Cloud Volumes ONTAP
Storage-Grenzen in AWS
Beitragende netapp-rlithman
Änderungen vorschlagen
Cloud Volumes ONTAP verfügt über Einschränkungen bei der Storage-Konfiguration, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Konfigurieren Sie das System nicht mit den Maximalwerten, um eine optimale Performance zu erzielen.
Maximale Systemkapazität nach Lizenz
Die maximale Systemkapazität eines Cloud Volumes ONTAP-Systems wird durch seine Lizenz bestimmt. Die maximale Systemkapazität umfasst festplattenbasierten Storage sowie Objekt-Storage für Daten-Tiering.
NetApp unterstützt nicht das Überschreiten der Kapazitätsgrenze des Systems. Wenn Sie die lizenzierte Kapazitätsgrenze erreichen, zeigt BlueXP eine Meldung mit der erforderlichen Aktion an, sodass Sie keine weiteren Festplatten hinzufügen können.
Bei einigen Konfigurationen verhindern Festplattenbeschränkungen, dass Sie durch die Verwendung von Festplatten allein das Kapazitätslimit nicht erreichen. In solchen Fällen wird die Kapazitätsgrenze von erreicht "tiering inaktiver Daten in Objektspeicher". Weitere Details finden Sie unter Kapazitäts- und Festplattengrenzwerte unten.
Lizenz Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)
Freimium
500 gib
PAYGO Explore
2 tib (Daten-Tiering wird nicht mit Explore unterstützt)
PAYGO-Standard
10 tib
PAYGO Premium
368 tib
Node-basierte Lizenz
2 PiB (erfordert mehrere Lizenzen)
Kapazitätsbasierte Lizenz
2 PiB
Ist bei HA die Lizenzkapazitätsgrenze pro Node oder für das gesamte HA-Paar?
Das Kapazitätslimit liegt für das gesamte HA-Paar. Er erfolgt nicht pro Node. Wenn Sie beispielsweise die Premium-Lizenz verwenden, können Sie bis zu 368 tib Kapazität zwischen beiden Nodes haben.
Werden bei einem HA-System in AWS die gespiegelten Daten mit dem Kapazitätslimit gezählt?
Nein, das tut es nicht. Die Daten in einem AWS HA-Paar werden zwischen den Nodes synchron gespiegelt, sodass bei einem Ausfall die Daten verfügbar sind. Wenn Sie beispielsweise eine 8-tib-Festplatte auf Node A erwerben, weist BlueXP auf Node B auch eine 8-tib-Festplatte zu, die für gespiegelte Daten verwendet wird. Während 16 tib Kapazität bereitgestellt wurde, zählt nur 8 tib auf dem Lizenzlimit.
Aggregatgrenzen
Cloud Volumes ONTAP verwendet EBS Volumes als Festplatten und gruppiert sie zu „Aggregate“. Aggregate stellen Storage auf Volumes zur Verfügung.
Parameter Grenze
Maximale Anzahl an Aggregaten
Single Node: Identisch mit Festplattenlimit
HA-Paare: 18 in einem Knoten 1
Maximale Aggregatgröße 2
  • 96 tib Rohkapazität
  • 128 tib Rohkapazität mit elastischen Volumes 3
Festplatten pro Aggregat 4
  • 1-6
  • 1-8 mit elastischen Volumes 3
Maximale Anzahl von RAID-Gruppen pro Aggregat
1
Hinweise:
  1. Es ist nicht möglich, 18 Aggregate auf beiden Nodes in einem HA-Paar zu erstellen, da dadurch das Limit der Daten-Festplatten überschritten wird.
  2. Die maximale Aggregatgröße basiert auf den Festplatten, die das Aggregat umfassen. Die Obergrenze enthält keinen Objekt-Storage, der für Daten-Tiering verwendet wird.
  3. Wenn Sie über eine Konfiguration verfügen, die die Elastic Volumes von Amazon EBS unterstützt, kann ein Aggregat bis zu 8 Festplatten enthalten, wodurch eine Kapazität von bis zu 128 tib bereitgestellt wird. Die Amazon EBS Elastic Volumes-Funktion ist bei Verwendung von gp3- oder io1-Festplatten standardmäßig auf neuen Cloud Volumes ONTAP 9.11.0 oder höher aktiviert. "Erfahren Sie mehr über den Support für Elastic Volumes"
  4. Alle Festplatten in einem Aggregat müssen dieselbe Größe haben.
Grenzen Festplatten und Tiering durch EC2 Instanz
Die Kapazitätsbeschränkungen unterscheiden sich in Abhängigkeit von der von Ihnen verwendeten EC2 Instanzfamilie und ob Sie ein Single Node-System oder ein HA-Paar verwenden.
