搭配 Trident Protect 使用 Volume 群組快照
使用 Volume 群組快照可以擷取相同時間點的相關持續性 Volume 宣告(PVC)。這對於寫入多個 Volume 的應用程式非常有用,包括具有多個磁碟的虛擬機器(VM)。
您可以在 `spec.volumeGroups`欄位中定義 Volume 群組,該欄位位於 `Application`自訂資源 (CR) 中。當您建立應用程式的快照時,Trident Protect 會使用 ONTAP 一致性群組,在同一時刻對 Volume 群組中的所有 PVC 建立快照。系統會為 Volume 群組中的每個命名空間建立一個一致性群組。群組中的每個 Volume 也會取得各自的快照,因此您可以個別還原 Volume。
Trident Protect 會為不在 Volume 群組中的 PVC 建立個別的快照。這些快照是依序建立的,因此無法保證它們反映相同的時間點。
Volume 群組快照適用於隨需快照、排程快照,以及 Trident Protect 在備份過程中建立的快照。如果您備份現有快照, Trident Protect 將使用該快照,而不會建立新的群組快照。複寫也不會建立另一個群組快照。它會使用群組快照已建立的每個 Volume 的快照。
Trident Protect 只有在滿足以下所有條件時,才會在同一個時間點擷取 Volume:
它們屬於同一 Volume 群組。
它們位於同一命名空間中。
它們位於同一儲存設備虛擬機器(SVM)上。
此命名空間中的 Volume 群組最多包含 80 個 Volume。
如果 Trident Protect 無法建立群組快照(例如,由於未滿足某個要求),它會新增警告至 `status.warnings`並建立該群組各個 PVC 的單獨快照。這些快照是依序建立的,因此它們可能無法反映相同的時間點。應用程式快照仍會完成。
下表說明常見情況下會發生的狀況。
| 情況 | 結果 |
Volume 群組選擇多個命名空間中的 PVC |
群組快照屬於一個命名空間,因此 Trident Protect 會在每個命名空間中建立個別的群組快照。這些群組快照不會在同一時刻擷取。其中一個可能成功,而另一個仍在執行中、發生故障,或退回至個別快照。例如,在 `payments-a`和 `payments-b`中標記為 `app: payments-db`的 PVC 會成為兩個個別的群組快照。請勿將來自不同命名空間的群組快照視為同一個還原點。 |
命名空間中的 PVC 存在於多個 SVM 上 |
Trident Protect 不會依 SVM 或 Trident 後端分割 Volume。ONTAP 一致性群組不能包含來自多個 SVM 的 Volume,因此該整個命名空間(包括共享 SVM 的 Volume)的群組快照會失敗。Trident Protect 會新增警告,移除群組快照,並為每個 Volume 建立個別的快照。若要一起擷取 Volume,請將它們放在同一個 SVM 上。 |
一個命名空間擁有超過 80 個匹配的 PVC |
Trident Protect 只會跳過該命名空間,並為其 PVC 建立個別的快照。同一 Volume 群組中的其他命名空間仍會獲得群組快照。 |
一個 PVC 符合多個 `volumeGroups`項目 |
Trident Protect 會將 PVC 新增至兩個 Volume 群組,其中一個群組快照可能會失敗。失敗的群組快照會回復為個別快照。請確定每個 PVC 僅符合一個項目。 |
Volume 群組包含使用不支援 Volume 群組快照的驅動程式或協定的 PVC |
群組快照失敗,Trident Protect 會為這些 PVC 建立個別的快照。 |
您的 PVC 必須使用支援 Volume 群組快照的儲存設備驅動程式和協定。如需支援的驅動程式與協定,請參閱 "使用 Trident Volume 群組快照"。
您的叢集必須執行 Kubernetes 1.36 或更高版本。
Kubernetes 快照控制器必須為 8.5.0 或更新版本,並啟用
CSIVolumeGroupSnapshot功能閘道。 -
v1的VolumeGroupSnapshot、VolumeGroupSnapshotClass和VolumeGroupSnapshotContentCRD 必須已安裝。 -
您必須搭配線上後端使用 Trident 26.10 或更新版本。
CSIVolumeGroupSnapshot功能閘道也必須在 Tridentcsi-snapshotterContainer 上啟用。 -
必須定義使用
csi.trident.netapp.io`驅動程式的 A `VolumeGroupSnapshotClass。如果只定義了一個類別,Trident Protect 會使用該類別。如果定義了多個類別,請使用snapshot.storage.kubernetes.io/is-default-class: "true"`標註 Trident Protect 應使用的類別。否則,Trident Protect 會依字母順序使用第一個類別。您無法在 `Application`或 `SnapshotCR 中選擇類別。如需詳細資訊,請參閱"卷冊組快照類"。 -
Trident 後端中的 ONTAP 帳戶必須允許建立、取得和刪除一致性群組,以及為其建立快照。請參閱 "管理應用程式一致性群組" 和 "管理應用程式一致性群組快照"。預設的 SVM 系統管理員角色 (
vsadmin)不包含這些權限。
定義 Volume 群組
Trident Protect 僅為屬於 Volume 群組的 Volume 建立群組快照。將 spec.volumeGroups`新增至 `Application CR 以定義群組。每個項目都是一個分隔的群組。依標籤、VM 或兩者來選擇 Volume。
您只能在
ApplicationCR 中定義 Volume 群組。tridentctl-protectCLI 沒有 Volume 群組選項。 -
Trident Protect 僅包含 Volume 群組中已綁定的 PVC,並為未綁定的 PVC 建立單獨的快照。如果某個條目未選擇任何已綁定的 PVC,Trident Protect 不會為該條目建立群組快照。
確保每個 PVC 僅與一個條目相符。
定義您要保護的應用程式。請參閱"使用Trident Protect 定義管理應用程式"。
如果按標籤選擇 Volume,請為要分組的 PVC 貼上標籤。您可以使用任何標籤鍵和值。本頁範例使用
volume-group=my-volume-group。kubectl label pvc <pvc_name_1> <pvc_name_2> volume-group=my-volume-group -n <application_namespace> -
