NetApp Workload Factory 的資料處理與駐留
NetApp Workload Factory 將資料處理組織成不同的類別,這些類別描述了服務處理的運行資料、每類資料在安全性模型中的定位、資料儲存位置、保留期限以及是否會離開客戶環境。主要資料類別包括組態和中繼資料、運行日誌和事件以及遙測資料。保留的資料可能包括 FSx for ONTAP 組態快照、認證資料引用、AI 使用情況和成本資料、稽核記錄以及短期回應快取。儲存和處理位置因資料類型而異:某些資訊保留在客戶的 AWS 帳戶中,而其他運行資料則儲存在 NetApp 帳戶中。
Workload Factory 處理的資料類別
Workload Factory 處理下列資料類別:
組態和中繼資料
操作日誌和事件
遙測
Workload Factory 保留的資料類別
Workload Factory 儲存以下資料:
FSx 組態快照(每次掃描時刷新)
ONTAP 認證資料參照,或使用 KMS 信封加密所加密的認證資料素材(取決於所選的認證資料模式)
EDA 計量
CloudFormation 範本(7 天 `Expires`標頭)
AI 使用和成本資料
稽核記錄
Redis 快取(FSx 回應),TTL 為 20 分鐘
資訊保存位置
AWS 帳戶
ONTAP 管理員密碼儲存在您的 AWS Secrets Manager 中。
Amazon Bedrock 透過您 AWS 帳戶中 STS 承擔的角色,使用您的推理設定檔 ARN 處理 AI 推理(EMS 分析)。
NetApp 帳戶
FSx 組態、平衡計畫、ARP 組態和 AI 使用限制
臨時 AWS STS 認證資料(快取在 Redis 中)、回應快取、鎖定和部署狀態
CloudFormation/Terraform 範本、架構良好的組態描述符和壓縮報告
AI 使用計量和收集器效能計量
EDA 彙總計量
操作稽核追蹤
OpenTelemetry 追蹤
區域考量
存放在 Amazon Bedrock 服務可用的地區。
NetApp 內部在 `us-east-1`和 `us-west-2`中運作。
資訊保留時長
本節概述保留類別。有關詳細數值和原則行為,請參閱相關連結頁面。
認證資料和臨時 AWS STS 認證資料保留:"NetApp Workload Factory 的認證資料保留"
營運計量和遙測保留:"NetApp Workload Factory 的計量與遙測參考"
稽核記錄保留:受 NetApp Console 保留政策約束(不受 Workload Factory 控制)
哪些資訊會離開虛擬私人網路(VPC)
本節概述傳出資料類別。如需通訊協定層級與功能層級的詳細資訊,請參閱連結頁面。
至 Workload Factory 服務的管理平面流量
對於管理操作,FSx 組態、Volume 中繼資料、資源識別碼和操作指令會透過 HTTPS 流向 Workload Factory 服務分層。
稽核記錄至 NetApp Console 稽核服務
每個追蹤的作業都會傳送下列資訊:
accountId -
actionName -
status -
resourceId -
userId -
requestData -
responseData -
timestamps -
IP address -
workspaceId
AI 分析流量
提交給 AI 診斷的 FSx for ONTAP 緊急管理系統 (EMS) 事件、延遲資料與錯誤日誌,會透過您的 AWS 帳戶使用您設定的推論設定檔傳輸至 Amazon Bedrock,因此此流量會保留在您的環境中,而不會到達 NetApp 系統。
如需有關 AI 分析流量的詳細資訊,請參閱:
AWS 服務 API 流量
遙測和計量收集
請參閱 "計量和遙測參考"。
組態和中繼資料收集範圍
檔案系統層級
檔案系統組態(部署類型 Gen1/Gen2、處理量容量、儲存容量、儲存設備類型)
首選子網路、安全性群組、VPC 組態
KMS 加密金鑰中繼資料
檔案系統標籤
檔案系統生命週期狀態
維護時段設定
Volume 層級(綜合)
識別與狀態:Volume 名稱、UUID、類型(rw/dp/ls)、樣式(FlexVol/FlexGroup)、狀態(線上/離線/受限)、建立時間
容量:總容量、已使用容量、可用容量、實體已使用容量、已使用百分比、SSD 實體佔用空間、容量資源池實體佔用空間、非活動資料位元組數/百分比
分級:原則(all/auto/none/snapshot_only),最短冷卻天數
QoS:已指派的 QoS 原則名稱
