在 NetApp Workload Factory 中將資料複製到 FSx for ONTAP
在 NetApp Workload Factory 中複寫資料,以避免資料所在區域發生災難時造成資料遺失。支援在 FSx for ONTAP 檔案系統與內部部署 ONTAP 系統或 Cloud Volumes ONTAP 之間進行資料複寫。Workload Factory 也支援串聯複寫,以將資料保護延伸至第三系統或移轉您的資料。
複寫儲存設備 VM 資料和組態設定時,必須先建立並初始化複寫關係,然後至少等待資料同步一次,才能完成切換作業。
標準複寫
如果災難影響您的地區,複寫可保護您的資料,也能支援移轉。
複寫包括建立和初始化複寫關係。若要設定複寫,請建立複寫關係。若要在來源儲存系統和目標儲存系統之間傳輸資料,請初始化複寫關係。遷移儲存 VM 資料和組態設定時,也必須完成轉換作業。
目標檔案系統中的複寫磁碟區為資料保護( DP )磁碟區,並遵循命名格式: {OriginalVolumeName}_copy。
如果複製的來源磁碟區包含不可變檔案,則目標磁碟區和檔案系統將保持鎖定狀態,直到來源磁碟區的保留期結束。當您"創建卷" FSx for ONTAP 檔案系統時,不可變檔案功能可用。
您可以複製一個來源(讀 / 寫)磁碟區或一個資料保護(DP)磁碟區。支援級聯複製,但不支援第三跳。深入瞭解 串聯複寫。 |
遷移使用案例
遷移時,您可以選擇複製單一儲存 VM 的資料和組態設定。如果同時遷移資料和組態設定,請確保磁碟區的最後一次複寫在過去 24 小時內完成。若要使用此功能,您必須選取同一儲存 VM 中的所有磁碟區。所有磁碟區的分層原則預設為來源磁碟區的分層原則,建議用於遷移使用案例。
Workload Factory 支援在下列儲存系統之間對儲存 VM 進行移轉複寫。
內部部署 ONTAP 系統和 FSx for ONTAP 檔案系統
Cloud Volumes ONTAP 和 FSx for ONTAP 檔案系統
FSx for ONTAP 和 FSx for ONTAP 檔案系統
第一代到第一代
第二代至第二代
若要遷移儲存 VM 資料和組態設定,必須完成以下三個操作。
步驟 1:建立複寫關係,選擇 Migration 作為使用案例,然後選擇 Replicate storage VM configuration。
步驟 2:初始化複寫關係 將資料從來源儲存系統傳輸到目標儲存系統。
步驟 3:針對移轉使用案例切換複寫 測試移轉,然後將資料和組態設定從來源檔案系統永久移轉到目標 FSx for ONTAP 檔案系統。
步驟 1:建立複寫關係
在兩個 FSx for ONTAP 檔案系統之間、內部部署 ONTAP 系統和 FSx for ONTAP 檔案系統之間,或在 Cloud Volumes ONTAP 和 FSx for ONTAP 檔案系統之間複寫資料。
開始之前、請先檢閱這些需求。
確認有一個 FSx for ONTAP 檔案系統可供複寫關係中的目標使用。
開放 TCP 連接埠 11104 和 11105,以便在儲存系統之間進行安全的資料傳輸和管理。ICMP 是可選的,但有助於網路檢查和故障排除。
您用於複寫關係的 FSx for ONTAP 檔案系統必須具備相關聯的連結。"了解如何關聯現有連結或建立並關聯新連結"。關聯連結後,請返回此操作。
若要從內部部署 ONTAP 系統複寫到 FSx for ONTAP 檔案系統,請確保您已探索內部部署 ONTAP 系統。
對於處於可用、已建立或配置錯誤以外狀態的磁碟區,以及 ONTAP 版本不相容時,不支援複寫。
對於移轉使用案例,在建立與儲存設備 VM 資料和組態設定的複寫關係之前,請確認 Volume 的最後一次複寫已在過去 24 小時內完成。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
從儲存選單中,選擇 FSx for ONTAP。
從 FSx for ONTAP 中、選取包含要複寫之磁碟區的檔案系統。
可複寫檔案系統中的所有磁碟區,或複寫選取的磁碟區。
若要複寫檔案系統中的所有磁碟區:從檔案系統總覽選取 * 複寫資料 * 。
若要複寫選取的磁碟區:從檔案系統總覽中選取 * Volumes (磁碟區) * 標籤。
在 Volumes (卷)表中,選擇一個或多個卷,然後選擇 Replicate data 。