將
spec.volumeGroups新增至您現有的ApplicationCR 檔案中。每個項目必須包含labelSelector、vmSelector或兩者。如果項目同時包含這兩個欄位,則 Volume 群組會包含任一欄位所選取的每個 Volume。-
spec.volumeGroups[].labelSelector: Kubernetes 標籤選擇器 (
matchLabels或matchExpressions),用於選擇應用程式中的 PVC。空的選擇器無效。 -
spec.volumeGroups[].vmSelector:KubeVirt VM 列表,每個 VM 都有一個
namespace`和 `name。Trident Protect 包含每個 VM 裝載的 PVC。以下範例定義了兩個 Volume 群組。第一組包含標記為 `volume-group: my-volume-group`的 PVC。第二組包含 `my-vm-1`和 `my-vm-2`裝載的 PVC。
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Application metadata: name: my-app-name namespace: my-namespace spec: includedNamespaces: - namespace: my-namespace volumeGroups: - labelSelector: matchLabels: volume-group: my-volume-group - vmSelector: - namespace: my-namespace name: my-vm-1 - namespace: my-namespace name: my-vm-2+
保留您的 ApplicationCR 中已有的其他欄位,例如spec.resourceFilter。如果您在套用的檔案中遺漏了某個欄位, `kubectl apply`會將其從 CR 中刪除。 -
套用更新後的 CR:
kubectl apply -f <application_cr_file>.yaml
`Application` CR 包含 Volume 群組。應用程式的下一個快照會使用它們。
建立快照
為應用程式建立隨選快照、隨選備份或資料保護排程。您不需要新增任何欄位。Trident Protect 使用您在 Application CR 中定義的 Volume 群組。如需相關指示,請參閱"使用Trident Protect 保護應用程式"。
預設情況下,Trident Protect 會在凍結虛擬機器檔案系統之前建立群組快照。Volume 群組中的 Volume 會在不凍結的情況下擷取,因此虛擬機器尚未寫入磁碟的資料不會包含在內。不在 Volume 群組中的磁碟會在稍後擷取,屆時 Trident Protect 會在凍結虛擬機器後建立個別的快照。若要同時擷取虛擬機器的所有磁碟,請將所有磁碟都包含在 Volume 群組中。如需凍結虛擬機器檔案系統的詳細資訊,請參閱 "使用 KubeVirt VM 保護資料"。 |
查看結果
快照完成後,檢查其狀態以確認 Trident Protect 是否已建立群組快照。
已完成的應用程式快照並不代表其群組快照已成功。即使每個群組快照都被跳過或失敗, VolumeGroupSnapshotsCreated 條件也會變成 true,而且 Trident Protect 不會建立 Kubernetes 事件或計量。若要偵測此情況,請監控 status.warnings 以及 skipped 和 failed 欄位。
取得快照名稱。若要列出應用程式的快照,請執行以下命令:
kubectl get snapshots -n <application_namespace> -
檢查快照狀態:
kubectl get snapshots <snapshot_name> -n <application_namespace> -o yaml
`status.volumeGroupSnapshots` 欄位包含每個群組快照的一個項目。Trident Protect 會為 Volume 群組中的每個命名空間建立一個分隔的群組快照。以下範例為簡化版:
status:
volumeGroupSnapshots:
- name: vgs-<snapshot_uid_prefix>-<group_index>-<namespace>
namespace: <namespace>
ready: true
memberPVCs:
- pvcName: <pvc_name_1>
pvcNamespace: <namespace>
- pvcName: <pvc_name_2>
群組快照名稱包括 Snapshot UID 的前八個字元、 spec.volumeGroups 條目的索引(從 0 開始),以及命名空間,截斷為 12 個字元。
ready: true表示群組快照成功。組成該群組的快照也會列在status.volumeSnapshots之下。這些是群組的成員快照,而不是相同 Volume 的額外快照。 -
skipped: true表示 Trident Protect 沒有嘗試建立群組快照,因為該命名空間中的 Volume 群組包含超過 80 個 PVC。Trident Protect 改為建立群組內各個 Volume 的個別快照,並將skipReason文字新增至status.warnings。 -
failed: true表示 Trident Protect 嘗試建立群組快照,但失敗了。Trident Protect 改為建立群組內各 Volume 的個別快照,並將error文字新增至status.warnings。
Trident Protect 會在群組快照中的每個 PVC 上新增一個標籤,例如 protect.trident.netapp.io/vgs-group-673c0189-0=true。您自己的標籤不會更改。該標籤會一直保留在 PVC 上,直到您刪除應用程式快照。刪除應用程式快照時, Trident Protect 也會刪除其 Volume 群組快照和成員快照,並從 PVC 移除標籤。無論快照的 reclaimPolicy`是 `Delete`還是 `Retain,都會發生這種情況。
從快照還原應用程式的方式與還原任何其他快照的方式相同。Volume 群組快照沒有分隔的還原。Trident Protect 從成員快照還原,因此您可以還原個別的 PVC 或 VM,而無需還原群組中的每個 PVC。請參閱 "從快照還原至不同的命名空間" 或 "從快照還原至原始命名空間"。
