此產品有較新版本可以使用。
ONTAP NAS 設定選項和範例
貢獻者 netapp-aruldeepa
學習如何在Trident系統中建立和使用ONTAP NAS 驅動程式。本節提供後端設定範例以及將後端對應到 StorageClasses 的詳細資訊。
後端配置選項
請參閱下表以了解後端配置選項:
範圍 描述 預設
version
始終為 1
storageDriverName
儲存驅動程式的名稱
ontap-nas, ontap-nas-economy , 或者 ontap-nas-flexgroup
backendName
自訂名稱或儲存後端
驅動程式名稱 + "_" + dataLIF
managementLIF
叢集或 SVM 管理 LIF 的 IP 位址可以指定完全限定網域名稱 (FQDN)。如果Trident安裝時使用了 IPv6 標誌,則可以設定為使用 IPv6 位址。 IPv6 位址必須用方括號定義,例如: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 。為了實現MetroCluster 的無縫切換,請參閱MetroCluster範例。
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
LIF協定的IP位址。 NetApp建議指定 dataLIF。如果未提供, Trident將從 SVM 取得 dataLIF。您可以指定一個完全限定網域名稱 (FQDN) 用於 NFS 掛載操作,從而建立輪詢 DNS 以在多個 dataLIF 之間進行負載平衡。初始設定後可以更改。參考。如果Trident安裝時使用了 IPv6 標誌,則可以設定為使用 IPv6 位址。 IPv6 位址必須用方括號定義,例如: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 。 *Metrocluster 除外。 *查看MetroCluster範例。
指定位址或從 SVM 派生,如果未指定(不建議)
svm
要使用的儲存虛擬機器 *Metrocluster 除外。 *查看MetroCluster範例。
如果是 SVM 則推導而來 `managementLIF`已指定
autoExportPolicy
啟用自動匯出策略建立和更新 [布林值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選用功能包括: Trident可以自動管理出口策略。
錯誤的
autoExportCIDRs
用於過濾 Kubernetes 節點 IP 的 CIDR 列表 `autoExportPolicy`已啟用。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選用功能包括: Trident可以自動管理出口策略。
["0.0.0.0/0", "::/0"]`
labels
若要套用於磁碟區的任意 JSON 格式標籤集
clientCertificate
用戶端憑證的 Base64 編碼值。用於基於憑證的身份驗證
clientPrivateKey
客戶端私鑰的 Base64 編碼值。用於基於憑證的身份驗證
trustedCACertificate
受信任 CA 憑證的 Base64 編碼值。選修的。用於基於憑證的身份驗證
username
用於連接到叢集/SVM 的使用者名稱。用於基於憑證的身份驗證。有關 Active Directory 驗證,請參閱 "使用 Active Directory 憑證向後端 SVM 驗證Trident 的身份"。
password
連接到叢集/SVM 的密碼。用於基於憑證的身份驗證。有關 Active Directory 驗證,請參閱 "使用 Active Directory 憑證向後端 SVM 驗證Trident 的身份"。
storagePrefix
在 SVM 中配置新磁碟區時所使用的前綴。設定後無法更新
註 當使用 ontap-nas-economy 和 24 個或更多字元的 storagePrefix 時,qtree 將不會嵌入儲存前綴,儘管它會包含在磁碟區名稱中。
“三叉戟”
aggregate
用於配置的聚合(可選;如果設置,則必須指派給 SVM)。對於 `ontap-nas-flexgroup`驅動程序,此選項將被忽略。如果未分配,則可以使用任何可用的聚合來配置FlexGroup磁碟區。
註 當 SVM 中的聚合資料更新時, Trident會自動輪詢 SVM 進行更新,而無需重新啟動Trident控制器。當您在Trident中配置特定聚合以配置磁碟區時,如果該聚合被重新命名或移出 SVM,則在輪詢 SVM 聚合時, Trident中的後端將變為失敗狀態。您必須將聚合變更為 SVM 上存在的聚合,或將其完全刪除,才能使後端恢復連線。
limitAggregateUsage
如果使用率超過此百分比,則配置失敗。 不適用於Amazon FSx for ONTAP。
(預設不強制執行)
flexgroupAggregateList
用於配置的聚合清單(可選;如果設置,則必須指派給 SVM)。指派給 SVM 的所有聚合都用於配置FlexGroup磁碟區。支援 ontap-nas-flexgroup 儲存驅動程式。
註 當 SVM 中的聚合列表更新時, Trident會透過輪詢 SVM 自動更新該列表,而無需重新啟動Trident控制器。當您在Trident中設定了特定的聚合清單來設定磁碟區時,如果聚合清單被重新命名或移出 SVM,則在輪詢 SVM 聚合時, Trident中的後端將進入失敗狀態。您必須將聚合列表變更為 SVM 上存在的列表,或將其完全刪除,才能使後端恢復連線。
limitVolumeSize