NAS 組態:交會路徑、匯出原則指派、UNIX 權限、安全樣式(unix/ntfs/混合)
Snapshot 快照技術:Snapshot 快照技術保留大小/百分比/已用量,自動刪除設定
資料效率:壓縮類型/狀態、重複資料刪除、資料精簡、空間節約效益
自動調整大小:模式(grow/grow_shrink/off)、最小/最大大小、增大/縮小臨界值
SnapLock:類型(法規遵循/企業/non_snaplock),保留期間(最短/最長/預設),自動提交期間
複製:父 Volume/Snapshot 快照技術/儲存設備 VM,是 FlexClone,分割狀態
Inodes/檔案:最大可能數量、最大配置數量、已用數量
加密:已啟用/已停用狀態
存取時間:atime 更新已啟用/已停用和更新週期
SnapMirror:保護狀態、目的地類型(雲端 / ONTAP)
FlexGroup 再平衡:失衡百分比,最大臨界值
Volume 移動:目的地 Aggregate,移動狀態
FlexCache 端點類型:無/快取/來源
標籤:ONTAP 層級 Volume 標籤
Snapshot 快照技術資料
Snapshot 快照技術名稱、UUID、建立時間、過期時間
大小(位元組)
SnapMirror 標籤
SnapLock 到期和鎖定狀態
狀態(有效/無效/部分有效)
使用者評論
Snapshot 快照技術原則:名稱、啟用狀態、排程複本(數量、保留期間、排程名稱、前綴、SnapMirror 標籤)
匯出原則
原則名稱、ID、關聯的儲存設備 VM
規則:協定清單(NFS/CIFS/FlexCache)、用戶端比對模式、唯讀規則、讀寫規則、超級使用者規則、規則索引/優先權
SUID、裝置建立、chown 模式、匿名使用者對映、NTFS UNIX 安全性設定
S3 存取點
生命週期狀態(可用/建立中/刪除中/失敗/配置錯誤)
建立時間、ARN、別名、名稱
檔案所有者使用者和類型(UNIX/WINDOWS)
網路組態(網際網路存取與 VPC 存取、VPC ID)
AWS 標籤
中繼資料掃描能力開發、日誌記錄能力開發、CloudTrail ARN
反勒索軟體保護(ARP)
Workload Factory 會收集組態狀態和事件詳細資訊:
每個 Volume 的狀態(啟用/停用/試運行/暫停)
攻擊機率(無/低/中/高)
帶有時間戳記的攻擊報告
偵測參數:檔案副檔名臨界值、重新命名率激增百分比、熵率激增百分比、檔案建立/刪除率激增百分比
可疑檔案:檔案路徑、檔案名稱、檔案格式、可疑時間、關聯 Volume
複寫 / SnapMirror
關係 UUID、狀態、健康狀態
來源和目的地(儲存設備虛擬機器、路徑、叢集)
傳輸統計資料(傳輸位元組數、持續時間、結束時間、狀態)
原則(名稱,類型:非同步/同步/連續)
節流設定
滯後時間
不健康的原因(訊息和代碼)
目前傳輸錯誤
iGroups
名稱、UUID、協定(FCP/iSCSI/混合)、作業系統類型
啟動器(IQN/WWPN)、連線狀態、最後出現時間
LUN 對應(邏輯單元編號,LUN 詳細資料)
LUN
名稱、UUID、序號、作業系統類型、啟用狀態
大小、已使用空間、資源隨需配置設定
位置(Volume、節點、邏輯單元路徑)
自動刪除設定
容器狀態、映射狀態、唯讀狀態
QoS 原則
效能計量(IOPS、延遲、每次讀寫/總處理量)
一致性群組成員資格
FlexCache
來源 Volume/儲存設備虛擬機器/叢集、快取大小、路徑
已啟用回寫功能,DR 快取狀態
相對規模組態
預先填入目錄路徑
快取與來源之間的連線狀態
儲存虛擬機器層級
名稱、UUID、狀態(執行中/停止)、子類型
已啟用/允許的協定(NFS、CIFS、iSCSI、FCP、NVMe、S3)
DNS 伺服器和網域
名稱服務交換器組態(passwd、group、hosts 等)
IP 介面(名稱、IP 位址、服務)
已指派的 Aggregate
反勒索軟體預設 Volume 狀態
空間強制執行設定
對等關係(應用程式、狀態、遠端叢集/儲存設備虛擬機器)
Aggregate / 儲存設備層級
Aggregate 名稱、UUID、狀態、RAID 狀態
區塊儲存設備:磁碟數量、RAID 大小、可用/已使用/總空間、實體已使用
已使用的雲端儲存設備
效率:比率、邏輯已用、節省
加密、鏡射、SnapLock 設定
效能計量(IOPS、延遲、處理量)
利用率計量(EDA)
資料擷取頻率:容量/處理量每 12 小時擷取一次;延遲每 20 分鐘擷取一次
粒度:每個時間範圍內標準化至約 60 個資料點
保留和儲存設備詳情:"計量與遙測參考"
