
mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/ -
將以下行新增至 `~/.bashrc`您主目錄中的檔案:
source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
為 Z shell 啟用自動補全
步驟
下載完成腳本:
curl -L -O https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/25.06.0/tridentctl-completion.zsh -
mkdir -p ~/.zsh/completions -
將下載的腳本移到 `~/.zsh/completions`目錄:
mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/ -
將以下行新增至 `~/.zprofile`您主目錄中的檔案:
source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
結果
下次登入 shell 時,您可以使用 tridentctl-protect 外掛程式進行指令自動補全。