Die folgenden Hinweise enthalten Einzelheiten zu den Zahlen, die Sie in den folgenden Tabellen sehen:
  • Die Festplattenbeschränkungen gelten für Festplatten, die Benutzerdaten enthalten.
    Die Grenzen beinhalten nicht die Boot-Festplatte und Root-Festplatte.
  • Eine maximale Systemkapazität wird aufgelistet, wenn die Festplatten allein genutzt werden und wenn Festplatten und selten genutzte Daten-Tiering in den Objekt-Storage genutzt werden.
  • Cloud Volumes ONTAP verwendet EBS Volumes als Festplatten mit einer maximalen Festplattengröße von 16 tib.
Beschränkungen für die kapazitätsbasierte Lizenzierung
Die folgenden Festplattenbeschränkungen gelten für Cloud Volumes ONTAP Systeme, die ein kapazitätsbasiertes Lizenzpaket verwenden. "Weitere Informationen zu Cloud Volumes ONTAP Lizenzoptionen"
Single Node
Instanz Max. Festplatten pro Node Maximale Systemkapazität mit Festplatten allein Maximale Systemkapazität mit Festplatten und Daten-Tiering
c5-, m5- und r5-Instanzen
21
336 tib
2 PiB
  • M5dn.24xlarge
  • M6id, 32 x groß
19 1
304 tib
2 PiB
  1. Dieser Instanztyp verfügt über mehr lokale NVMe-Festplatten als andere Instanztypen, was bedeutet, dass eine kleinere Anzahl von Datenfestplatten unterstützt werden.
HA-Paare
18
288 tib
2 PiB
  • M5dn.24xlarge
  • M6id, 32 x groß
16 1
256 tib
2 PiB
Beschränkungen für Node-basierte Lizenzierung
Die folgenden Festplattenbeschränkungen gelten für Cloud Volumes ONTAP Systeme, die eine Node-basierte Lizenzierung verwenden. Hierbei handelt es sich um das Lizenzmodell der vorherigen Generation, mit dem Sie Cloud Volumes ONTAP pro Node lizenzieren können. Knotenbasierte Lizenzierung ist weiterhin für Bestandskunden verfügbar.
Sie können mehrere Node-basierte Lizenzen für ein Cloud Volumes ONTAP BYOL Single Node- oder HA-Paar-System erwerben, um mehr als 368 tib Kapazität zuzuweisen, bis zum maximal getesteten und unterstützten Systemkapazitätslimit von 2 PiB. Beachten Sie, dass die Festplattenbeschränkungen verhindern können, dass Sie durch die Verwendung von Festplatten allein das Kapazitätslimit nicht erreichen. Sie können die Festplattengrenze um überschreiten "tiering inaktiver Daten in Objektspeicher". "Erfahren Sie, wie Sie Cloud Volumes ONTAP zusätzliche Systemlizenzen hinzufügen". Obwohl Cloud Volumes ONTAP eine bis zu der maximal getesteten und unterstützten Systemkapazität von 2 PiB unterstützt, führt das Überschreiten der Grenze von 2 PiB zu einer nicht unterstützten Systemkonfiguration.
AWS Secret Cloud und Top Secret Cloud-Regionen unterstützen ab Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 den Erwerb mehrerer Node-basierter Lizenzen.
Single Node mit PAYGO Premium
21 1
336 tib
368 tib
  • M5dn.24xlarge
  • M6id, 32 x groß
19 2
304 tib
368 tib
  1. 21 Datendisks sind die Grenze für neue Implementierungen von Cloud Volumes ONTAP. Wenn Sie ein System aktualisieren, das mit Version 9.7 oder früher erstellt wurde, unterstützt das System weiterhin 22 Festplatten. Eine weitere Festplatte mit weniger Datenfestplatte wird auf neuen Systemen unterstützt, die diese Instanztypen verwenden, da ab Version 9.8 eine Kernfestplatte hinzugefügt wird.
  2. Dieser Instanztyp verfügt über mehr lokale NVMe-Festplatten als andere Instanztypen, was bedeutet, dass eine kleinere Anzahl von Datenfestplatten unterstützt werden.
