Element Software
Richten Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung ein
Beitragende netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Änderungen vorschlagen
Sie können diese grundlegenden Schritte über die Element API verwenden, um Ihr Cluster zur Multi-Faktor-Authentifizierung einzurichten.
Details zu jeder API-Methode finden Sie im "Element-API-Referenz".
  1. Erstellen Sie eine neue IdP-Konfiguration (Identity Provider) eines Drittanbieters für das Cluster, indem Sie die folgende API-Methode aufrufen und die IdP-Metadaten im JSON-Format übergeben: CreateIdpConfiguration
    Die IdP-Metadaten werden im Klartextformat vom Drittanbieter-IdP abgerufen. Diese Metadaten müssen validiert werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt im JSON-Format vorliegen. Es gibt zahlreiche JSON-Formatierungsanwendungen, die verwendet werden können, zum Beispiel:https://freeformatter.com/json-escape.html
  2. Abrufen der Cluster-Metadaten über sMetadataUrl, um Daten in die IdP eines Drittanbieters zu kopieren, indem Sie die folgende API-Methode aufrufen: ListIdpConfigurations
    SpMetadataUrl ist eine URL, mit der die Metadaten des Dienstanbieters für das IdP aus dem Cluster abgerufen werden, um eine Vertrauensbeziehung aufzubauen.
  3. Konfigurieren Sie die SAML-Behauptungen auf dem IdP eines Drittanbieters so, dass das Attribut „NameID“ verwendet wird, dass ein Benutzer für die Prüfprotokollierung eindeutig identifiziert wird und dass Single Logout ordnungsgemäß funktioniert.
  4. Erstellen Sie ein oder mehrere Cluster-Administrator-Benutzerkonten, die von einem Drittanbieter-IdP zur Autorisierung authentifiziert wurden, indem Sie die folgende API-Methode aufrufen:AddIdpClusterAdmin
    Hinweis Der Benutzername für den IdP-Clusteradministrator muss mit dem SAML-Attribut Name/Wert-Mapping für den gewünschten Effekt übereinstimmen, wie in den folgenden Beispielen dargestellt:
    • Email=bob@company.com — wobei das IdP so konfiguriert ist, dass es eine E-Mail-Adresse in den SAML-Attributen gibt.
    • Group=Cluster-Administrator - wobei das IdP so konfiguriert ist, dass es eine Gruppeneigenschaft freigibt, in der alle Benutzer Zugriff haben sollen. Beachten Sie, dass die Paarung des SAML-Attributs Name/Wert zwischen Groß- und Kleinschreibung und Sicherheit beachtet wird.
  5. MFA für das Cluster aktivieren, indem Sie die folgende API-Methode aufrufen: EnableIdpAuthentication
