此產品有較新版本可以使用。
列舉NAS組態選項與範例ONTAP
貢獻者 netapp-aruldeepa
瞭解如何在 Trident 安裝中建立及使用 ONTAP NAS 驅動程式。本節提供後端組態範例及將後端對應至 StorageClasses 的詳細資料。
後端組態選項
如需後端組態選項、請參閱下表:
參數 說明 預設
version
永遠為1
storageDriverName
儲存驅動程式名稱
「 ONTAP - NAS 」、「 ONTAP - NAS - 經濟」、「 ONTAP - NAS - Flexgroup 」、「 ONTAP - SAN 」、「 ONTAP - SAN 經濟」
backendName
自訂名稱或儲存後端
驅動程式名稱 + "_" + dataLIF
managementLIF
叢集或 SVM 管理 LIF 的 IP 位址可以指定完整網域名稱( FQDN )。如果使用 IPv6 旗標安裝 Trident 、則可設定為使用 IPv6 位址。IPv6 位址必須以方括弧定義,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。如需無縫 MetroCluster 之間的互通性MetroCluster 範例、請參閱。
「10.0.0.1」、「[2001:1234:abcd:::fefo]」
dataLIF
傳輸協定LIF的IP位址。建議您指定 dataLIF。如果未提供、 Trident 會從 SVM 擷取資料生命。您可以指定要用於NFS掛載作業的完整網域名稱(FQDN)、讓您建立循環配置資源DNS、以便在多個資料生命期之間達到負載平衡。可在初始設定之後變更。請參閱 。如果使用 IPv6 旗標安裝 Trident 、則可設定為使用 IPv6 位址。IPv6 位址必須以方括弧定義,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。* MetroCluster 省略。 *請參閱MetroCluster 範例。
指定位址或從SVM衍生(若未指定)(不建議使用)
svm
儲存虛擬機器使用 * 略過 MetroCluster 。 *請參閱MetroCluster 範例。
如果指定 SVM 則衍生 managementLIF
autoExportPolicy
啟用自動匯出原則建立及更新[布 林值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選項、 Trident 可以自動管理匯出原則。
錯
autoExportCIDRs
將 Kubernetes 節點 IP 篩選在啟用時的 CIDR 清單 autoExportPolicy。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選項、 Trident 可以自動管理匯出原則。
["0.0.0/0" 、 ":/0"]`
labels
套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集
clientCertificate
用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證
clientPrivateKey
用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證
trustedCACertificate
受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證
username
連線至叢集/ SVM的使用者名稱。用於認證型驗證
password
連線至叢集/ SVM的密碼。用於認證型驗證
storagePrefix
在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。設定後無法更新
註 使用 ONTAP NAS 經濟型和 24 個以上字元的 storagePrefix 時, qtree 將不會內嵌儲存前置字元,不過它會位於磁碟區名稱中。
" Trident "
aggregate
用於資源配置的Aggregate(選用;如果已設定、則必須指派給SVM)。對於 `ontap-nas-flexgroup`驅動程式、此選項會被忽略。如果未指派、 任何可用的集合體都可用於佈建 FlexGroup Volume 。
註 在 SVM 中更新 Aggregate 時、它會透過輪詢 SVM 而無需重新啟動 Trident 控制器、在 Trident 中自動更新。當您在 Trident 中設定特定的 Aggregate 以配置 Volume 時、如果將 Aggregate 重新命名或移出 SVM 、則在輪詢 SVM Aggregate 時、後端將會移至 Trident 中的失敗狀態。您必須將 Aggregate 變更為 SVM 上的 Aggregate 、或是將其全部移除、才能使後端重新上線。
limitAggregateUsage
如果使用率高於此百分比、則無法進行資源配置。*不適用於Amazon FSX for ONTAP Sfor Sfor *
""(預設不強制執行)
FlexgroupAggregateList
用於資源配置的集合體清單(選用;如果已設定、則必須指派給 SVM )。指派給 SVM 的所有集合體都會用於佈建 FlexGroup Volume 。支援 * ONTAP NAS FlexGroup * 儲存驅動程式。
