設定 ONTAP Volume 自動調整規模
設定 Trident 以在支援持續性 Volume 的 FlexVol Volume 上啟用 ONTAP Volume 自動調整規模。當已用空間達到設定的臨界值時, ONTAP 會自動將 FlexVol 擴充至最大大小。這可為快照和儲存負荷提供額外的容量,而無需手動調整 FlexVol 的大小。
ONTAP Volume 自動調整規模僅會增加後端 FlexVol;它不會變更 PersistentVolumeClaim(PVC)大小。這與 "Trident Autogrow 原則" 不同,後者會擴充 PVC。
Trident 在建立、複製或調整 Volume 以及匯入其管理的 Volume 時,會套用後端自動調整規模設定。
需求
Trident 26.10 或更高版本。
下列驅動程式之一:
ontap-san可使用 iSCSI、NVMe 或 Fibre Channel 傳輸協定(FCP)。 -
ontap-san-economy使用 iSCSI。
本地部署 ONTAP:
對於使用 ONTAP REST API 的後端,需要 ONTAP 9.12.1 或更新版本。NVMe 後端必須使用 ONTAP REST API。
對於使用 ONTAPI (ZAPI) 的後端,任何 Trident 支援的 ONTAP 版本均可。請參閱"Trident 需求"。
限制
ONTAP Volume 自動調整規模不會縮小 FlexVols。
自動調整規模是按後端設定的。建立分隔的後端,以便針對不同的工作負載使用不同的設定。
ONTAP Volume 自動調整規模在 ONTAP NAS 驅動程式、ASA r2 系統、NetApp AFX 或其他解耦式 ONTAP 系統,以及 Google Cloud NetApp Volumes 上不受支援。這些組態的後端建立會失敗。
ONTAP Volume 自動調整規模不支援 TridentMirrorRelationship 複寫與 MetroCluster 組態。Trident 不會阻止這些組態。
對於
ontap-san-economy, `maximumSize`必須是百分比。 -
對於
ontap-san,絕對的 `maximumSize`可作為大小限制。如果後端 FlexVol 必須超過該限制,則建立或擴充 PVC 將會失敗。 -
一個
ontap-san-economyFlexVol 可以包含多個 PVC 的 LUN。每次 Volume 操作都會將目前後端的自動調整規模設定套用至整個 FlexVol。如果多個後端共享 FlexVols,則最近一次操作會決定其設定。對於ontap-san-economy,只需設定mode: grow`並省略 `growThresholdPercent`和 `maximumSize,以便所有後端使用相同的預設值。
ONTAP Volume 自動調整規模選項
在後端組態的頂層 `ontapAutosize`區塊中設定這些選項。
| 選項 | 說明 | 格式 | 必要 | 當 ontapAutosize 存在時的預設值 |
範例 |
啟用或停用自動調整規模。 `grow`啟用自動調整規模; `off`停用自動調整規模。 |
字串 |
否 |
ONTAP 擴充 FlexVol 的已使用空間百分比。有效值為 2 到 99。 |
整數 |
否 |
最大 FlexVol 大小,以其大小的百分比或絕對大小表示。僅針對 `ontap-san`支援絕對大小。 |
百分比或 Kubernetes 數量 |
否 |
當 ontapAutosize 區塊存在時,會套用預設值。如果省略該區塊,Trident 不會變更 FlexVols 上的自動調整規模設定。
Trident 會將百分比 maximumSize`轉換為絕對大小,並在每次調整 Volume 大小時重新計算。例如,使用 `maximumSize: "20%",100 GiB 的 FlexVol 可以成長到 120 GiB。
將
ontapAutosize區塊新增至您的後端組態:apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc-ontap-san namespace: trident spec: version: 1 storageDriverName: ontap-san backendName: ontap-san-autosize managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_san sanType: iscsi ontapAutosize: mode: grow growThresholdPercent: 85 maximumSize: "20%" credentials: name: backend-tbc-ontap-san-secret -
建立後端:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml -
從此後端配置 Volume 後,驗證套用於其 Trident Volume 的自動調整規模設定:
kubectl get tridentvolume <pv-name> -n trident \ -o jsonpath='{.config.ontapAutosizeMode} {.config.ontapAutosizeGrowThresholdPercent} {.config.ontapAutosizeMaximumSize}'對於上述組態,預期輸出為:
grow 85 20%
在後端更新自動調整規模設定
您可以透過更新後端來新增、變更或移除 `ontapAutosize`區塊。變更不會立即更新現有的 FlexVols:
對於
ontap-san,新的 Volume、複製和代管匯入會使用新設定。現有 Volume 會保留其目前的設定,包括在調整大小時。 -
對於
ontap-san-economy,共享的 FlexVol 會在下次 Trident 於其中建立、調整大小、複製或匯入 Volume 時接收新設定。
組態範例
`ontap-san`使用 FCP 和絕對最大大小
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san",
"managementLIF": "10.0.0.1",
"svm": "svm_san",
"username": "vsadmin",
"password": "<password>",
"sanType": "fcp",
"ontapAutosize": {
"mode": "grow",
"growThresholdPercent": 90,
"maximumSize": "2Ti"
《ONTAP-san經濟》
此範例僅設定 mode,因此 Trident 會針對 `growThresholdPercent`和 `maximumSize`使用預設值:
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san-economy",
"svm": "svm_san",
"ontapAutosize": {
"mode": "grow"
常見問題集
我能否將 ONTAP Volume 自動調整規模與 Trident Autogrow 原則結合使用?
是的。Trident Autogrow 原則會擴充 PVC,且 Trident 會在每次調整大小期間重新計算 ONTAP 自動調整規模最大值。如果您將絕對 `maximumSize`與 `ontap-san`搭配使用,請將原則的 `maxSize`設定得夠低,以將後端 FlexVol 保持在該限制內。FlexVol 大於 PVC,因為 Trident 會增加快照保留和中繼資料的空間。
省略 `ontapAutosize`和設定 `mode: off`之間有什麼差異?
如果省略 ontapAutosize,Trident 不會變更 ONTAP FlexVols 上的自動調整規模設定。如果設定 mode: off,Trident 會在它建立或更新的 FlexVols 上停用自動調整規模,包括從其來源繼承自動調整規模設定的複本。
為什麼我的 PVC 擴充失敗並出現 `ontapAutosize maximum … is below required FlexVol size`錯誤?
該 Volume 使用絕對 maximumSize,而擴充的 PVC 需要更大的 FlexVol。 ontap-san Volume 會保留其建立時的最大大小,因此更新後端不會變更現有 Volume 的設定。對於新 Volume,請增加 `maximumSize`或使用百分比。
為什麼建立 Volume 失敗並出現自動調整規模錯誤?
ONTAP 拒絕了自動調整規模設定,PVC 事件中包含來自 ONTAP 的原因。例如,最大大小可能超過 ONTAP 系統支援的最大 FlexVol 大小。降低後端的 maximumSize;Trident 下次嘗試建立 Volume 時會使用更新後的值。
