此產品有較新版本可以使用。
使用 kubectl 建立後端
貢獻者 netapp-aruldeepa
後端定義了Trident與儲存系統之間的關係。它告訴Trident如何與該儲存系統通信,以及Trident應該如何從中設定磁碟區。 Trident安裝完成後,下一步是建立後端。這 `TridentBackendConfig`自訂資源定義 (CRD) 可讓您透過 Kubernetes 介面直接建立和管理Trident後端。您可以使用 `kubectl`或適用於您的 Kubernetes 發行版的等效 CLI 工具。
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig , tbackendconfig ) 是一個前端、命名空間 CRD,讓您能夠使用 來管理Trident後端 kubectl。現在,Kubernetes 和儲存管理員可以直接透過 Kubernetes CLI 建立和管理後端,而無需使用專門的命令列實用程式。(tridentctl )。
在創建之後 `TridentBackendConfig`對於該對象,會發生以下情況:
  • Trident會根據您提供的設定自動建立後端。這在內部表示為 TridentBackend (tbe, tridentbackend )CR。
  • 這 `TridentBackendConfig`與…有著獨特的聯繫 `TridentBackend`這是由Trident生產的。
每個 `TridentBackendConfig`與…保持一對一映射關係 `TridentBackend`前者是提供給使用者設計和配置後端的介面;後者是Trident表示實際後端物件的方式。
警告 `TridentBackend`CR 由Trident自動建立。你*不應該*修改它們。如果您想對後端進行更新,請透過修改以下檔案來實現: `TridentBackendConfig`目的。
以下範例展示了格式: TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
您也可以查看以下範例: "trident-installer"包含所需儲存平台/服務的範例配置的目錄。
這 `spec`接受後端特定的配置參數。在這個例子中,後端使用了 `ontap-san`儲存驅動程序,並使用此處表格中列出的配置參數。有關所需儲存驅動程式的配置選項列表,請參閱"儲存驅動程式的後端配置訊息"。
這 `spec`本節還包括 `credentials`和 `deletionPolicy`這些字段是新引入的 `TridentBackendConfig`CR:
  • `credentials`此參數為必填字段,包含用於向儲存系統/服務進行身份驗證的憑證。這設定為用戶創建的 Kubernetes Secret。憑證不能以明文形式傳遞,否則將導致錯誤。
  • `deletionPolicy`此欄位定義了當…時應該發生的情況 `TridentBackendConfig`被刪除。它可以取以下兩個值之一:
    • delete`這會導致兩者被刪除。 `TridentBackendConfig CR及其相關後端。這是預設值。
    • retain`當 `TridentBackendConfig`CR 刪除後,後端定義仍然存在,並且可以透過以下方式進行管理: `tridentctl 。將刪除策略設為 `retain`允許使用者降級到早期版本(21.04 之前),並保留已建立的後端。該欄位的值可以在之後更新。 `TridentBackendConfig`已創建。
註 後端名稱是透過以下方式設定的: spec.backendName 。如果未指定,則後端名稱設定為…的名稱 TridentBackendConfig`對象(metadata.name)。建議使用顯式方式設定後端名稱。 `spec.backendName 。
提示 用以下方式建立的後端 tridentctl`沒有關聯的 `TridentBackendConfig`目的。您可以選擇使用以下方式管理此類後端 `kubectl`透過創建一個 `TridentBackendConfig`CR。必須注意指定完全相同的配置參數(例如: `spec.backendName , spec.storagePrefix , spec.storageDriverName , 等等)。 Trident將自動綁定新建立的 `TridentBackendConfig`利用現有的後端。
步驟概述
使用以下方式建立新的後端 `kubectl`你應該這樣做:
  1. 創建一個 "Kubernetes Secret"此金鑰包含Trident與儲存叢集/服務通訊所需的憑證。
  2. 創建一個 `TridentBackendConfig`目的。這包含有關儲存叢集/服務的具體信息,並引用上一步中建立的密鑰。
建立後端後,您可以使用以下方式觀察其狀態 `kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace>`並收集更多細節資訊。
步驟 1:建立 Kubernetes Secret
建立一個包含後端存取憑證的金鑰。這是每個儲存服務/平台獨有的。以下是一個例子:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
下表總結了每個儲存平台金鑰中必須包含的欄位:
儲存平台密鑰字段描述 秘密 字段描述
Azure NetApp Files
客戶端ID
應用程式註冊中的客戶端 ID
適用於 GCP 的 Cloud Volumes Service
私鑰 ID
私鑰的ID。具有 CVS 管理員角色的 GCP 服務帳戶的部分 API 金鑰
私鑰
私鑰。具有 CVS 管理員角色的 GCP 服務帳戶的部分 API 金鑰
元素(NetApp HCI/ SolidFire)
端點
針對SolidFire叢集的 MVIP,包含租戶憑證
