Amazon FSx for NetApp ONTAP
在 NetApp Workload Factory 中調整檔案系統容量
貢獻者 netapp-rlithman
調整 FSx for ONTAP 檔案系統的固態磁碟(SSD)儲存容量,以符合 NetApp Workload Factory 中具有不同作用中工作集的工作負載需求。當使用量超過您的臨界值時手動增加容量,或在不使用工作集時減少容量以節省成本。或者,啟用自動容量管理,讓 Workload Factory 隨著時間需求改變而新增遞增式儲存設備,免除手冊監控的負擔。
註 僅第二代檔案系統支援減少 SSD 儲存容量。
手動調整檔案系統容量
利用彈性檔案系統容量,您可以動態調整檔案系統的容量以滿足工作負載的需求。
關於這項工作
變更檔案系統容量會影響 Amazon FSx for NetApp ONTAP 檔案系統的 IOPS 。
當你自動"配置 IOPS"對於檔案系統,SSD 容量每增加或減少 1 GiB,IOPS 就會增加或減少 3 IOPS。
手動時"配置 IOPS",您可能需要增加 IOPS 配置,以支援增加的檔案系統容量。
如需 SSD 儲存容量限制、請參閱 "配額" AWS FSX for NetApp ONTAP 文件。
開始之前
要調整檔案系統的容量,您必須先"停用自動容量管理"。
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  2. 選擇選單 漢堡選單圖示用於導航至儲存、EDA、AI、資料庫、VMware 和管理等工作負載。 然後選擇“儲存”。
  3. 從儀表板中選擇*調整 SSD 容量*。
  4. 選擇您要調整容量的檔案系統,然後選擇*繼續*。
  5. 在調整 SSD 容量對話框中,輸入 預先配置容量 的數字。
  6. 選取已配置容量的單位。
  7. 選擇*應用*。
啟用自動容量和 inode 管理
啟用容量和 inode 管理,即可讓 NetApp Workload Factory 根據容量需求的變化,自動為 FSx for ONTAP 檔案系統新增遞增式儲存設備,並在 Volume 中新增 inode(檔案)。這些功能可移除手動監控容量和 inode 的需求。
只有一個帳戶可以管理這些功能。
啟用自動容量管理和容量通知
啟用自動容量管理,即可自動增加儲存空間,直到達到 FSx for ONTAP 檔案系統的最大容量限制。設定通知,以便在檔案系統達到特定容量臨界值時收到警示。
關於這項工作
Workload Factory 每 30 分鐘掃描一次 FSx for ONTAP 檔案系統,以檢查是否需要新增遞增式儲存設備。
所有適用於 ONTAP 檔案系統的 FSX 的 SSD 儲存容量上限為 524,288 GiB 。若要要求增加配額、請參閱 "配額" AWS FSX for NetApp ONTAP 文件中的。
開始之前
開始之前請先考慮下列事項:
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  3. 從儲存選單中,選擇 FSx for ONTAP。
  4. 從 FSx for ONTAP 中選擇要啟用自動容量的檔案系統。
  5. 在「自動容量管理」卡中,選取 Manage 。
  6. 選擇容量管理方法。選項包括遞增模式和自適應模式。
    • 增量式:在達到臨界值時,以固定量增加容量。
      • 臨界值:設定低於遞增值的臨界值,以觸發 Workload Factory 通知服務發出通知。預設值為 70% 。
        只有在您 "啟用工作負載工廠通知服務" 時,才能使用臨界值設定。
      • 增量:輸入 FSx for ONTAP 檔案系統的最大增量百分比。預設值為 80% 。
        這是 Workload Factory 觸發作業以增加容量的閾值。例如,如果檔案系統容量達到 80% ,則 Workload Factory 會增加容量。
    • 自適應:根據歷史資料預測並變更容量。
      • 回溯期:設定分析週期(以小時為單位),以決定容量預測中需要考慮的歷史資料量。預設值為 120 小時。
      • 提前規劃:設定緩衝時間(以小時為單位),確保在實際需要之前增加容量。預設值為 48 小時。
  7. 選擇 Enable automatic capacity management 以及 view, planning, and analysis 權限憑證。
    或者、停用此功能。如果您需要增加檔案系統容量、則必須先停用自動容量管理。
  8. 選取 Enable capacity notifications (啟用容量通知),即可在容量達到您設定的臨界值以及 Workload Factory 執行自動容量增加時開啟通知。預設值為 70% 。
    只有當您"啟用工作負載工廠通知服務"並啟用自動容量管理時,容量通知設定才可用。
  9. 選擇*應用*。
結果
檔案系統每 30 分鐘進行一次掃描,以確定是否需要額外容量。
為檔案系統啟用 inode 管理
啟用自動 inode 管理,以增加每個磁碟區的 inode (檔案)數量,直到達到允許的限制。
關於這項工作
Workload Factory 每 30 分鐘掃描一次 FSx for ONTAP 檔案系統,以驗證可用的 Volume inode,並檢查是否需要新增遞增 inode。計數會根據自動 inode 管理臨界值增加。
註 Terraform 使用者:Terraform 有限制,要求所有操作都必須在 Terraform 內部完成。 Terraform 不支援 inode 管理,但您可以在 Workload Factory 控制台中啟用自動 inode 管理。
開始之前
開始之前請先考慮下列事項:
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  4. 在 FSx for ONTAP 中,選擇檔案系統的操作選單以啟用自動 inode 管理。
  5. 選擇*管理*。
  6. 在「資訊」下,選擇 自動 inode 管理 旁的鉛筆圖示。當滑鼠停留在 自動 inode 管理 列上時,下拉箭頭旁邊會出現鉛筆圖示。
  7. 在「自動 inode 管理」對話方塊中,提供以下資訊:
    1. * 認證 * :從下拉式功能表中選取具有 _ 自動化 _ 權限的認證。
    2. 選擇啟用按鈕以*啟用自動 inode 管理*。
      或者,停用該功能。如果需要增加 inode 的數量,必須先停用自動 inode 管理。
    3. 警告閾值:將警告閾值設定為低於觸發工作負載工廠通知服務的閾值增加值。預設值為 70%。
      只有在您滿足以下條件時,警告閾值設定才可用:"啟用工作負載工廠通知服務" 。
    4. 閾值增加:輸入每個磁碟區的 inode(檔案)數量的最大百分比增加量。預設值為 80%。
    5. 增量增加:輸入增量增加 inode(檔案)數量的百分比。預設值為 10%。
  8. 選擇*應用*。
結果
每 30 分鐘進行一次檔案系統掃描,以確定每個磁碟區是否需要額外的 inode(檔案)。
