Element Software
Multifaktor-Authentifizierung einrichten
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) nutzt einen Drittanbieter-Identitätsanbieter (IdP) über die Security Assertion Markup Language (SAML), um Benutzersitzungen zu verwalten. Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) ermöglicht es Administratoren, bei Bedarf zusätzliche Authentifizierungsfaktoren zu konfigurieren, wie beispielsweise Passwort und SMS oder Passwort und E-Mail-Nachricht.
Mithilfe dieser grundlegenden Schritte können Sie über die Element API Ihren Cluster für die Verwendung der Multi-Faktor-Authentifizierung einrichten.
Einzelheiten zu jeder API-Methode finden Sie in der "Element-API-Referenz"Die
  1. Erstellen Sie eine neue Konfiguration eines Drittanbieter-Identitätsanbieters (IdP) für den Cluster, indem Sie die folgende API-Methode aufrufen und die IdP-Metadaten im JSON-Format übergeben: CreateIdpConfiguration
    Die IdP-Metadaten werden im Klartextformat vom Drittanbieter-IdP abgerufen. Diese Metadaten müssen validiert werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt im JSON-Format vorliegen. Es gibt zahlreiche JSON-Formatierungsanwendungen, die Sie verwenden können, zum Beispiel: https://freeformatter.com/json-escape.html.
  2. Rufen Sie die Cluster-Metadaten über spMetadataUrl ab, um sie durch Aufruf der folgenden API-Methode an den Drittanbieter-IdP zu kopieren: ListIdpConfigurations
    spMetadataUrl ist eine URL, die verwendet wird, um Dienstanbieter-Metadaten aus dem Cluster für den IdP abzurufen, um eine Vertrauensbeziehung herzustellen.
  3. Konfigurieren Sie SAML-Assertions auf dem Drittanbieter-IdP so, dass sie das Attribut “NameID” enthalten, um einen Benutzer für die Audit-Protokollierung eindeutig zu identifizieren und damit Single Logout ordnungsgemäß funktioniert.
  4. Erstellen Sie ein oder mehrere Cluster-Administrator-Benutzerkonten, die von einem Drittanbieter-IdP zur Autorisierung authentifiziert werden, indem Sie die folgende API-Methode aufrufen:AddIdpClusterAdmin
    Hinweis Der Benutzername des IdP-Clusteradministrators muss mit der SAML-Attribut-Name/Wert-Zuordnung übereinstimmen, um den gewünschten Effekt zu erzielen, wie in den folgenden Beispielen gezeigt:
    • email=bob@company.com — wobei der IdP so konfiguriert ist, dass er eine E-Mail-Adresse in den SAML-Attributen freigibt.
    • group=cluster-administrator - wobei der IdP so konfiguriert ist, dass er eine Gruppeneigenschaft freigibt, auf die alle Benutzer Zugriff haben sollen. Beachten Sie, dass bei der SAML-Attribut-Name/Wert-Zuordnung aus Sicherheitsgründen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.
  5. Aktivieren Sie MFA für den Cluster, indem Sie die folgende API-Methode aufrufen: EnableIdpAuthentication
