Überlegungen zu Hypervisoren und Hardware von VMware
In Bezug auf die VMware Umgebung müssen Sie verschiedene Hardware-Anforderungen und Planungsprobleme in Betracht ziehen.
Hypervisor-Anforderungen
Der Hypervisor, auf dem ONTAP Select ausgeführt wird, muss unter verschiedenen Anforderungen verbunden sein.
Sie sollten in den aktuellen Versionshinweisen zu Ihrer Version von ONTAP Select alle weiteren bekannten Einschränkungen oder Einschränkungen lesen. |
VMware Lizenzierung
Um ein ONTAP Select Cluster zu implementieren, muss Ihr Unternehmen über eine gültige VMware vSphere Lizenz für die Hypervisor-Hosts verfügen, auf denen ONTAP Select ausgeführt wird. Sie sollten die für Ihre Implementierung geeigneten Lizenzen verwenden.
Softwarekompatibilität
ONTAP Select kann auf folgenden Hypervisoren implementiert werden:
VMware ESXi 7.0 GA (Build 15843807 oder höher) einschließlich 7.0 U1 und U2.
NetApp unterstützt ONTAP Select auf den ermittelten Versionen von ESXi, solange VMware weiterhin dieselben Versionen unterstützt. |
ESXi 6.5 GA und ESXi 6.7 GA erreichen das Ende der Verfügbarkeit. Wenn Sie ONTAP Select-Cluster mit diesen Versionen haben, müssen Sie auf die unterstützten Versionen gemäß aktualisieren "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)". |
Führen Sie ein Upgrade auf VMware ESXi 6.5 U2 oder höher durch
Wenn Sie ONTAP Select derzeit auf VMware ESXi 6.5 U1 bereitgestellt haben, sollten Sie so schnell wie möglich auf ESXi 6.5 U2 oder höher aktualisieren. Mit ESXi 6.5 U1 können Sie durch einen bekannten VMware-Fehler einem Ausfall einer Virtual Machine ausgesetzt werden.
VMware vCenter und Standalone-ESXi-Hosts
Wenn ein ESXi-Hypervisor-Host von einem vCenter-Server gemanagt wird, müssen Sie den Host mithilfe der vCenter-Anmeldedaten im Deploy-Administration-Utility registrieren. Sie können den Host nicht als eigenständigen Host mit den ESXi-Anmeldeinformationen registrieren.
Wichtige Hardwareanforderungen
Der physische Hypervisor-Host, auf dem ONTAP Select implementiert wird, muss mehrere Hardwareanforderungen erfüllen. Für den Hypervisor-Host kann eine beliebige Plattform gewählt werden, sofern sie die Mindestanforderungen an die Hardware erfüllt. Folgende Anbieter stellen unterstützte Hardware-Plattformen bereit: Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo, Und Supermicro:
Ab ONTAP Select 9.9.1 werden nur CPU-Modelle unterstützt, die auf Intel Xeon Sandy Bridge oder höher basieren. |
Siehe NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool, Fenster=_blank Finden Sie weitere Informationen.
Grundlegende Hardwareanforderungen
Es gibt verschiedene allgemeine Hardwareanforderungen, die unabhängig vom Node auf alle Plattformen gelten
Instanztyp oder Lizenzangebot.
Zu den unterstützten Mikroprozessoren gehören:
Intel Xeon Prozessoren für Server (siehe Intel Xeon Prozessoren,window=_blank Weitere Informationen)
Es werden verschiedene unterstützte Ethernet-Konfigurationen basierend auf der Cluster-Größe unterstützt.
Clustergröße |
Mindestanforderungen |
Empfohlene Anforderungen |
Single-Node-Cluster |
2 x 1 GbE |
2 x 10 GbE |
MetroCluster-SDS für Cluster mit zwei Nodes |
4 x 1 GbE oder 1 x 10 GbE |
2 x 10 GbE |
Cluster mit 4/6/8 Nodes |
2 x 10 GbE |
4 x 10 GbE oder 2x 25 GbE |
Weitere Hardwareanforderungen basierend auf dem Instanztyp
Auf der Grundlage des Node-Instanztyps bestehen weitere Hardwareanforderungen.
Siehe "Verstehen Sie die Angebote für Plattformlizenzen" Finden Sie weitere Informationen.
CPU-Kerne
Sechs oder mehr physische Kerne, vier davon sind für ONTAP Select reserviert. -
Speicher
24 GB oder mehr mit 16 GB reserviert für ONTAP Select. -
Erforderliches Lizenzangebot für die Plattform
Standard, Premium oder Premium XL
CPU-Kerne
Zehn oder mehr physische Kerne, acht davon sind für ONTAP Select reserviert. -
Speicher
72 GB oder mehr mit 64 GB reserviert für ONTAP Select -
CPU-Kerne
Achtzehn physische Kerne oder höher, sechzehn für ONTAP Select reserviert. -
Speicher
136 GB oder mehr mit 128 GB reserviert für ONTAP Select -
Premium XL
Die Plattformlizenz stellt zusätzliche Festplattenanforderungen bereit. Siehe "Storage und RAID" Finden Sie weitere Informationen. |
