Überlegungen zu ONTAP Select VMware Hypervisor und Hardware
In Bezug auf die VMware Umgebung müssen Sie verschiedene Hardware-Anforderungen und Planungsprobleme in Betracht ziehen.
Hypervisor-Anforderungen
Der Hypervisor, auf dem ONTAP Select ausgeführt wird, muss unter verschiedenen Anforderungen verbunden sein.
Sie sollten die"Versionshinweise zu ONTAP Select" für alle weiteren bekannten Einschränkungen oder Beschränkungen. |
VMware Lizenzierung
Um ein ONTAP Select Cluster zu implementieren, muss Ihr Unternehmen über eine gültige VMware vSphere Lizenz für die Hypervisor-Hosts verfügen, auf denen ONTAP Select ausgeführt wird. Sie sollten die für Ihre Implementierung geeigneten Lizenzen verwenden.
Softwarekompatibilität
Sie können ONTAP Select auf ESXi-, Hyper-V- und KVM-Hypervisoren einsetzen.
ONTAP Select unterstützt die folgenden ESXi-Hypervisor-Versionen:
VMware ESXi 9.1
VMware ESXi 9.0
VMware ESXi 8.0 U3
VMware ESXi 8.0 U2
VMware ESXi 8.0 U1 (Build 21495797)
VMware ESXi 8.0 GA (Build 20513097)
NetApp unterstützt ONTAP Select auf den ermittelten Versionen von ESXi, solange VMware weiterhin dieselben Versionen unterstützt.
ESXi 7.0 GA hat das Ende des Verfügbarkeitsstatus erreicht. Wenn Sie ONTAP Select Cluster mit dieser Version verwenden, müssen Sie gemäß der Anleitung auf die unterstützten Versionen aktualisieren. "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)" Die
ONTAP Select unterstützt die folgenden Hyper-V-Hypervisor-Versionen:
Microsoft Windows Server 2025 und 2022
ONTAP Select unterstützt die folgenden KVM-Hypervisor-Versionen:
KVM auf Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7, and 8.6
KVM auf Rocky Linux 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7, und 8.6
VMware vCenter und Standalone-ESXi-Hosts
Wenn ein ESXi-Hypervisor-Host von einem vCenter-Server gemanagt wird, müssen Sie den Host mithilfe der vCenter-Anmeldedaten im Deploy-Administration-Utility registrieren. Sie können den Host nicht als eigenständigen Host mit den ESXi-Anmeldeinformationen registrieren.
Wichtige Hardwareanforderungen
Der physische Hypervisor-Host, auf dem ONTAP Select implementiert wird, muss mehrere Hardwareanforderungen erfüllen. Für den Hypervisor-Host kann eine beliebige Plattform gewählt werden, sofern sie die Mindestanforderungen an die Hardware erfüllt. Folgende Anbieter stellen unterstützte Hardware-Plattformen bereit: Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo, Und Supermicro:
ONTAP Select unterstützt CPU-Modelle, die auf Intel Xeon Sandy Bridge und Advanced Micro Devices (AMD) Prozessoren basieren.
Weitere Informationen finden Sie in der "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Grundlegende Hardwareanforderungen
Es gibt verschiedene allgemeine Hardwareanforderungen, die für alle Plattformen gelten, unabhängig vom Instanztyp oder Lizenzangebot des Nodes.
Zu den unterstützten Mikroprozessoren gehören Intel Xeon Serverprozessoren und AMD Prozessoren.
Weitere Informationen finden Sie unter "Intel Xeon Prozessoren" und "AMD EPYC Server-CPUs".
Es werden verschiedene unterstützte Ethernet-Konfigurationen basierend auf der Cluster-Größe unterstützt.
| Clustergröße | Mindestanforderungen | Empfohlene Anforderungen |
Single-Node-Cluster |
2 x 1 GbE |
2 x 10 GbE |
MetroCluster-SDS für Cluster mit zwei Nodes |
4 x 1 GbE oder 1 x 10 GbE |
2 x 10 GbE |
Cluster mit vier, sechs, acht, zehn oder zwölf Knoten |
2 x 10 GbE |
4 x 10 GbE oder 2x 25 GbE |
Weitere Hardwareanforderungen basierend auf dem Instanztyp
Auf der Grundlage des Node-Instanztyps bestehen weitere Hardwareanforderungen.
| Knotengröße | CPU-Kerne | Erinnerung | Erforderliches Plattformlizenzangebot |
Klein |
Sechs physische Kerne oder mehr, davon vier reserviert für ONTAP Select |
24 GB oder mehr, davon 16 GB reserviert für ONTAP Select |
Standard, Premium oder Premium XL |
Mittel |
Zehn physische Kerne oder mehr, davon acht reserviert für ONTAP Select |
72 GB oder mehr, davon 64 GB reserviert für ONTAP Select |
Groß |
Achtzehn physische Kerne oder mehr, davon sechzehn reserviert für ONTAP Select |
136 GB oder mehr, davon 128 GB reserviert für ONTAP Select |
Premium XL |
Die Plattformlizenz stellt zusätzliche Festplattenanforderungen bereit. Siehe "Storage und RAID" Finden Sie weitere Informationen. |
Erfahren Sie mehr über"die Plattformlizenzangebote für ONTAP Select"
