此產品有較新版本可以使用。
自訂Trident Protect 安裝
貢獻者 netapp-aruldeepa
您可以自訂Trident Protect 的預設配置,以符合您環境的特定要求。
指定Trident Protect 容器資源限制
安裝Trident Protect 後,您可以使用設定檔來指定Trident Protect 容器的資源限制。設定資源限制可以控制Trident Protect 作業消耗叢集資源的程度。
步驟
  1. 建立一個名為的文件 resourceLimits.yaml。
  2. 根據您的環境需求,在檔案中填入Trident Protect 容器的資源限制選項。
    以下範例設定檔顯示了可用設置,並包含每個資源限制的預設值:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. 應用以下值 `resourceLimits.yaml`文件:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
自訂安全上下文約束
安裝Trident Protect 後,您可以使用設定檔來修改Trident Protect 容器的 OpenShift 安全上下文約束 (SCC)。這些約束定義了 Red Hat OpenShift 叢集中 pod 的安全性限制。
步驟
  1. 建立一個名為的文件 sccconfig.yaml。
  2. 在文件中新增 SCC 選項,並根據您的環境需求修改參數。
    以下範例顯示了 SCC 選項的參數預設值:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    下表描述了SCC選項的參數:
    範圍 描述 預設
    創造
    確定是否可以建立 SCC 資源。僅當 `scc.create`設定為 `true`Helm 安裝過程會辨識 OpenShift 環境。如果不是在 OpenShift 上運行,或者如果 `scc.create`設定為 `false`不會創建 SCC 資源。
    真的
    姓名
    指定SCC的名稱。
    三叉戟保護工作
    優先事項
    確定 SCC 的優先順序。優先順序較高的SCC會優先於優先順序較低的SCC進行評估。
    1
  3. 應用以下值 `sccconfig.yaml`文件:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    這將用指定的值替換預設值。 `sccconfig.yaml`文件。
設定其他Trident Protect 舵圖設置
您可以自訂AutoSupport設定和命名空間過濾以滿足您的特定要求。下表描述了可用的配置參數:
範圍 類型 描述
自動支援代理
細繩
為NetApp AutoSupport連線配置代理 URL。使用此功能透過代理伺服器路由支援包上傳。例子: http://my.proxy.url 。
自動支援.不安全
布林值
設定為“跳過AutoSupport代理連接的 TLS 驗證” true 。僅用於不安全的代理連線。 (預設: false )
自動支援已啟用
布林值
啟用或停用每日Trident Protect AutoSupport組合包上傳。設定為 false`每日定時上傳功能已停用,但您仍可以手動產生支援包。(預設: `true )
恢復跳過命名空間註釋
細繩
若要從備份和復原作業中排除的命名空間註解的逗號分隔清單。允許您根據註釋過濾命名空間。
restoreSkipNamespaceLabels
細繩
若要從備份和復原作業中排除的命名空間標籤的逗號分隔清單。允許您根據標籤過濾命名空間。
您可以使用 YAML 設定檔或命令列標誌來設定這些選項:
使用 YAML 文件
步驟
  1. 建立一個設定檔並將其命名為 values.yaml。
  2. 在您建立的文件中,新增您想要自訂的設定選項。
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
  3. 填寫完後 `values.yaml`使用正確的值建立配置文件,並套用該設定檔:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
使用 CLI 標誌
步驟
  1. 使用以下命令: `--set`用於指定個別參數的標誌:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set restoreSkipNamespaceAnnotations="annotation1,annotation2" \
      --set restoreSkipNamespaceLabels="label1,label2" \
      --reuse-values
將Trident Protect Pod 限制在特定節點上
您可以使用 Kubernetes nodeSelector 節點來選擇約束,根據節點標籤來控制哪些節點有資格執行Trident Protect pod。預設情況下, Trident Protect 僅限於執行 Linux 的節點。您可以根據需要進一步自訂這些限制條件。
步驟
  1. 建立一個名為的文件 nodeSelectorConfig.yaml。
  2. 在檔案中新增 nodeSelector 選項,並修改檔案以新增或變更節點標籤,從而根據您的環境需求進行限制。例如,以下檔案包含預設的作業系統限制,但同時也針對特定區域和應用程式名稱:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. 應用以下值 `nodeSelectorConfig.yaml`文件:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    這將預設限制替換為您在設定中指定的限制。 `nodeSelectorConfig.yaml`文件。