在「複寫資料」頁面的「複寫目標」下,提供下列項目:
用例:選擇以下其中一個用例進行複製。根據所選的用例,Workload Factory 會根據最佳實踐在表單中填入建議值。您可以接受建議的數值,也可以在填寫表格時進行變更。
人工智慧(AI)和機器學習(ML):將內部部署 ONTAP 資料複寫到 FSx for ONTAP,並建立 S3 存取點以支援雲端 AI 和 ML 訓練
移轉:將資料傳輸至 ONTAP 檔案系統的目標 FSX
複製儲存 VM 設定:您可以選擇複製單一儲存 VM 的資料和組態設定。遷移資料和設定時,所有磁碟區必須在過去 24 小時內完成複製,然後同時切換。
遷移期間,用戶端從來源 ONTAP 檔案系統存取資料。切換完成後,磁碟區可透過目標 FSx for ONTAP 檔案系統的 IP 位址存取。請更新所有仍在使用舊 IP 位址的用戶端或資源。
熱災難恢復:確保關鍵工作負載的高可用度和快速災難恢復
冷災難恢復或歸檔災難恢復:
冷災難恢復:採用更長的恢復時間目標(RTO)和恢復點目標(RPO)來降低成本
歸檔:複寫資料以供長期儲存和法規遵循
其他
此外,使用案例選項會決定複寫原則或 SnapMirror 原則( ONTAP )。用於描述複寫原則的術語來自"部分9文件ONTAP"。
對於移轉和其他作業,複寫原則稱為 MirrorAllSnapshots 。MirrorAllSnapshots 是用於鏡射所有快照和最新作用中檔案系統的非同步原則。
對於熱災難恢復,冷災難恢復或歸檔災難恢復,複製策略稱爲 MirrorAndVault 。MirrorAndVault 是一種非同步和資料保險箱原則,可用於鏡射最新的作用中檔案系統,以及每日和每週快照。
在所有使用案例中,如果您啟用快照以進行長期保留,則預設複寫原則為 MirrorAndVault 。
* 適用於 ONTAP 檔案系統 * 的 FSX :針對適用於 ONTAP 檔案系統的目標 FSX 、選取 ONTAP 檔案系統名稱的認證、區域和 FSX 。
儲存虛擬機器名稱:選擇儲存虛擬機器。您選擇的儲存虛擬機器將成為此複製關係中所有選定磁碟區的目標。
當來源儲存 VM 和目標儲存 VM 名稱相同時,我們會為目標儲存 VM 名稱建立檔案系統別名,以避免對等衝突。
Volume name :目標 Volume 名稱會自動以下列格式產生
{OriginalVolumeName}_copy。您可以使用自動產生的 Volume 名稱或輸入其他 Volume 名稱。 -
* 分層原則 * :選取儲存在目標 Volume 中的資料分層原則。分層原則預設為您所選使用案例的建議分層原則。
使用 Workload Factory 控制台建立磁碟區時,預設分層策略為 Balanced (Auto)。有關容量分層策略的更多信息,請參閱 "Volume 儲存容量" 在 AWS FSx for NetApp ONTAP文件中。請注意,Workload Factory 在 Workload Factory 控制台中使用基於用例的名稱來定義分層策略,並在括號中包含 FSx for ONTAP分層策略名稱。
如果您選擇了移轉使用案例,Workload Factory 會自動選擇將來源 Volume 的分層原則複製到目標 Volume。您可以取消選擇複製分層原則,並選擇適用於所選複寫 Volume 的分層原則。
* 最大傳輸速率 * :選取 * 受限 * 、然後以 MB/s 為單位輸入最大傳輸限制或者、選取 * 無限 * 。
如果沒有限制,網路和應用程式效能可能會下降。但是,我們建議對 FSx for ONTAP 檔案系統的關鍵工作負載(例如主要用於災難恢復的工作負載)設定無限的傳輸率。
在複寫設定下、提供下列項目:
初始化複製關係:您可以選擇在建立複製關係後立即初始化複製關係,也可以稍後初始化。請注意,初始化過程可能比較耗時,建議您在非尖峰時段執行基準傳輸。
若要稍後手動初始化,請參閱 步驟 2:初始化複寫關係 中的說明。
* 複寫間隔 * :選取快照從來源磁碟區傳輸到目標磁碟區的頻率。
* 長期保留 * :可選擇啟用快照以進行長期保留。長期保留功能可讓業務服務持續運作、即使整個站台發生故障、也能支援應用程式使用次要複本以透明方式容錯移轉。
未啟用長期保留的複製將使用 MirrorAllSnapshots 策略。啟用長期保留會將 MirrorAndVault 策略指派給複製。
如果您啟用長期保留、請選取現有原則或建立新原則、以定義要複寫的快照和要保留的數量。