如果請求的磁碟區大小大於此值,則配置失敗。此外,它還限制了 qtree 管理的捲的最大大小,以及 `qtreesPerFlexvol`此選項允許自訂每個FlexVol volume的最大 qtree 數量。
(預設不強制執行)
debugTraceFlags
故障排除時要使用的調試標誌。例如,{"api":false, "method":true} 請勿使用 `debugTraceFlags`除非您正在進行故障排除並且需要詳細的日誌轉儲。
無效的
nasType
配置 NFS 或 SMB 磁碟區的建立。選項有 nfs, `smb`或空值。設定為 null 則預設使用 NFS 磁碟區。
nfs
nfsMountOptions
以逗號分隔的 NFS 掛載選項清單。 Kubernetes 持久性磁碟區的掛載選項通常在儲存類別中指定,但如果儲存類別中沒有指定掛載選項, Trident將回退到使用儲存後端設定檔中指定的掛載選項。如果在儲存類別或設定檔中未指定任何掛載選項, Trident將不會在關聯的持久性磁碟區上設定任何掛載選項。
qtreesPerFlexvol
每個FlexVol 的最大 Qtree 數量必須在 [50, 300] 範圍內
“200”
smbShare
您可以指定以下一項:使用 Microsoft 管理控制台或ONTAP CLI 建立的 SMB 共用的名稱;允許Trident建立 SMB 共用的名稱;或者您可以將參數留空以防止對磁碟區的公共共用存取。對於本地部署的ONTAP,此參數是可選的。此參數是Amazon FSx for ONTAP後端所必需的,不能為空。
smb-share
useREST
使用ONTAP REST API 的布林參數。 `useREST`設定為 `true`Trident使用ONTAP REST API 與後端通訊;當設定為 `false`Trident使用 ONTAPI (ZAPI) 呼叫與後端通訊。此功能需要ONTAP 9.11.1 及更高版本。此外,所使用的ONTAP登入角色必須具有存取權限。 `ontapi`應用。預定義項滿足了這一點。 `vsadmin`和 `cluster-admin`角色。從Trident 24.06 版本和ONTAP 9.15.1 或更高版本開始, `useREST`設定為 `true`預設;更改 `useREST`到 `false`使用 ONTAPI (ZAPI) 呼叫。
true`適用於ONTAP 9.15.1 或更高版本,否則 `false。
limitVolumePoolSize
在 ontap-nas-economy 後端使用 Qtrees 時可請求的最大FlexVol大小。
(預設不強制執行)
denyNewVolumePools
限制 `ontap-nas-economy`後端創建新的FlexVol磁碟區來包含它們的 Qtree。只有預先存在的 Flexvol 才能用於配置新的 PV。
adAdminUser
具有對 SMB 共用完全存取權限的 Active Directory 管理員使用者或使用者群組。使用此參數可為 SMB 共用提供管理員權限,並賦予其完全控制權限。
用於配置磁碟區的後端配置選項
您可以使用下列選項控制預設配置。 `defaults`配置部分。例如,請參閱下面的設定範例。
範圍 描述 預設
spaceAllocation
Q樹的空間分配
“真的”
spaceReserve
空間預留模式;「無」(細)或「大量」(粗)
“沒有任何”
snapshotPolicy
要使用的快照策略
“沒有任何”
qosPolicy
若要為建立的磁碟區指派的 QoS 策略群組。每個儲存池/後端選擇 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一
adaptiveQosPolicy
若要為建立的磁碟區指派的自適應 QoS 策略群組。每個儲存池/後端選擇 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。 ontap-nas-economy 不支援此功能。
snapshotReserve
快照預留的磁碟區百分比
如果為“0”, `snapshotPolicy`為“無”,否則為“
splitOnClone
創建時將克隆體從其母體中分離出來
“錯誤的”
encryption
在新磁碟區啟用NetApp磁碟區加密 (NVE);預設為 false。若要使用此選項,必須在叢集上取得 NVE 許可並啟用 NVE。如果後端啟用了 NAE,則在Trident中配置的任何磁碟區都會啟用 NAE。更多信息,請參閱:"Trident如何與 NVE 和 NAE 協同工作" 。
“錯誤的”
tieringPolicy
分層策略使用“無”
unixPermissions
新卷模式
NFS 磁碟區的連接埠號碼為「777」;SMB 磁碟區的連接埠號碼為空(不適用)。
snapshotDir
控制對以下方面的訪問 `.snapshot`目錄
NFSv4 為“true”,NFSv3 為“false”。
exportPolicy
出口政策的使用
"預設"
securityStyle
新磁碟區的安全樣式。 NFS 支持 `mixed`和 `unix`安全措施。中小企業支持 `mixed`和 `ntfs`安全措施。
NFS 預設值為 unix。 SMB 預設值為 ntfs。
nameTemplate
用於建立自訂磁碟區名稱的範本。
註 將 QoS 策略群組與Trident結合使用需要ONTAP 9.8 或更高版本。您應該使用非共享的 QoS 策略群組,並確保該策略群組單獨套用至每個成員。共享的 QoS 策略群組強制規定所有工作負載的總吞吐量上限。
卷配置範例
以下是一個定義了預設值的範例:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