Einzelner Node mit BYOL
Instanz Max. Festplatten pro Node Maximale Systemkapazität mit einer Lizenz Maximale Systemkapazität mit mehreren Lizenzen
Festplatten allein
Festplatten + Daten-Tiering
Festplatten allein
21 1
336 tib
368 tib
336 tib
2 PiB
  • M5dn.24xlarge
  • M6id, 32 x groß
19 2
304 tib
368 tib
304 tib
2 PiB
HA-Paare mit PAYGO Premium
18 1
288 tib
368 tib
  • M5dn.24xlarge
  • M6id, 32 x groß
16 2
256 tib
368 tib
  1. 18 Daten-Disks sind die Grenze für New Implementierungen von Cloud Volumes ONTAP. Wenn Sie ein System aktualisieren, das mit Version 9.7 oder früher erstellt wurde, unterstützt das System weiterhin 19 Festplatten. Eine weitere Festplatte mit weniger Datenfestplatte wird auf neuen Systemen unterstützt, die diese Instanztypen verwenden, da ab Version 9.8 eine Kernfestplatte hinzugefügt wird.
HA-Paare mit BYOL
Festplatten allein
Festplatten allein
18 1
288 tib
368 tib
288 tib
2 PiB
  • M5dn.24xlarge
  • M6id, 32 x groß
16 2
256 tib
368 tib
256 tib
2 PiB
Grenzwerte für Storage-VMs
Bei einigen Konfigurationen können Sie zusätzliche Storage VMs (SVMs) für Cloud Volumes ONTAP erstellen.
Lizenztyp Begrenzung von Storage-VMs
Freemium
24 Storage VMs insgesamt 1,2
Kapazitätsbasierte PAYGO oder BYOL 3
Node-basiertes PAYGO
  • 1 Storage-VM zur Bereitstellung von Daten
  • 1 Storage VM für Disaster Recovery
Node-basiertes BYOL 4
  • 24 Storage VMs insgesamt 1,2
  1. Das Limit kann je nach dem verwendeten EC2 Instanztyp niedriger sein. Die Grenzwerte pro Instanz sind im folgenden Abschnitt aufgeführt.
  2. Diese 24 Storage VMs können Daten bereitstellen oder für die Disaster Recovery (DR) konfiguriert werden.
  3. Bei der kapazitätsbasierten Lizenzierung fallen keine zusätzlichen Lizenzkosten für zusätzliche Storage-VMs an, es entstehen jedoch mindestens 4 tib Mindestgebühren pro Storage-VM. Wenn Sie beispielsweise zwei Storage-VMs erstellen und jeweils 2 tib bereitgestellte Kapazität haben, werden Sie insgesamt 8 tib berechnet.
  4. Bei Node-basiertem BYOL ist eine Add-on-Lizenz für jede zusätzliche datenServing Storage-VM jenseits der ersten Storage-VM erforderlich, die standardmäßig mit Cloud Volumes ONTAP geliefert wird. Wenden Sie sich an Ihr Account-Team, um eine Add-on-Lizenz für eine Storage-VM zu erhalten.
    Storage VMs, die Sie für die Disaster Recovery (DR) konfigurieren, erfordern keine zusätzliche Lizenz (sie sind kostenlos), werden aber an die Storage-VM-Grenze angerechnet. Wenn Sie beispielsweise 12 Daten-Serving-Storage VMs und 12 Storage VMs für Disaster Recovery konfiguriert haben, haben Sie das Limit erreicht und Sie können keine zusätzlichen Storage VMs erstellen.
Begrenzung von Storage VM nach EC2 Instanztyp
Wenn ein zusätzlicher Storage VM erstellt wird, müssen private IP-Adressen dem Port e0a zugewiesen werden. Die nachfolgende Tabelle gibt die maximale Anzahl privater IPs pro Schnittstelle sowie die Anzahl der IP-Adressen, die nach Implementierung von Cloud Volumes ONTAP am Port e0a verfügbar sind. Die Anzahl der verfügbaren IP-Adressen wirkt sich direkt auf die maximale Anzahl von Storage VMs für diese Konfiguration aus.
Die unten aufgeführten Instanzen gelten für die Familien c5, m5 und r5.