為了確保長期資料保留,來源標籤和目標標籤必須相符。如有需要,Workload Factory 可以為您建立缺少的標籤。 -
選擇現有原則:選取現有原則。
建立新策略:輸入*策略名稱*。
不可變快照:可選。選取 * 啟用不可變快照 * ,以防止在保留期間刪除在此原則中拍攝的快照。
將 * 保留期間 * 設定為小時數,天數,月數或年數。
* Snapshot Policies * :在表格中、選取快照原則頻率和要保留的複本數量。您可以選取多個快照原則。
S3 存取點:您可以選擇性地附加一個 S3 存取點,以便透過 AWS S3 API 存取駐留在 NFS 或 SMB/CIFS 磁碟區上的 FSx for ONTAP 檔案系統資料。僅支援檔案存取類型。請提供以下詳細資訊:
S3接入點名稱:輸入S3接入點的名稱。
使用者:選擇有權存取該磁碟區的現有使用者或建立新使用者。
使用者類型:選擇*UNIX*或*Windows*作為使用者類型。
網路組態:選擇 Internet 或 Virtual private cloud (VPC)。您選擇的網路類型決定了存取點是可從網際網路存取,還是僅限於特定的 VPC。
啟用清單表:在磁碟區啟用清單表後,系統會為所有可透過 S3 存取點存取的物件產生元數據,並產生 AWS S3 請求費用。如需詳細資訊,請參閱"Amazon S3 定價文件"。
S3 存取點標籤:您可以選擇新增最多 50 個標籤。
選擇* Create (建立)。
複寫關係會出現在 ONTAP 檔案系統的目標 FSX 的 * 複寫關係 * 索引標籤中。
如果您為了遷移目的建立了複製關係,則必須切換所有磁碟區及其關聯的儲存 VM,才能完成將儲存 VM 資料和組態設定遷移到目標 FSx for ONTAP 檔案系統。
步驟 2:初始化複寫關係
初始化來源磁碟區和目標磁碟區之間的複製關係,以傳送NetApp Workload Factory 中的快照和所有資料區塊。
初始化會執行 _baseline 傳輸:它會建立來源磁碟區的快照、然後將快照及其參照的所有資料區塊傳輸至目標磁碟區。
選擇完成此作業時請考慮。初始化可能會很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行基準傳輸。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
從 FSx for ONTAP 中,選擇要更新的檔案系統的操作選單,然後選擇 管理。
從檔案系統總覽中、選取 * 複寫關係 * 索引標籤。
在複製關係標籤中,選擇要初始化的複製關係的操作選單。
選擇 * 初始化 * 。
在「初始化關係」對話方塊中,選取 * 初始化 * 。
當複寫狀態顯示為 Idle 時,資料傳輸已完成。
步驟 3:針對移轉使用案例切換複寫
建立移轉使用案例的複寫關係後,您必須切換複寫,才能完成儲存 VM 資料和組態設定至目標 FSx for ONTAP 檔案系統的移轉。切換複寫會將資料和儲存 VM 組態設定從來源檔案系統永久移轉至目標 FSx for ONTAP 檔案系統。在切換期間,Workload Factory 會最後一次複寫資料。切換開始時,來源儲存 VM 將會離線。
規劃轉換作業
在進行測試和切換之前,請考慮以下事項。
複寫版本支援:來源和目標儲存系統必須具有相同的主要 ONTAP 版本。例如,如果來源系統執行的是 ONTAP 版本 9.18.1,則目標系統也必須執行 ONTAP 版本 9.18.1。
儲存 VM 組態設定:
切換作業不會將所有儲存設備虛擬機器組態設定移轉至目標儲存設備虛擬機器。例如,iSCSI、廣播網域 MTU 和 DNS 設定不會移轉。手動更新這些設定 於切換後的目標儲存設備虛擬機器上。
如果您的儲存 VM 使用網域通道驗證,請在開始移轉之前在目標檔案系統上設定並啟用網域通道。
複製:切換作業會將複製移轉為獨立的 Volume,這會使用目標 FSx for ONTAP 檔案系統上的更多空間。建議在切換前刪除複製,以避免目標上的容量增加。
快取磁碟區:包含快取磁碟區的來源儲存設備虛擬機器不支援切換。切換前請移除 ONTAP FlexCache 關係,以避免移轉失敗。
AWS S3 存取點:對於包含 S3 存取點的磁碟區,不支援遷移使用案例的轉換複寫。請從來源磁碟區中刪除 S3 存取點,以避免遷移失敗。