註 在 SVM 中更新 Aggregate 清單時、會透過輪詢 SVM 而無需重新啟動 Trident 控制器、自動在 Trident 中更新清單。當您在 Trident 中設定特定的 Aggregate 清單來配置 Volume 時、如果將 Aggregate 清單重新命名或移出 SVM 、則在輪詢 SVM Aggregate 時、後端將會移至 Trident 中的失敗狀態。您必須將 Aggregate 清單變更為 SVM 上的集合清單、或是將其全部移除以使後端重新上線。
limitVolumeSize
如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗。也會限制其管理 qtree 的最大磁碟區大小、且此 `qtreesPerFlexvol`選項可讓您自訂每個 FlexVol 的最大 qtree 數量。
""(預設不強制執行)
debugTraceFlags
疑難排解時要使用的偵錯旗標。例如、除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則 { "api" : false 、 "method" : true} 不使用 debugTraceFlags。
null
nasType
設定NFS或SMB磁碟區建立。選項為 nfs、 `smb`或 null 。NFS磁碟區的預設值設為null。
nfs
nfsMountOptions
以逗號分隔的NFS掛載選項清單。Kubernetes-Persistent Volume 的掛載選項通常是在儲存類別中指定、但如果儲存類別中未指定掛載選項、則 Trident 會回復為使用儲存後端組態檔案中指定的掛載選項。如果儲存類別或組態檔案中未指定任何掛載選項、 Trident 將不會在關聯的持續磁碟區上設定任何掛載選項。
qtreesPerFlexvol
每FlexVol 個邊的最大qtree數、必須在範圍內[50、300]
"200"
smbShare
您可以指定下列其中一項:使用 Microsoft 管理主控台或 ONTAP CLI 建立的 SMB 共用名稱;允許 Trident 建立 SMB 共用的名稱;或將參數保留空白以防止共用磁碟區。對於內部部署 ONTAP 、此參數為選用項目。Amazon FSX 需要此參數才能支援 ONTAP 後端、且不可為空白。
smb-share
useREST
使用ONTAP Isrest API的布林參數。 useREST`設為 `true`時、 Trident 會使用 ONTAP REST API 與後端通訊;設為 `false`時、 Trident 會使用 ONTAP ZAPI 呼叫與後端通訊。此功能需要ONTAP 使用更新版本的版本。此外、使用的 ONTAP 登入角色必須具有應用程式存取權 `ontap 。這是預先定義的和角色所滿足 vsadmin cluster-admin 的。從 Trident 24.06 版本和 ONTAP 9 . 15.1 或更新版本開始、 useREST`依預設會設定為 `true;變更 `useREST`為 `false`使用 ONTAP ZAPI 呼叫。
true 對於 ONTAP 9.15.1 或更高版本,否則 false。
limitVolumePoolSize
在 ONTAP NAS 經濟型後端使用 qtree 時、可要求的 FlexVol 大小上限。
""(預設不強制執行)
denyNewVolumePools
限制 `ontap-nas-economy`後端建立新的 FlexVol 磁碟區以包含其 qtree 。只有預先存在的 FlexVols 可用於佈建新的 PV 。
用於資源配置磁碟區的後端組態選項
您可以使用組態區段中的這些選項來控制預設資源配置 defaults。如需範例、請參閱下列組態範例。
參數 說明 預設
spaceAllocation
qtree 的空間分配
" 對 "
spaceReserve
空間保留模式;「無」(精簡)或「 Volume 」(粗)
" 無 "
snapshotPolicy
要使用的Snapshot原則
" 無 "
qosPolicy
要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy
adaptiveQosPolicy
要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。不受ONTAP-NAS-經濟支援。
snapshotReserve
保留給快照的磁碟區百分比
如果為「無」、則為「 0 snapshotPolicy 」、否則為「」
splitOnClone
建立複本時、從其父複本分割複本
"假"
encryption
在新磁碟區上啟用 NetApp Volume Encryption ( NVE );預設為 false。必須在叢集上授權並啟用NVE、才能使用此選項。如果在後端啟用 NAE 、則 Trident 中配置的任何 Volume 都將啟用 NAE 。如需更多資訊、請參閱"Trident 如何與 NVE 和 NAE 搭配運作":。
"假"
tieringPolicy
分層原則以使用「無」
「僅限快照」適用於 ONTAP 9.5 之前的 SVM-DR 組態
unixPermissions
新磁碟區的模式
"777" 表示 NFS 磁碟區; SMB 磁碟區為空的(不適用)
snapshotDir
控制對目錄的存取 .snapshot
針對 NFSv3 的 NFSv4 "false" 為 "true"
exportPolicy
要使用的匯出原則
"預設"
securityStyle
新磁碟區的安全樣式。NFS 支援 `mixed`和 `unix`安全樣式。SMB 支援 `mixed`和 `ntfs`安全樣式。
NFS 預設值為 unix。SMB 預設為 ntfs。
nameTemplate
建立自訂磁碟區名稱的範本。
註 搭配 Trident 使用 QoS 原則群組需要 ONTAP 9 8 或更新版本。您應該使用非共用的 QoS 原則群組、並確保個別將原則群組套用至每個成員。共享 QoS 原則群組會強制執行所有工作負載總處理量的上限。
