此產品有較新版本可以使用。
使用 kubectl 建立後端
後端定義了 Trident 與儲存系統之間的關係。它告訴 Trident 如何與儲存系統通信,以及 Trident 應該如何從中配置磁碟區。安裝 Trident 後,下一步是建立後端。 `TridentBackendConfig`自訂資源定義(CRD)可讓您直接透過 Kubernetes 介面建立和管理 Trident 後端。您可以使用 `kubectl`或適用於您的 Kubernetes 發行版的等效 CLI 工具來完成此操作。
TridentBackendConfig (tbc tbconfig tbackendconfig)是一個前端命名空間 CRD,可讓您使用 kubectl 管理 Trident 後端。Kubernetes 和儲存管理員現在可以直接透過 Kubernetes CLI 建立和管理後端,而無需專用的命令列實用程式((tridentctl)。
建立 TridentBackendConfig 物件時,會發生以下情況:
  • Trident 根據您提供的設定自動建立後端。這在內部表示為 TridentBackend (tbe tridentbackend) CR。
  • TridentBackendConfig 唯一綁定到由 Trident 建立的 TridentBackend。
每個 `TridentBackendConfig`都與 `TridentBackend`保持一對一的映射關係。前者是提供給使用者設計和配置後端的介面;後者是 Trident 表示實際後端物件的方式。
警告 TridentBackend CR 由 Trident 自動建立。您*不應該*修改它們。如果您想要更新後端、請透過修改 `TridentBackendConfig`物件來執行此作業。
請參閱以下 TridentBackendConfig CR 格式範例:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
您也可以查看 "trident-installer" 目錄中的範例,以了解所需儲存平台/服務的範例配置。
`spec`接受後端特定的組態參數。在本例中、後端使用 `ontap-san`儲存驅動程式、並使用此處表格中列出的組態參數。如需所需儲存驅動程式的組態選項清單、請參閱link:backends.html["儲存驅動程式的後端組態資訊"^]。
`spec` 區段也包含  `credentials` 和  `deletionPolicy` 欄位,這些欄位是在  `TridentBackendConfig` CR 中新引入的:
  • credentials:此參數為必填欄位,包含用於向儲存系統/服務進行驗證的認證資料。此參數設定為使用者建立的 Kubernetes Secret。認證資料不能以純文字形式傳遞,否則將導致錯誤。
  • deletionPolicy:此欄位定義 TridentBackendConfig 刪除時應執行的操作。它可以取以下兩個值之一:
    • delete:這將導致 TridentBackendConfig CR 及其關聯的後端都被刪除。這是預設值。
    • retain:當 TridentBackendConfig CR 被刪除時,後端定義仍會存在,並可透過 `tridentctl`進行管理。將刪除原則設為 `retain`可讓使用者降級至較早版本(21.04 之前版本)並保留已建立的後端。建立 `TridentBackendConfig`之後,可以更新此欄位的值。
註 後端名稱透過 spec.backendName 設定。如果未指定,後端名稱將設定為 TridentBackendConfig 物件的名稱(metadata.name)。建議使用 spec.backendName 明確設定後端名稱。
提示 使用 tridentctl`建立的後端沒有關聯的 `TridentBackendConfig`物件。您可以選擇透過建立 `TridentBackendConfig CR,使用 kubectl`來管理這些後端。必須注意指定相同的組態參數(例如 `spec.backendName、 spec.storagePrefix、 `spec.storageDriverName`等)。Trident 會自動將新建立的 `TridentBackendConfig`與現有的後端綁定。
步驟概述
要使用 `kubectl`建立新的後端,您應該執行以下操作:
  1. 建立 "Kubernetes Secret"。此密鑰包含 Trident 與儲存叢集/服務通訊所需的認證資料。
  2. 建立 `TridentBackendConfig`物件。其中包含儲存叢集 / 服務的詳細資訊、以及在上一步中建立的機密參照。
建立後端後,您可以使用 kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> 來觀察其狀態並收集更多詳細資訊。
步驟 1:建立 Kubernetes Secret
建立一個包含後端存取認證的 Secret 。每個儲存服務 / 平台都是唯一的。以下是一個範例:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
下表總結了每個儲存平台 Secret 中必須包含的欄位:
儲存平台 Secret Fields 描述 機密 欄位說明
Azure NetApp Files
clientID
應用程式註冊中的用戶端 ID
Element(NetApp HCI/SolidFire)
端點
具有租戶認證資料的 SolidFire 叢集的 MVIP
ONTAP
使用者名稱
用於連接叢集 / SVM 的使用者名稱。用於基於憑證的身份驗證
ONTAP
密碼