為了 ontap-nas`和 `ontap-nas-flexgroups`Trident現在使用新的計算方法,以確保FlexVol 的尺寸與 snapshotReserve 百分比和 PVC 正確匹配。當使用者要求 PVC 時, Trident會使用新的計算方法建立具有更多空間的原始FlexVol 。此計算方法可確保使用者在 PVC 中獲得其請求的可寫入空間,而不是少於其請求的空間。在 v21.07 之前,當使用者要求 PVC(例如 5 GiB)時,如果快照預留百分比為 50%,則只能獲得 2.5 GiB 的可寫入空間。這是因為使用者要求的是整個磁碟區。 `snapshotReserve`是其中的百分比。在Trident 21.07 中,使用者要求的是可寫入空間,而Trident定義了該空間。 `snapshotReserve`將數值表示為佔總體積的百分比。這不適用於 `ontap-nas-economy。請參閱以下範例以了解其工作原理:
計算方法如下:
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
對於快照預留 = 50% 且 PVC 請求 = 5 GiB 的情況,總磁碟區大小為 5/.5 = 10 GiB,可用大小為 5 GiB,這正是使用者在 PVC 請求中請求的大小這 `volume show`該命令應顯示與此範例類似的結果:
顯示 volume show 指令的輸出結果。
升級Trident時,先前安裝的現有後端將以上述方式設定磁碟區。對於升級前建立的捲,您應該調整其大小以觀察到變更。例如,一個 2 GiB 的 PVC `snapshotReserve=50`先前的結果是一個提供 1 GiB 可寫空間的磁碟區。例如,將磁碟區大小調整為 3 GiB,將在 6 GiB 的磁碟區上為應用程式提供 3 GiB 的可寫入空間。
最小配置範例
以下範例展示了基本配置,其中大多數參數都保留預設值。這是定義後端最簡單的方法。
註 如果您在NetApp ONTAP上使用Amazon FSx和Trident,建議為 LIF 指定 DNS 名稱而非 IP 位址。
ONTAP NAS 經濟範例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS Flexgroup 範例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
MetroCluster範例
您可以設定後端,以避免在切換和切換回後端後手動更新後端定義。"SVM複製與復原" 。
為了實現無縫切換和切換回,請指定 SVM `managementLIF`並省略 `dataLIF`和 `svm`參數。例如:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
SMB 磁碟區範例
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
基於憑證的身份驗證範例
這是一個最小後端設定範例。 clientCertificate , clientPrivateKey , 和 trustedCACertificate(如果使用受信任的 CA,則為可選) `backend.json`分別取客戶端憑證、私鑰和受信任 CA 憑證的 base64 編碼值。
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
自動出口政策範例
本範例向您展示如何指示Trident使用動態匯出策略來自動建立和管理匯出策略。這對於以下情況也適用: `ontap-nas-economy`和 `ontap-nas-flexgroup`司機。
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
IPv6 位址範例
這個例子表明 `managementLIF`使用 IPv6 位址。
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
使用 SMB 磁碟區的Amazon FSx for ONTAP範例
這 `smbShare`使用 SMB 磁碟區的 FSx for ONTAP需要此參數。
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
使用 nameTemplate 的後端設定範例
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
具有虛擬池的後端範例
在下方所示的範例後端定義檔中,所有儲存池都設定了特定的預設值,例如: `spaceReserve`沒有, `spaceAllocation`為假,並且 `encryption`錯誤。虛擬池在儲存部分中定義。
Trident在「備註」欄位中設定配置標籤。 FlexVol上已設定評論 ontap-nas`或FlexGroup `ontap-nas-flexgroup 。 Trident在設定時會將虛擬池上的所有標籤複製到儲存磁碟區。為了方便起見,儲存管理員可以為每個虛擬池定義標籤,並按標籤將磁碟區分組。
在這些範例中,一些儲存池會設定自己的參數。 spaceReserve , spaceAllocation , 和 `encryption`有些值會覆蓋預設值,有些池會覆蓋預設值。
ONTAP NAS 範例
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP NAS FlexGroup範例
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP NAS 經濟範例
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