Volume資源配置範例
以下是定義預設值的範例:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
對於 ontap-nas`和 `ontap-nas-flexgroups、 Trident 現在使用新的計算方式、確保 FlexVol 的大小正確、並使用 snapshotReserve 百分比和 PVC 。當使用者要求使用 PVC 時、 Trident 會使用新計算來建立具有更多空間的原始 FlexVol 。此計算可確保使用者在永久虛擬磁碟中獲得所要求的可寫入空間、且空間不得小於所要求的空間。在v21.07之前、當使用者要求使用PVC(例如5GiB)、快照保留區達到50%時、他們只能獲得2.5GiB的可寫入空間。這是因為使用者所要求的是整個 Volume 、而且 snapshotReserve`是其中的百分比。使用 Trident 21.07 時、使用者要求的是可寫入空間、而 Trident 則將該數量定義 `snapshotReserve`為整個 Volume 的百分比。這不適用於 `ontap-nas-economy。請參閱下列範例以瞭解此功能的運作方式:
計算方式如下:
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
對於snapshotReserve = 50%、而PVc要求= 5GiB、磁碟區總大小為2/0.5 = 10GiB、可用大小為5GiB、這是使用者在PVC要求中要求的大小。 `volume show`命令應顯示類似於此範例的結果:
顯示Volume show命令的輸出。
升級 Trident 時、先前安裝的現有後端將會如前文所述配置磁碟區。對於在升級之前建立的磁碟區、您應該調整其磁碟區大小、以便觀察變更。例如、使用較早版本的 2GiB PVC 會產生一個提供 1GiB snapshotReserve=50 可寫入空間的 Volume 。例如、將磁碟區大小調整為3GiB、可讓應用程式在6 GiB磁碟區上擁有3GiB的可寫入空間。
最低組態範例
下列範例顯示基本組態、讓大部分參數保留預設值。這是定義後端最簡單的方法。
註 如果您在NetApp ONTAP 支援Trident的NetApp支援上使用Amazon FSX、建議您指定lifs的DNS名稱、而非IP位址。
ONTAP NAS 經濟效益範例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS FlexGroup 範例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
MetroCluster 範例
您可以設定後端"SVM 複寫與還原"、以避免在切換後手動更新後端定義、並在期間切換。
若要無縫切換和切換、請使用並省略 dataLIF`和 `svm`參數來指定 SVM `managementLIF 。例如:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
SMB Volume 範例
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
憑證型驗證範例
這是最小的後端組態範例。 clientCertificate`和 `trustedCACertificate(如果使用信任的 CA 、 `clientPrivateKey`則為選用)會分別填入 `backend.json`用戶端憑證、私密金鑰和信任的 CA 憑證的 base64 編碼值。
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
自動匯出原則範例
本範例說明如何指示 Trident 使用動態匯出原則來自動建立及管理匯出原則。和 ontap-nas-flexgroup`驅動程式的運作方式相同 `ontap-nas-economy。
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
IPv6 位址範例
此範例顯示 `managementLIF`使用 IPv6 位址。
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Amazon FSX for ONTAP 使用 SMB Volume 範例
使用 SMB 磁碟區的 ONTAP 適用的 FSX 需要此 `smbShare`參數。
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
名稱範本的後端組態範例
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults: {
    "nameTemplate": "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
"labels": {"cluster": "ClusterA", "PVC": "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"}
虛擬集區的後端範例
在下面顯示的後端定義檔範例中、會針對所有儲存池設定特定的預設值、例如 spaceReserve「無」、 spaceAllocation「假」和 encryption「假」。虛擬資源池是在儲存區段中定義的。
Trident 會在「意見」欄位中設定資源配置標籤。註解是在 FlexVol for 或 FlexGroup for ontap-nas-flexgroup 上設定 ontap-nas。Trident 會在資源配置時、將虛擬集區上的所有標籤複製到儲存磁碟區。為了方便起見、儲存管理員可以針對每個虛擬資源池定義標籤、並依標籤將磁碟區分組。