ONTAP S3 組態:對於具有 ONTAP S3 組態的儲存設備虛擬機器,不支援移轉使用案例的切換複寫。請移除儲存設備虛擬機器上的 ONTAP S3 組態,包括 object-store-server、儲存桶、使用者、群組或原則,以避免移轉失敗。
LUN 序號和 iSCSI 目標 IQN:LUN 序號和 iSCSI 目標 IQN 會在轉換期間變更。
開始之前、請先檢閱這些需求。
在 Workload Factory 的檔案系統中,檢查複寫關係表中的 SVM 移轉狀態 是否為 已啟用 | 準備測試切換。
在切換複寫之前,請停止所有用戶端對儲存 VM 的存取。
在切換複寫之前,請確認沒有來源 Volume 正在提供資料。
在切換複寫之前,請確認來源和目標 Volume 之間的資料已同步。
若要實現連結連線,與 FSx for ONTAP 檔案系統關聯的安全性群組中必須開啟下列連接埠:連接埠 443(HTTPS)和連接埠 22(SSH)。
切換複寫
Workload Factory 可協助您管理移轉案例中的複寫切換流程。首先,它會測試您的環境,以確認切換可以順利進行。其次,它會執行到目標檔案系統的實際切換。
在完成移轉測試之前,請確保您可以存取目標儲存設備 VM 上的所有資料。
請按照指示切換複寫以進行移轉使用案例。使用者介面將引導您逐步完成切換程序。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
選擇 Replication relationships 標籤。
在複製關係表中、選取要切換的複製關係、然後選取 Cut over replication 。
完成切換測試步驟,然後執行實際切換。
如果您在程序中結案對話方塊,您可以從 複寫關係 索引標籤檢查 SVM 移轉狀態,並在準備就緒時繼續切換作業。
檢閱「切換複寫」對話方塊中的資訊,然後鍵入 cut over 以完成程序。
選擇 Cut over 。
啟動轉換後,來源儲存 VM 會離線。
切換後更新組態設定
在遷移使用案例中切換複寫後,請更新目標儲存 VM 上的下列儲存 VM 組態設定。
對於 iSCSI:
重新建立 igroup
更新 LUN 對應
登入每個 SAN 用戶端,更新新目標的 iSCSI/MPIO 設定,並移除舊的儲存設備 VM 目標 IP
驗證廣播網域 MTU 設定是否符合預期
驗證 DNS 設定是否符合預期
如果來源儲存 VM 中存在快取磁碟區,請重新建立快取關係(ONTAP FlexCache 關係)。
如有需要,請在切換後針對目標 Volume(s)"修改分層原則"。
資料保護 Volume 的級聯複寫
NetApp Workload Factory 支援複製資料保護卷,也稱為_級聯部署_。 _級聯部署_由一系列關係組成,其中源卷鏡像到輔助卷(第一跳),輔助卷鏡像到第三卷(第二跳)。如果輔助磁碟區不可用,您可以同步主磁碟區和三級磁碟區之間的關係,而無需執行新的基準傳輸。
適用於 ONTAP 9.6 版及更新版本 ONTAP 檔案系統的 FSX 支援此功能。請參閱 "相容 ONTAP 版本的 ONTAP 文件"。
深入瞭解 "串聯部署的運作方式"。
開始之前請先考慮下列事項:
級聯組態中的 Volume 可能需要更長時間才能重新同步。
如果關係的來源 Volume 是資料保護磁碟區,而且是另一個關係的目標,則不支援反轉複寫關係。
支援一個資料保護 Volume 複本(或第二跳)。建立第二個資料保護 Volume 複本(或第三跳)並非最佳實務做法。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
從 FSx for ONTAP 中,選擇包含要複製的磁碟區的檔案系統的操作選單,然後選擇 管理。
從檔案系統總覽中、選取 * Volumes (磁碟區) * 標籤。
在 Volumes (磁碟區)表格中,選取一或多個資料保護磁碟區( DP / 複寫磁碟區),然後選取 * Replicate data* 。
冷災難恢復或歸檔災難恢復:
歸檔:複寫資料以供長期儲存和法規遵循
其他
在複寫設定下、提供下列項目:
選擇現有原則:選取現有原則。
建立新策略:輸入*策略名稱*。
S3接入點名稱:輸入S3接入點的名稱。
選擇* Create (建立)。
複寫的磁碟區會複寫,並顯示在 ONTAP 檔案系統的目標 FSX 的 * 複寫關係 * 標籤中。
相關資訊
"修改分層原則"針對轉換後的目標磁碟區。
