Richten Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung ein
Sie können diese grundlegenden Schritte über die Element API verwenden, um Ihr Cluster zur Multi-Faktor-Authentifizierung einzurichten.
Details zu den einzelnen API-Methoden finden Sie im "Element-API-Referenz".
Erstellen Sie eine neue IdP-Konfiguration (Third Party Identity Provider) für das Cluster, indem Sie die folgende API-Methode aufrufen und die IdP-Metadaten im JSON-Format übergeben:
CreateIdpConfigurationDie IdP-Metadaten werden im Klartextformat vom Drittanbieter-IdP abgerufen. Diese Metadaten müssen validiert werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt im JSON-Format vorliegen. Es gibt zahlreiche JSON-Formatierungsanwendungen, die verwendet werden können, zum Beispiel:https://freeformatter.com/json-escape.html.
Rufen Sie Cluster-Metadaten über spMetadataUrl ab, um sie in das IdP eines Drittanbieters zu kopieren, indem Sie die folgende API-Methode aufrufen:
ListIdpConfigurationsSpMetadataUrl ist eine URL, mit der die Metadaten des Dienstanbieters für das IdP aus dem Cluster abgerufen werden, um eine Vertrauensbeziehung aufzubauen.
Konfigurieren Sie die SAML-Behauptungen auf dem IdP eines Drittanbieters so, dass das Attribut „
NameID“ verwendet wird, dass ein Benutzer für die Prüfprotokollierung eindeutig identifiziert wird und dass Single Logout ordnungsgemäß funktioniert. -
Erstellen Sie ein oder mehrere Cluster-Administrator-Benutzerkonten, die von einem IdP eines Drittanbieters zur Autorisierung authentifiziert wurden, indem Sie die folgende API-Methode aufrufen:
AddIdpClusterAdminDer Benutzername für den IdP-Clusteradministrator muss mit dem SAML-Attribut Name/Wert-Mapping für den gewünschten Effekt übereinstimmen, wie in den folgenden Beispielen dargestellt: -
Email=bob@company.com — wobei das IdP so konfiguriert ist, dass es eine E-Mail-Adresse in den SAML-Attributen gibt.
Group=Cluster-Administrator - wobei das IdP so konfiguriert ist, dass es eine Gruppeneigenschaft freigibt, in der alle Benutzer Zugriff haben sollen. Beachten Sie, dass die Paarung des SAML-Attributs Name/Wert zwischen Groß- und Kleinschreibung und Sicherheit beachtet wird.
Aktivieren Sie MFA für das Cluster, indem Sie die folgende API-Methode aufrufen:
EnableIdpAuthentication