Konfiguration Instanztyp Max. Private IPs pro Schnittstelle IPS verbleiben nach Bereitstellung 1 Max. Storage-VMs ohne Management-LIF 2,3 Max. Storage-VMs mit Management-LIF 2,3
* Einzelner Knoten*
*.xlarge
15
9
10
5
*.2xlarge
15
9
10
5
*.4xlarge
30
24
24
12
*.8xlarge
30
24
24
12
*.9xlarge
30
24
24
12
*.12xlarge
30
24
24
12
*.16xlarge
50
44
24
12
*.18xgroß
50
44
24
12
*.24xlarge
50
44
24
12
HA-Paar in Einzel-AZ
*.xlarge
15
10
11
5
*.2xlarge
15
10
11
5
*.4xlarge
30
25
24
12
*.8xlarge
30
25
24
12
*.9xlarge
30
25
24
12
*.12xlarge
30
25
24
12
*.16xlarge
50
45
24
12
*.18xgroß
50
45
24
12
*.24xlarge
50
44
24
12
HA-Paar in mehreren AZS
*.xlarge
15
12
13
13
*.2xlarge
15
12
13
13
*.4xlarge
30
27
24
24
*.8xlarge
30
27
24
24
*.9xlarge
30
27
24
24
*.12xlarge
30
27
24
24
*.16xlarge
50
47
24
24
*.18xgroß
50
47
24
24
*.24xlarge
50
44
24
12
  1. Diese Zahl gibt an, wie viele verbleibende private IP-Adressen nach Implementierung und Einrichtung von Cloud Volumes ONTAP am Port e0a verfügbar sind. Ein *.2xlarge-System unterstützt beispielsweise maximal 15 IP-Adressen pro Netzwerkschnittstelle. Wird ein HA-Paar in einer einzelnen AZ implementiert, werden Port e0a 5 private IP-Adressen zugewiesen. Daher verbleiben bei einem HA-Paar, bei dem ein Instanztyp *.2xlarge verwendet wird, 10 private IP-Adressen für zusätzliche Storage VMs.
  2. Die in diesen Spalten aufgeführte Nummer enthält die erste Speicher-VM, die BlueXP standardmäßig erstellt. Wenn beispielsweise in dieser Spalte 24 aufgeführt wird, bedeutet dies, dass Sie 23 zusätzliche Storage VMs für insgesamt 24 erstellen können.
  3. Ein Management-LIF für die Storage-VM ist optional. Ein Management-LIF bietet eine Verbindung zu Management-Tools wie SnapCenter.
    Da zum einen eine private IP-Adresse erforderlich ist, wird die Anzahl der zusätzlichen, von Ihnen erstellten Storage VMs begrenzt. Die einzige Ausnahme ist ein HA-Paar in mehreren Verfügbarkeitszonen. In diesem Fall ist die IP-Adresse für die Management LIF eine Floating IP-Adresse, somit wird sie nicht gegen die private IP-Beschränkung angerechnet.
Datei- und Volume-Einschränkungen
Logischer Storage Parameter Grenze
Dateien
Maximale Größe 2
128 TB
Maximale Anzahl pro Volume
Volumengröße abhängig, bis zu 2 Milliarden
FlexClone Volumes
Hierarchische Klontiefe 1
499
FlexVol Volumes
Maximal pro Node
500
Mindestgröße
20 MB
Maximale Größe 3
300 tib
Qtrees
Maximale Anzahl pro FlexVol Volume
4,995
Snapshot Kopien
1,023
  1. Die hierarchische Tiefe der Klone ist die maximale Tiefe einer geschachtelten Hierarchie von FlexClone Volumes, die aus einem einzelnen FlexVol Volume erstellt werden kann
  2. Ab ONTAP 9.12.1P2 ist das Limit bei 128 TB. In ONTAP 9.11.1 und früheren Versionen beträgt die Grenze 16 TB.
  3. Die Erstellung von FlexVol Volumes bis zu einer maximalen Größe von 300 tib wird mit den folgenden Tools und Mindestversionen unterstützt:
    • System Manager und die ONTAP CLI ab Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2 und 9.13.0 P2
    • BlueXP ab Cloud Volumes ONTAP 9.13.1
ISCSI-Storage-Einschränkungen
ISCSI-Storage Parameter Grenze
LUNs
Maximal pro Node
1,024
Die maximale Anzahl der LUN-Zuordnungen
1,024
Maximale Größe
16 tib
512
Igroups
Maximal pro Node
256
Initiatoren
Maximal pro Node
512
Die maximale Anzahl pro Initiatorgruppe
128
ISCSI-Sitzungen
Maximal pro Node
1,024
LIFs
Maximal pro Port
32
Maximal pro Portsatz
32
Portsätze
Maximal pro Node
256