在這些範例中、有些儲存資源池會自行設定 spaceReserve、和 `encryption`值、 `spaceAllocation`有些資源池則會覆寫預設值。
ONTAP NAS 範例
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
    app: msoffice
    cost: '100'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0755'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
- labels:
    app: slack
    cost: '75'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: legal
    creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    app: wordpress
    cost: '50'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0775'
- labels:
    app: mysqldb
    cost: '25'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '50000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '30000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: silver
    creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: bronze
    creditpoints: '10000'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
ONTAP NAS 經濟效益範例
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    department: finance
    creditpoints: '6000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: bronze
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: engineering
    creditpoints: '3000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: humanresource
    creditpoints: '2000'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
將後端對應至StorageClass
以下 StorageClass 定義請參閱[虛擬集區的後端範例]。使用此 `parameters.selector`欄位、每個 StorageClass 都會呼叫哪些虛擬集區可用於主控磁碟區。磁碟區將會在所選的虛擬資源池中定義各個層面。
  • protection-gold`StorageClass 會對應至後端的第一個和第二個虛擬集區 `ontap-nas-flexgroup。這是唯一提供金級保護的資源池。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • protection-not-gold`StorageClass 會對應至後端的第三個和第四個虛擬集區 `ontap-nas-flexgroup。這是唯一提供金級以外保護層級的資源池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • app-mysqldb`StorageClass 會對應至後端的第四個虛擬集區 `ontap-nas。這是唯一為 mysqldb 類型應用程式提供儲存池組態的集區。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • t protection-silver-creditpoints-20k StorageClass 會對應至後端的第三個虛擬集區 ontap-nas-flexgroup。這是唯一提供銀級保護和 20000 個信用點數的資源池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • creditpoints-5k`StorageClass 會對應至後端的第三個虛擬集區、以及後端的第 `ontap-nas`二個虛擬集區 `ontap-nas-economy。這是唯一擁有 5000 個信用點數的集區方案。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident 會決定要選取哪個虛擬集區、並確保符合儲存需求。
在初始組態後更新 dataLIF
您可以在初始組態後變更資料LIF、方法是執行下列命令、以更新資料LIF提供新的後端Json檔案。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
註 如果將PVCS附加至一或多個Pod、您必須關閉所有對應的Pod、然後將其重新啟動、新的資料LIF才會生效。