連接到叢集 / SVM 的密碼。用於基於憑證的身份驗證
ONTAP
clientPrivateKey
用戶端私密金鑰的 Base64 編碼值。用於基於憑證的驗證。
ONTAP
chapUsername
入站使用者名稱。如果 useCHAP=true 則為必填項。適用於 ontap-san`和 `ontap-san-economy
ONTAP
chapInitiatorSecret
CHAP 啟動器密碼。如果 useCHAP=true 則為必填項。適用於 ontap-san`和 `ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
目標使用者名稱。如果 useCHAP=true 則為必填項。適用於 ontap-san`和 `ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetInitiatorSecret
CHAP 目標啟動器密碼。如果 useCHAP=true 則為必填項。適用於 ontap-san`和 `ontap-san-economy
在此步驟中建立的 Secret,將會在下一步建立的 TridentBackendConfig 物件的 spec.credentials 欄位中被引用。
步驟 2:建立 TridentBackendConfig CR
您現在可以建立 TridentBackendConfig CR 了。在本例中,使用 ontap-san 驅動程式的後端是使用以下所示的 TridentBackendConfig 物件建立的:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
步驟 3:驗證 TridentBackendConfig CR 的狀態
建立 TridentBackendConfig CR 後、您可以驗證其狀態。請參閱以下範例:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
後端已成功建立並綁定到 TridentBackendConfig CR。
階段可以採用下列其中一個值:
  • Bound: TridentBackendConfig CR 與後端關聯,且該後端包含 configRef`設定為 `TridentBackendConfig CR 的 uid 的值。
  • Unbound:使用 ""`表示。 `TridentBackendConfig`物件未綁定到後端。所有新建立的 `TridentBackendConfig CR 預設都處於此階段。階段變更後,無法再恢復為 Unbound 狀態。
  • Deleting: TridentBackendConfig CR 的 deletionPolicy`被設定為刪除。當 `TridentBackendConfig CR 被刪除時,它會進入「正在刪除」狀態。
    • 如果後端不存在持久性磁碟區宣告(PVC),則刪除 `TridentBackendConfig`將導致 Trident 刪除後端以及 `TridentBackendConfig`CR。
    • 如果後端存在一個或多個 PVC,則後端進入刪除狀態。 TridentBackendConfig CR 隨後也進入刪除階段。後端和 `TridentBackendConfig`只有在所有 PVC 都被刪除後才會刪除。
  • Lost:與 TridentBackendConfig CR 關聯的後端被意外或故意刪除,而 TridentBackendConfig CR 仍然保留對已刪除後端的參考。無論 TridentBackendConfig`值為何, `deletionPolicy CR 仍然可以被刪除。
  • Unknown:Trident 無法確定與 TridentBackendConfig CR 關聯的後端的狀態或是否存在。例如,如果 API 伺服器沒有回應或 tridentbackends.trident.netapp.io CRD 缺失。則可能需要介入。
至此,後端已成功創建!還可以處理一些其他操作,例如 "後端更新和後端刪除"。
(選用)步驟 4:取得更多詳細資料
您可以執行以下命令來獲取有關後端的更多資訊:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
此外、您還可以獲得 YAML/JSON 轉儲 TridentBackendConfig。
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo 包含 backendName`和 `backendUUID`回應 `TridentBackendConfig CR 而建立的後端。 lastOperationStatus 欄位表示 TridentBackendConfig CR 最後一次操作的狀態,該操作可以由使用者觸發(例如,使用者變更了 spec 中的某些內容)或由 Trident 觸發(例如,在 Trident 重新啟動期間)。其值可以是 Success 或 Failed。 phase 表示 TridentBackendConfig CR 與後端之間關係的狀態。在上面的範例中, phase 的值為 Bound,這意味著 TridentBackendConfig CR 已與後端關聯。
您可以執行 kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> 命令來取得事件日誌的詳細資訊。
警告 您無法使用 `TridentBackendConfig`物件透過 `tridentctl`來更新或刪除包含關聯的後端。若要了解在 `tridentctl`與 `TridentBackendConfig`之間切換所需的步驟,請"請看這裡"。
