Die Speicherfehler zeigen Meldungen und deren Auflösung an
Wenn storage errors show
ein Fehlerzustand markiert wird, müssen Sie feststellen, warum der Fehler aufgetreten ist und wie er behoben werden kann.
In der folgenden Tabelle werden die von erkannten Back-End-Konfigurationsfehler aufgeführt storage errors show
und Sie werden auf detaillierte Informationen über die Ursachen und deren Auflösung hingewiesen.
storage errors show Nachricht |
Weitere Informationen zu dieser Meldung finden Sie unter… |
NAME (Serial #): All paths to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a single point of failure` .
NAME (Serial #), port WWPN1: LUN 1 occurs more than once. LUNs cannot be reused on the same array target port .
NAME (Serial #): This array LUN is an access control LUN. It is not supported and should be masked off or disabled` .
NAME (Serial #) This array LUN is configured with conflicting failover modes. Each path to this LUN must use the same mode .
NAME (Serial #): This Array LUN is only available on one path. Proper configuration requires two paths .
NAME (Serial #): This array LUN is too large and is not usable. The maximum array LUN size supported is xTB .
NAME (Serial #): This array LUN is too small and is not usable. The minimum array LUN size supported is 1GB .
NAME (Serial #): This Array LUN is using multiple LUN IDs. Only one LUN ID per serial number is supported .
Die Adressierung des Volume-Satzes ist inkonsistent
NAME (Serial #): This array LUN is marked foreign and has a reservation .
