此產品有較新版本可以使用。
命令列選項
Trident 為 Trident 協調器公開了多個命令列選項。您可以使用這些選項來修改部署。
日誌記錄
-debug
啟用偵錯輸出。
-loglevel <level>
設定日誌等級(debug、info、warn、error、fatal)。預設為 info。
Kubernetes
-k8s_pod
使用此選項或 -k8s_api_server 可啟用 Kubernetes 支援。設定此選項會導致 Trident 使用其所在 Pod 的 Kubernetes 服務帳戶認證來聯絡 API 伺服器。此功能僅在 Trident 作為 Pod 在已啟用服務帳戶的 Kubernetes 叢集中執行時才有效。
-k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>
使用此選項或 `-k8s_pod`啟用 Kubernetes 支援。指定後,Trident 會使用提供的不安全位址和連接埠連線至 Kubernetes API 伺服器。這使得 Trident 可以部署在 Pod 之外;但是,它僅支援與 API 伺服器的不安全連線。若要安全連線,請使用 `-k8s_pod`選項在 Pod 中部署 Trident。
Docker
-volume_driver <name>
註冊 Docker 外掛程式時使用的驅動程式名稱。預設為 netapp。
-driver_port <port-number>
在此連接埠上進行監聽,而非 UNIX 網域通訊端。
-config <file>
必填項;您必須指定後端組態檔的路徑。
REST
-address <ip-or-host>
指定 Trident REST 伺服器監聽的位址。預設為 localhost。當監聽 localhost 且運作在 Kubernetes Pod 內時,REST 介面無法從 Pod 外部直接存取。使用 `-address ""`可使 REST 介面可透過 Pod IP 位址存取。
警告 Trident REST 介面可以設定為僅監聽和提供服務於 127.0.0.1 (適用於 IPv4)或 [::1] (適用於 IPv6)。
-port <port-number>
指定 Trident REST 伺服器監聽的連接埠。預設為 8000。
-rest
啟用 REST 介面。預設為 true。
