Planen Sie, das Deploy vCenter Plug-in zu verwenden
Beitragende
Vor der Installation und dem Einsatz des vCenter Plug-ins zur Bereitstellung sollten Sie darauf vorbereitet sein, den Erfolg zu sichern.
Softwareanforderungen
In der folgenden Tabelle sind verschiedene Software-Anforderungen zu berücksichtigen.
Software Unterstützte Version
ONTAP Select Deploy (Installations-Tool)
2.11.2 oder höher
VMware vSphere
6.5 GA oder höher
VMware vSphere Benutzeroberfläche
HTML5 (Flash-basierte Version wird nicht unterstützt)
ESXi
6.5U2 oder höher
Einschränkungen bei der Cluster-Größe
Es gibt verschiedene Einschränkungen in Bezug auf die Cluster-Größe, die Sie in der folgenden Tabelle beachten sollten.
Element Maximal unterstützt
ONTAP Select implementieren Cluster
100
Nodes (Virtual Machines)
1000
Hosts
800
RBAC-Rechte für die vCenter Benutzerkonten
Für das Management und den Zugriff auf das Plug-in sind mehrere verschiedene vCenter-Berechtigungen erforderlich. Diese Berechtigungen entsprechen den Aktionen in den folgenden drei Kategorien:
  • Management des Plug-ins durch Bereitstellung:
    • Installieren
    • Upgrade
    • Entfernen
  • Zugriff auf das Plug-in über den vSphere-Client
  • Validieren des Benutzerzugriffs auf das Plug-in über vSphere
Siehe "Vorbereiten der vCenter-Serverkonten" Finden Sie weitere Informationen.
AutoSupport-Einschränkungen
Das Plug-in Deploy vCenter bietet ein Minimum an Informationen zur Nutzung im Deploy Administration Utility (einschließlich der Plug-in-URL). AutoSupport enthält jedoch eine Tabelle der installierten Plug-ins, die über den AutoSupport Viewer angezeigt werden können.
Hinweis Sie können ein AutoSupport-Paket nicht über den vSphere Web-Client mit dem Deploy-Plug-in herunterladen. Zum Herunterladen von AutoSupport-Paketen ist die native Deploy-Schnittstelle erforderlich.
Zusätzliche Einschränkungen
Vor der Installation und Verwendung des vCenter Plug-ins zur Bereitstellung sollten Sie einige zusätzliche Einschränkungen beachten:
  • Jede Instanz des vCenter Plug-ins unterstützt nur einen vCenter Server.
  • VCenter-Server, die im verknüpften Modus konfiguriert sind, werden nicht unterstützt.
  • Die Deploy Plug-in GUI in vSphere zeigt nur Cluster an, bei denen ONTAP Select Virtual Machines vom selben vCenter Server gemanagt werden. ONTAP Select Cluster, die auf eigenständigen ESXi- und KVM-Hosts ausgeführt werden, sind nicht enthalten.