將後端映射到儲存類
以下 StorageClass 定義指的是[具有虛擬池的後端範例]。使用 `parameters.selector`在欄位中,每個 StorageClass 都會指出哪些虛擬池可用於託管磁碟區。卷將具有所選虛擬池中定義的各個方面。
  • 這 `protection-gold`StorageClass 將會對應到第一個和第二個虛擬池。 `ontap-nas-flexgroup`後端。只有這些泳池提供黃金級保護。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • 這 `protection-not-gold`StorageClass 將會對應到第三個和第四個虛擬池。 `ontap-nas-flexgroup`後端。除了黃金之外,只有這些金池提供其他等級的保護。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • 這 `app-mysqldb`StorageClass 將會對應到第四個虛擬池。 `ontap-nas`後端。這是唯一一個為mysqldb類型應用程式提供儲存池配置的儲存池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • 該 `protection-silver-creditpoints-20k`StorageClass 將會對應到第三個虛擬池。 `ontap-nas-flexgroup`後端。這是唯一提供銀級保護和 20000 積分的彩池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • 這 `creditpoints-5k`StorageClass 將會對應到第三個虛擬池。 `ontap-nas`後端和第二個虛擬池 `ontap-nas-economy`後端。這是唯一提供 5000 點的彩池產品。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident將決定選擇哪個虛擬池,並確保滿足儲存需求。
更新 `dataLIF`初始配置後
初始設定完成後,您可以透過執行以下命令來變更 dataLIF,從而為新的後端 JSON 檔案提供更新的 dataLIF。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
註 如果 PVC 連接到一個或多個艙體,則必須將所有相應的艙體放下,然後再將它們重新升起,以便新的 dataLIF 生效。
安全的中小企業範例
使用 ontap-nas 驅動程式進行後端配置
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
    adAdminUser: tridentADtest
  credentials:
使用 ontap-nas-economy 驅動程式進行後端配置
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
  credentials:
後端配置及儲存池
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm0
  useREST: false
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
    defaults:
      adAdminUser: tridentADuser
  nasType: smb
  credentials:
使用 ontap-nas 驅動程式的儲存類別範例
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
註 請確保添加 `annotations`實作安全的SMB。如果沒有註釋,無論後端或 PVC 中設定了什麼配置,安全 SMB 都無法運作。
使用 ontap-nas-economy 驅動程式的儲存類別範例
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
  backendType: ontap-nas-economy
包含單一 AD 使用者的 PVC 範例
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      change:
        - tridentADtest
      read:
        - tridentADuser
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
包含多個 AD 使用者的 PVC 範例
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
      full_control:
        - tridentTestuser
        - tridentuser
        - tridentTestuser1
        - tridentuser1
      change:
        - tridentADuser
        - tridentADuser1
        - tridentADuser4
        - tridentTestuser2
      read:
        - tridentTestuser2
        - tridentTestuser3
        - tridentADuser2
        - tridentADuser3
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
