修正 RWX Linux 統一金鑰設定(LUKS)Volume 卡住的租約
貢獻者 joan-ing
如果節點在持有其 Kubernetes 租約時發生故障,則 ReadWriteMany (RWX) Linux 統一金鑰設定 (LUKS) Volume 可能會被封鎖。刪除租約前,請確認沒有 `cryptsetup`作業仍在執行;在作業期間將其刪除可能會使 LUKS 標頭面臨風險。
了解租約
Trident 使用 Kubernetes 租約來確保同一時間只有一個節點可以 `cryptsetup`對 RWX LUKS Volume 執行命令。租約在 Trident 命名空間中建立,租約名稱即為 PersistentVolume(PV)名稱。持有者身分用於識別執行作業的節點。
Trident 會在作業成功後刪除租約。如果作業失敗, Trident 會保留租約,以便只有同一個節點可以重試。租約不會自動過期或續約。帶有原因的警告事件 `LeaseRetained`包含有關失敗作業的詳細資訊。
識別可能卡住的租約
症狀可能包括 pod 卡在 ContainerCreating`或 `Terminating、Volume 擴充失敗,或暫時性鎖定錯誤。
  1. 找到受影響的 pod 所使用的 PVC:
    kubectl get pod -n <app-namespace> <pod-name> \
      -o jsonpath='{.spec.volumes[*].persistentVolumeClaim.claimName}'
  2. 找出繫結至 PVC 的 PV:
    kubectl get pvc -n <app-namespace> <pvc-name> \
      -o jsonpath='{.spec.volumeName}'
  3. 列出 Trident 命名空間中的租約,並識別具有 PV 名稱的租約:
    kubectl get lease -n <trident-namespace>
  4. 檢查相符的租約,包括其持有人、存在時間和事件:
    kubectl describe lease -n <trident-namespace> <pv-name>
cryptsetup 操作通常會在幾秒鐘內完成。超過 5 到 10 分鐘的租約可能表示發生死結。檢查 LeaseRetained 事件是否有重複的錯誤,識別持有者節點,並檢查節點健全狀況:
kubectl get nodes
kubectl get pods -A -o wide --field-selector spec.nodeName=<lease-holder-node>
如果節點運作正常且租約沒有警告事件,請在斷定租約卡住之前,檢查持有節點上的 Trident 節點 pod 記錄:
kubectl get pods -n <trident-namespace> -o wide \
kubectl logs -n <trident-namespace> <trident-node-pod> -c trident-main
如果底層節點或網路問題可以修復,請先進行修復。當 Trident 成功完成作業時,Lease 即可解除。
安全解決卡住的租約
重要
請勿在租約持有者可能仍在執行 `cryptsetup`操作時刪除租約。來自不同節點且未由租約協調的並行 `cryptsetup`命令可能會毀損 LUKS 標頭。
使用與節點狀況相符的修復方案:
  • 持有者節點已發生故障並已斷電: 識別該節點持有的租約,並刪除受影響的租約。如果節點在其工作負載重新排程之前恢復,請允許 Trident 完成其作業並版本租約。如果工作負載已移動,請等待其在已復原節點上的 Pod 完全終止,確認死結仍然存在,然後移除過期的租約。
  • 持有者節點已失去控制平面連線:該節點可能仍在執行工作負載。建議在刪除租約之前先關閉該節點。如果該節點仍然可以存取,請停止該節點上的 Trident 節點 Container ,或從其記錄中確認它無法取得或刪除租約且未執行 cryptsetup。Trident 需要存取 Kubernetes API 才能在每次操作前取得租約;連線遺失後,它將無法啟動其他操作。在考慮刪除之前,請從建立租約起至少等待五分鐘,以便任何正在進行的命令都能完成。
  • 持有節點和網路運作正常: 檢查租約警告事件和 Trident 節點日誌,以確定故障操作。如果需要將受影響的工作負載移動到另一個節點,請隔離持有節點,刪除受影響的應用程式 Pod (不要強制刪除),等待它們終止,然後解除隔離節點。只有在確認原始操作不再執行後,才能刪除租約。
只有在確認安全無虞後,才能刪除租約:
kubectl delete lease -n <trident-namespace> <pv-name>
修復後,監控受影響的 Pod 和 Volume 操作。如果租約再次保留,請調查租約事件中報告的 cryptsetup 錯誤並解決根本問題。