ONTAP
使用者名稱
用於連接到叢集/SVM 的使用者名稱。用於基於憑證的身份驗證
ONTAP
密碼
連接到叢集/SVM 的密碼。用於基於憑證的身份驗證
ONTAP
客戶端私鑰
客戶端私鑰的 Base64 編碼值。用於基於憑證的身份驗證
ONTAP
chap用戶名
入站用戶名。如果 useCHAP=true,則為必填項。為了 ontap-san`和 `ontap-san-economy
ONTAP
chapInitiatorSecret
CHAP 發起者金鑰。如果 useCHAP=true,則此項目為必填項。為了 ontap-san`和 `ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
目標用戶名。如果 useCHAP=true,則此項目為必填項。為了 ontap-san`和 `ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetInitiatorSecret
CHAP 目標發起者金鑰。如果 useCHAP=true,則此項目為必填項。為了 ontap-san`和 `ontap-san-economy
此步驟中建立的秘密將在以下位置引用: `spec.credentials`領域的 `TridentBackendConfig`在下一步建立的物件。
步驟 2:建立 `TridentBackendConfig`CR
現在您可以開始創建您的 `TridentBackendConfig`CR。在這個例子中,後端使用了 `ontap-san`驅動程式是透過使用以下方式建立的: `TridentBackendConfig`下圖所示物體:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
步驟 3:驗證狀態 `TridentBackendConfig`CR
現在你已經創建了 `TridentBackendConfig`CR,您可以核實狀態。請參閱以下範例:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
後端已成功建立並綁定到 `TridentBackendConfig`CR。
相位可以取以下值之一:
  • Bound: 這 `TridentBackendConfig`CR 與後端關聯,此後端包含 `configRef`設定為 `TridentBackendConfig`CR 的 uid。
  • Unbound:用以下方式表示 ""。這 `TridentBackendConfig`該物件未綁定到後端。所有新創建 `TridentBackendConfig`CR 預設處於此階段。階段變更後,它無法再恢復到未綁定狀態。
  • Deleting: 這 `TridentBackendConfig`CR的 `deletionPolicy`已設定為刪除。當 `TridentBackendConfig`CR 刪除後,狀態變成正在刪除。
    • 如果後端不存在持久性磁碟區宣告 (PVC),則刪除 `TridentBackendConfig`這將導致Trident刪除後端以及 `TridentBackendConfig`CR。
    • 如果後端存在一個或多個 PVC,則進入刪除狀態。這 `TridentBackendConfig`CR隨後也進入刪除階段。後端和 `TridentBackendConfig`只有在所有 PVC 都被刪除後才會刪除。
  • `Lost`與後端相關的 `TridentBackendConfig`CR 被意外或故意刪除,並且 `TridentBackendConfig`CR 仍然保留著對已刪除後端的引用。這 `TridentBackendConfig`無論如何,CR 仍然可以刪除。 `deletionPolicy`價值。
  • Unknown`Trident無法確定與下列系統相關的後端的狀態或是否存在: `TridentBackendConfig CR。例如,如果 API 伺服器沒有回應,或者如果 `tridentbackends.trident.netapp.io`CRD 缺失。這可能需要幹預。
至此,後端已成功創建!此外,還可以處理以下幾種操作:"後端更新和後端刪除" 。
(可選)步驟 4:了解更多詳情
您可以執行以下命令來獲取有關後端的更多資訊:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
此外,您還可以獲得 YAML/JSON 轉儲檔案。 TridentBackendConfig 。
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo`包含 `backendName`以及 `backendUUID`後端是根據以下情況創建的: `TridentBackendConfig CR。這 lastOperationStatus`此欄位表示上次操作的狀態 `TridentBackendConfig`CR(變更要求)可以由使用者觸發(例如,使用者變更了某些內容)。 `spec )或由Trident觸發(例如,在Trident重啟期間)。結果要么是成功,要么是失敗。 phase`代表了以下關係的狀態: `TridentBackendConfig CR 和後端。在上面的例子中, `phase`具有 Bound 值,這意味著 `TridentBackendConfig`CR與後端相關。
您可以運行 `kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name>`取得事件日誌詳細資訊的命令。
警告 您無法更新或刪除包含關聯後端的後端。 TridentBackendConfig`使用物件 `tridentctl。要了解在以下兩者之間切換所涉及的步驟: tridentctl`和 `TridentBackendConfig,"請參閱此處" 。
